1 127 сообщений в этой теме
Уменя похожий, только без тотал стопа, ML.C 2860T
Приветствую Вас.
У Вас помпа со встроенным регулятором?
Если нет то меняете регулятор.
Если встроенный то глушится внутри перепуск между вд и нд.
И ставите выносной регулятор.
Где отписывался в какой то теме.как и что с подробности.
Не нашел где.
20 часов назад, 2kaev сказал:
ЗИПов нет.
Любой производитель подойдёт, у большинства даже соосность одинаковая между входом и выходом. Подбираете по параметрам.
В 17.04.2014 в 16:47, 5555asd сказал:
Добрый день. Неподскажите как разобрать клапан байпас? Portotecnica mitho 1501 m. Головка клапана откручивается потраха не вынемаются.
Был в сервисценре такую модель неразу непоподалась, сразу не признали. проблема пульсирует струя. Пистолет меняли на новый.
Клапана впорядке.
Подскажите пожалуйста где можно взять клапан высокого давления байпас на этот апарат
Доброго всем дня.
Приобрёл АВД с нагревом IPC Portotecnica SYNC-H D2017 P T
Заявленая мощность 7,2 кВт.
Перед запуском проверял уровень масла, снял капот и обнаружил на электродвигателе шильдик с указанной мощностью 5,5 кВт.
Вопрос:
1)На что может расходоваться дополнительно1,7 кВт , если допустить , что в основных характеристиках указана общая потребляемая мощность аппарата ?
2) Если в основных характеристиках аппарата указана мощность привода(электродвигателя) , то может ли иметь место обман производителя(а может и продавца) , установившего привод меньшей мощности ?
Ну наверное на нагрев...
Есть наверное дополнительный двигатель который нагнетает воздух
9 часов назад, Иоан2023 сказал:
 АВД с нагревом
Сложно жить наверное, когда везде обман кажется.
Нагрев дизельным котлом.
Когда возникают разночтения, да.
11 часов назад, Ramik86 сказал:
В аппарате один двигатель - на помпу.
Есть какое-то потребление на котёл(розжиг, подача воздуха), но оно мизерное.
У меня на ремонте был портотехника с горячей водой там на сколько я помню был двигатель электрический на нагнетание воздуха возможно я ошибаюсь
1 минуту назад, Ramik86 сказал:
Подача(поддув) воздуха, определённо, должен быть, но не 1,7 кВт.
Посмотрел описание - мощность 7,2кВт. Но ведь не указано, что это электрическая мощность. Это в принципе мощность оборудования, которая складывается из электрической и мощности двс. Например, у газового котла есть же мощность, там 24кВт, но эл. двигатель всего лишь пару сотен ватт.
Но в данном случае нет ДВС, а есть электродвигатель 5,5 кВт и котёл на дизтопливе, который вряд ли 1,7 кВт мощности.
Ну не двс, а котёл дизельный, не принципиально. А как определили что вряд ли 1.7 кВт? Подогреть 10л/мин с 17 до 30 градусов требует 1.7кВт.
51 минуту назад, Senior lecturer сказал:
Эта модель греет до 140 °C в режиме пара.
Рабочая температура горячей воды 80 °C
Расход до 1000 литров в час.
При таких параметрах котёл должен быть килловат 30.
А я нашёл данные, что рабочая температура 30град...
19 минут назад, Senior lecturer сказал:
Макс. температура воды на входе 30°C, но ни как не рабочая.
Ну да, в другом источнике другие данные...
41 минуту назад, Senior lecturer сказал:
Вот так и с данными по мощности - пишут одно, мы видим другое, а что на самом деле ни кто сказать не может, ну, или не хочет.
А самое обидное, что если нагрузку померить, то двигатель 5.5 кВт. ампер 9 выдаст, а не 15, как заявленно. Надо на завод писать претензию.
19 минут назад, shmakich сказал:
из опыта, это порядка 160 бар
В 30.12.2023 в 16:03, shmakich сказал:
Шильдик
На нём несколько номиналов по току.
В зависимости от режима работы.
Тут только специалист разберётся.
Изменено пользователем Иоан2023
Это шутка ?
Завод не примет письма из России.
