Sergo85
Нужно мнение профессионалов!
5 сообщений в этой теме
Привет всем. Не так давно встал вопрос о выборе АВД, так как старый себя уже изрядно износил и пора бы ему на заслуженную пенсию. Уважаемые форумчане что можете сказать о Kranzle 2195 TS
Рабочее давление, плавно регулируемое 30 - 180 бар
Макс. допустимое избыточное давление 195 бар
Расход воды 8 л/мин. (480 л/час)
Подвод горячей воды макс. 60oС
Высота всасывания 2,5 м.
Размер сопла (грязекиллер) 03
Размер сопла (плоская струя) 2503
Частота вращения двигателя 1.400 об./мин.
Электрическая потребляемая мощность 230 В, 14 А, 50 Гц
Потребление мощности 3,2 кВт
Отдаваемая мощность 2,4 кВт
Есть 195 тст. похожий. давление есть, воды маловато (л/мин). Посмотрел цены,подозрительно вроде одно и то-же (по характеристикам),а в цене на десятку разница.Не понятно на чем сэкономили.
У 195TST диаметр поршней 18мм,а угол наклона косой шайбы 7' и подшипник стоит более надежный; у 2195 диаметр поршней 15 мм, а угол наклона 13' и подшипник более хлипкий
Спасибо! буду знать кого спрашивать про крензлей!
Судя по расходы воды, для мойки машин давление будет слабовато. Расход должен быть вдвое больше. На бары особо не смотрите, они мало что говорят о силе факела. У меня подобный аппарат давит откровенно слабо, мойщики плюются. Представитель керхер говорит, что это именно из-за небольшого расхода воды и с этим ничего не сделать. Установка меньшего сопла после 0,4 приводит к срабатыванию гидровыключателя, приходится уменьшать давлене в помпе, сила факела при этом, понятно, не увеличивается. Работать можно, результат на троечку. Особенно доставляет это в случае дорогущей серии hds у керхера, с нагревом, блэкджеком и шлюхами. Покупатели думают, что этот огромный ящик будет давить как тысяча чертей, а он едва поливает, хуже чем порнотехника, которая почти на порядок дешевле. Ругаюсь ежедневно, злоба растет, вместе с желанием избавиться от этой дряни. Останавливает только то, что с ростом расхода воды мы рискуем выйти за рамки норм сброса. Думаю, ругаюсь, кляну разводил из керхера и водоканал.
