Serjo
Керхер HD 9/20-4*KAP
18 posts in this topic
Доброго времени суток.
Уважаемые , поделитесь по возможности,как показал себя в эксплуатации данный аппарат от керхер.
HD 9/20-4*KAP
Заранее спасибо за ответы.
неужели нет ни у кого в пользовании таких аппаратов?
Edited by Serjo
У одного из оф. дистрибьютеров керхер этот аппарат живет в разделе "товар снят с производства и недоступен для заказа". Так что если ни у кого нет, то пожалуй уже и не будет. ;)
HD 9/20-4*KAP
Добрый день, инфа есть, а что именно вас интересует в нем или о нем?
Меня интересует как этот аппарат показал себя в эксплуатации.
Что такое аппарат - это помпа, мотор, байпас, электрооборудование, обвязка. Если исходить из того, что основную нагрузку на себя берет помпа вд то инфа следующая:
помпа там стоит Шпек, керхер ее не делает а просто берет на другом заводе акционером которого вроде как является. Эти же помпы шпек используются на других аппаратах как местного производства так и иностранного, допустим эта же помпа стоит мойщике пластиковых ящиков на инкубаторе... Мы с этими помпами знакомы по аппарат вд, у одного из наших клиентов работало 2 аппарата на шпеке, остались не довольны по нескольким причинам:
- сальники ВД,НД,МС - проработали не более 6 мес, цена р/к сальников на помпу оч высокая и к тому же под заказ с германии 1 мес. ждать
- Помпа начального уровня с встроенным перепускным клапанов в головке блока цилиндров - байпас это как двери которые открывают/перепускают/регулирует потов высокого давления за все это отвечает шток байпас и прижимная пружина, так вот этот самый шток постоянно в движении что подвергает корпус байпас внутреннему износу. Когда тело байпаса получит выработку (учитывая качество воды это будет быстро) вам надо заменить головку блока цилиндров ПОЛНОСТЬЮ а это 70% от стоимости всей помпы а цена помпы как 50% аппарат... Поэтому рассматривать этот аппарат как рабочую лошадку не стоит.
Вот Вам достойная альтернатива
koss .... с рекламой пожалуйста на доску объявлений, ... следующее сообщение будет удалено....
Edited by klin
а как он покажет, его недавно выпустили, помпу поставили на кривошипе, а в остальном керхер, как керхер.
Я так думаю, что если соблюдать правила эксплуатации, то аппарат проживёт долго. В случае преждевременного выхода из строя встроенного байпаса, о чём тут уже писалось ранее (сообщение удалили из-за содержащейся в нём рекламе), штатный встроенный в головку байпас полностью глушится, а новый "навесной" (съёмный) байпас ставится на насос в место установленных заглушек (на картинке слева, на головке насоса).
Позвольте спросить, какой ресурс работы ,при прочих равных параметрах, у помп на кривошипе по сравнению с помпами на основе косой шайбы?
Очень много всяких "НО" .... любой насос можно убить за пару минут.
Могу сказать из практики. Собранные нами агрегаты Cleanol Techno, самые первые (там насос с кривошипом), работают на мойке уже, если не ошибаюсь 4-ый год. Там производится ежемесячное ТО (замена масла и установка ремкомплектов байпаса по мере необходимости) и всё. Да, там были пару раз замены сальников по вине эксплуатанта.
Edited by klin
то же самое можно сказать про косую шайбу, аппараты работают с осени 2006 года, ни одна шайба заменена не была, ремонты были всякие, меняли плунжера и корпус помпы, но думаю это не зависит косая там или кривошип.
Так что считаю любой аппарат нужно рассматривать в комплексе.
Согласен .....
Согласен .....
Значит не так плох кривошип если керхер решил попробовать?
Наверно не по теме спрошу.Не нашел обсуждения.
Что лучше косая шайба или кривошип?
По отзывам порто и керхер обои неплохие апапраты.Порто немного дешевле.
Работаю порто,делаю мсо,присматриваю авд с тотал стоп.Думаю порто взять или керхер попробовать?
Тотал стоп можно дополнительно воткнуть.
Значит не так плох кривошип если керхер решил попробовать? .....
Не они не пробуют. Их насосы (с маркировкой Karcher) с кривошипом стоят на всех портальных стойках. Здесь вопрос в цене. Кривошипный механизм устройство сложное и от этого дорогое. Косая шайба проста в изготовлении, от этого это решение дешевле. А что ещё надо "народу" в массе своей .... чтоб было подешевле. Вот от этого и все пляски ....
Они с него начинали на заре своей деятельности, устанавливали итальянские помпы.
Косая шайба дешевле.А керхер дороже.Переплата за бренд?
скорее всего.
Как выше писалось, убить можно любой агрегат. Соседи благополучно за два года убили два керхера 10/21, один 10/23 и два роял пресс. У меня все это время работает один 7/19, за это время плменял только микрик и выключатель
