magicman
Проблема с 10/21S
10 сообщений в этой теме
Проблема с аппаратом 10/21s. Упало давление, примерно процентов на 40/50. При этом работает вполне нормально. Посторонних шумов нет. Подтеков ни масла, ни воды не наблюдается. Подача воды и фильтр в порядке. Меняли шланг с пестолетом, изменений нет.
При включении набор давления моментальный и достаточно большой (по манометру), если не нажимать курок, то происходит падение даление достаточно быстро (4/5 сек.) и далее "подкачка" (хрюкает)
С этой проблемой понятно, видимо износился пестолет и не держит, т.к. струйка воды течет при отжатом курке (пора менять видимо)
Вопрос собственно в том, где поглядеть,что покрутить, что поменять, что бы давление восстановить?
p.s. байпасс закручен полностью
заранее всем спасибо! :rolleyes:
:unsure: не уж то ни кто ничего не подскажет? Или вопрос глупый настолько.....
Никто не отвечает,потому что ничего не понятно.Устраните сперва течь с пистолета,потом обсудим дальше.Байпас открутите в исходное положение.Туда лесть вам не надо.
Причин потери давления может быть достаточно много.
Как вариант- что-то попало под тарелочку одного из клапанов и он( клапан) находиться в постоянно открытом положении.При включении, так как аппарат воду не отдаёт,он нормально отключается при достижении давления отсечки, а вот при работе происходит потеря давления из-за открытого клапана...
Но это просто мысли в слух.
Вам действительно надо сначала устранить протекание пистолета-струйной трубки.
Изменено пользователем Serjo
Спасибо большое за советы!
Теч устранена, заменили курок.
Аппарат "хрюкать" перестал, на давлене в рабочем режиме не изменилось (слабое).
p.s. Байпас вернули в среднее положение.
Если не затруднит, поясните о каких конкретно клапанах (№ в деталировке) идет речь? Сняв клапан, возможно ли его продуть, почистить или только замена на новый?
Основные клапана шесть штук, если что-то попало, то можно снять и поставить, чтобы снять нужны съёмники или хотьбы съёмники для стопорных колец, аккуратно нужно делать.
Скорее всего порвало уплотнение на байпасе. Вывернуть и осмотреть. При необходимости поменять.
Да, ещё возможен вариант, что что-то попало или лопнула пружина под шариком байпаса.
Короче узел байпаса надо весь разобрать и осмотреть.
P.S. Неисправный клапан (любой, что впускной, что выпускной) выдаёт вибрация шланга и РВД, при работе АВД. Вибрация есть???
Большое спасибо всем за советы и идеи! Проблема решена!
Решил разбираться по порядку.
Узел байпасса, потом смотреть клапана.
Осмотр байпасса ничего не дал, все целое (тем более его недавно перебирали), далее что бы исключить баупасс из возможных причин, проверил седло, шарик и пружину.
(седло побито, шалик кривой, пружину проверять не стал, на вид целая.)
Заменил все вместе, седло, шар, пружину.
Заменил 4 клапана. (3 на входе и один который отдельно стоит)
Все клапана заменить не получилось, кончились они в магазине.
Осмотрел клапана, тарелочка и седло конечно покоцаны, но в принципе явных поломок и инородных тел нет.
В результате давление восстановилось! УРА!
Что было причиной, сложно сказать..... но аппарат стал реагировать хорошо на регулировку байпасса, скорее всего была проблема в седле с шариком.
Спасибо всем кто откликнулся!!!
Проверьте подключение воды и ее чистоту (все побито- покоцано).А то ремонт не на долго.
