Азамат333
Karcher HD 7/18-4 М.
8 сообщений в этой теме
Всем привет, такая проблемка возникла,перестал доходить штуцер с низу керхера на включение аппатара, открутил его, а там оказываеться пружина треснула, подскажите чем можно заменить эту пружину на другую
Нужно подбирать такую же пружину, она по давлению подбирается. Пружинная сталь у всех практически одинаковая, можно подобрать по длинне, количеству витков и диаметрам наружным и внутренним, получается что оригинальная лучше всего))
Если на другую - то влазит и работает от портотехники с байпаса малая пружина.
ничего похожего не нашел в городе у себя, пришлось у офицалов заказывать цена вопроса 830р
Karcher HD 7/18-4 М срок эксплуатации 7 месяцев, возникла проблемма: при отключение давления на рукоятке пистолета возникает сильный гул в керхере, как буд-то сваркой варят глухой такой звук, что может быть? очень страшно
была такая же фигня. На контакторе два контакта залипали и при отпускании курка, отключалась только одна фаза. Гул это двигатель пытается на двух фазах работать. Если не вылечить, движку придет хана
подскажи пожалуйста контактор где расположен? что разбирать?
контактор это сам выключатель, снимаешь только кожух.
