617 сообщений в этой теме
Не успел прочитать всю ветку данной темы.
Я написал про подключение 4 удочек на один Дозатрон.
Как раз сейчас думаем пустить пену чарез пистолет АВД. Получается как раз и придется подключать Дозатрон к АВД. Вот и посмотрим что получится. Конечно может наши механики что другое придумают. Они у нас волшебники :)
Понятно. Я и говорю, что перескочил из соседней темы.
Не собираюсь начинать спор, просто хочу , что бы не было недопонимания. И люди не заблуждались.
Эта модель пропускает сквозь себя 2500 литров в час и то при питающем давлении 6 атм. Такое вряд ли у кого то есть на питающем водопроводе. В реале , на 3,5 атм наверное не больше 2000л . А теперь разделите это на 4 одновременно включеных авд. По 500. Это какие-то бытовые аппараты. Вряд ли на мойках используют такие. Не менее 900 литров обычно. К чему это приведет, надо объяснять? К водяному голоданию.
Хотя может быть я не правильно понял? И перепрыгнул из другой темы? Там велся разговор о подключении авд через дозатрон. Если просто запитать 4 штатных пистолета для нанесении эмульсии , то вопросов нет.
Через авд не хватит.
Идея тоже ,по мсо наверно.
дозатрон.рф
Используем Дозатрон D25RE5 AF
Довольны. Тянет 4 поста без проблем
Единственный минус: эмульсия на выходе. Клиенты привыкли к пене, а они видят что их машину поливают мыльной водой. Закупили и подключили пенную станцию низкого давления. Теперь и пена есть ;)
Наверно взять такой. 330евро.
Николай можно подробней про пенную станцию?А то здесь про нее ни кто не говорит.
Дозатрон лучше французкий брать?А то предлагают аналоги.Цена примерно такая же.
Мы сначала пользовались MixRaid http://dosatec.ru/mixrite поработали где-то 1,5 года и начали ломаться (снизу крышка лопалась). Закупили Dozatron и работаем уже год без проблем. Обслуживаем раз в квартал: промывка теплой водой. Ремкомплекты (резинки, сальники) пока не меняли.
По поводу пенной станции. Устанавливаем в боксе "миниатюрную коробочку" производство компании "Голберг" http://www.golberg.ru/pennaya-stanciya-nizkogo-davleniya/ (нужен только узел пенообразования на картинке сверху в правом углу), к которой подключен воздух и происходит смешивание эмульсии с воздухом. Регулятором настраиваем плотность пены. На выходе пистолета ставим форсунку с широким соплом. В итоге получаем пену через Дозатрон.
Спасибо Николай.Мне Mix raid предложили.не особо дешево.
По голдбергу бы цену узнать.На сайте нет.
Если в шампунь добавить воск,и все машины этим мыть с дозатрона?Или так не делают?
Воск цена копейки а мышины лучше сохнут.
или надо грязь шампунью удалить а потом воск?
...или надо грязь шампунью удалить а потом воск?
Не хотелось бы оффтопить, но не ответить не могу )) У нас в Питере не то, что надо сначала грязь шампунью смыть, а ещё и обезжирить перед нанесением воска. Иначе деньги на ветер (для клиента)!
Да вот думал,создавать тему или здесь задать вопрос.Если обсуждение пойдет создам.
Надежда обезжириваете потому что вода такая?
дозатрон.рф
Форумчане кто понимает подскажите что бы с выбором не ошибиться.
D25RE5 AF делает раствор 1-5% это 1/100-1/20.стоит 330 евро.
D25RE5 VF делает раствор 3-5% это 1/33-1/10.стоит 475 евро.
У Николая D25RE5 AF.Он подойдет на шампунь и воск?
Или у всех концентрация разная.
Сергей, у меня с форумчанами по поводу обезжиривания дискуссия здесь была, посмотрите http://forum.avtomoika.com/index.php?showt...2928&st=200
Постараюсь не забыть завтра вам прислать цену. Надо поднимать счета
Спасибо Николай.
Для начала давайте разберемся для чего нужен жидкий воск. Жидкий воск - полирующий осушитель применяемый автомойками для ускоренной сушки и полировки машин. Если вы верите в защиту, то это заблуждение!
Для сравнения попробуйте помыть автомобиль и сразу же его высушить замшей и помыть автомобиль, нанести воск и высушить замшей. Легче и быстрее будет сушить автомобиль после нанесения воска.
Воск наносится после мойки автомобиля, т.е. когда вы сбили пену водой. Наносить можно через триггер или через тот же пистолет АВД с водой (к примеру через Дозатрон).
Лучший эффект будет, если после нанесения воска автомобиль обмыть осмотической (деминерализованной) водой. Тогда можно не сушить замшей и на кузове автомобиля не останется разводов, каплей, пятен. Конечно автомобиль должен быть идеально вымыт.
На некоторых наших автомойках установлен осмос и последовательность операций мойки автомобиля у нас такая:
1. Отбиваем грязь водой при помощи АВД
2. Наносим пену через Дозатрон при помощи "удочки" (скоро через АВД)
3. Смываем пену водой при помощи АВД (движениями снизу в вверх)
4. Наносим жидкий воск через Дозатрон при помощи АВД
5. Обмываем кузов автомобиля осмотической водой при помощи АВД
6. Сушим кузов автомобиля салфетками Koche
Ну а далее протирка порогов, коврики и т.д.
Правильно перед воском удалить не только грязь, но и остатки щелочи от моющего средства. Хотя бывает и другая практика. Производитель, у которого мы в свое время покупали оборудование самообслуживания, настаивал на нанесении воска после бесконтакта перед основным высоким давлением. Поскольку там последовательность циклов задается подключением переключателя, то мы это согласовывали заранее. Он еще и химию продает под своей маркой. Может быть, у него химия какая-то специфическая. Но мы предполагали работать на другой и я отказался от такого варианта.
Для начала давайте разберемся для чего нужен жидкий воск. Жидкий воск - полирующий осушитель применяемый автомойками для ускоренной сушки и полировки машин. Если вы верите в защиту, то это заблуждение!...
Воски бывают очень сильно разные. Мы в своей практике используем пять разных классов восков.
1. Реагент сушки. Самый дешевый вариант. Работает так, как Вы описали. Защитными свойствами не обладает.
2. Защита лака. Предоставляет защиту от ультрафиолета. Сохраняется до следующей мойки или сильного дождя. Дороже, но не намного. Сушащие свойства хуже, чем у реагента сушки. Поэтому, обычно после защиты лака наносим реагент сушки. Но это касается бесконтактной сушки. Если сушить полотенцем, то нормально.
3. Полирующий воск. Создает на поверхности пленку, выравнивающую поверхность ЛКП, создавая визуальный эффект полироли. Защитными свойствами чаще всего не обладает, более того, сама эта пленка требует защиты воском №2. Хотя некоторые производителя говорят, что с их продуктом можно обходиться и без дополнительной защиты. Обычно ради скорости.
4. Воск полной защиты. Дорогой. Самая высокая степень защиты. Физическая толщина защитной пленки на порядок выше. Работать может до месяца. Защищает не только лак, но и стекла, резину, пластик. Не только от ультрафиолета, но и от птичих пятен и кислотных осадков. Может один выполнять все предыдущие функции.
5. Карнуба воск. Самый новый (имеется ввиду жидкая версия) и самый дорогой воск. Обеспечивает осязаемый глянец.
Теперь по теме дозатрона. Каждый дозатрон или аналог имеет свой рабочий диапазон концентраций. Перечисленные выше воски могут рабочие концентрации от 0,1% до единиц процентов. То есть границы диапазона шире, чем у моющих средств. Поэтому дозатрон конкретной модели будет работать не со всеми восками.
Некоторые воски возможно предварительно развести , что бы не искать экзотическую модель дозатрона.
Верно говорите!
Можно и не "предварительно" развести. Тогда и дозатрон необязателен. Меня, наверное, избаловали Вентурики на высоком давлении. В моем представлении использование жидкой химии, это откупорить горлышко и вставить заборную трубку. Не-е-е, бодяжить, это не мой метод.
Все правильно. Я тоже не сторонник разведения. Просто в регионах не все так гладко с ассортиментом оборудования
К тому же дозатрон это не только точная дозировка , но и удобство нанесения.
А так да, химию лучше не бодяжить без необходимости. Особенно моющую.
Дозатрон на 8 постов хватит?Воды сделаю залейся.Все сразу 8 же наносить одновременно не будут.
Разводку полипропилен как на воду?
У меня 5 боксов и 3 бокса стоят на расстоянии 50 метров.
Получится от одного дозатрона два помещения запитать?Труба же не заростет химией?Промывать иногда.
если например машины стоят рядышком, то можно не делать восемь удочек, в моём случае вполне справляемся тремя, это позволяет купить дозатрон с меньшим расходом. Нужно выбирать дозатрон по расходу, там поршень дозирующий подвижный, может просто не успеть или поломаться от частого срабатывания.
Про это в курсе.Удочку не на каждый пост.
На дозатрон химию надо специальную?Дороже где то в два раза.
Цены на дозатроны в евриках.Курс прям радует!
Вспомним 90-е?
Вспомним 90-е?
я раньше успел один купить, надо было хоть два)))
у меня с водой всё нормально, про ваши ужасы с забиванием пеногенераторов читаю и удивляюсь, химию может и надо подбирать, если не забивается, то обычно просто один раз настраивается концентрация и пена там или эмульсия, краном на расход и диаметром форсунки.
Я недавно в магазине был, мне там инжекторные форсунки понравились, но размер не мой, говорят бывает нужный мне, буду искать, а то может опять вернусь к экспериментам с дозатором и пеной.
Вода жесткая раз.
Кроме этого говорят на дозатрон при любой воде своя пена.А она дороже в два раза.
Купим дороже,но радость от предвкушения обладанием чудом капиталистической мысли уменьшается.
Предложили аналог французкого в наличии за 16.red mix.
Думаю брать,или заказать за 330 евро.Пока думаю курс совсем подскочил.
