1 127 сообщений в этой теме
  В 11/7/2019 в 19:27, ovikyan сказал:
Здравствуйте! А вы не могли бы скинуть документ или книгу полностью? Прям ужасно хочется ознакомиться. Или может ссылочку можете скинуть где скачать можно
Увидел на Ютубе как тип точит плунжера для элитки из нержи. Не назвал бы этот процесс дешевле чем купить керамику. Если ток вы сам не токарь и у вас есть станок. Но перепадов температур они точно не боятся.  Не трескаются и тд. Как считаете имеют ли они право на жизнь...?
  В 11/15/2019 в 10:46, apolonold сказал:
Есть же аппараты, в которых поршни металлические, так что почему нет?
Хотя перепадов мжет и не боятся, но температурное расширение у них больше.
  В 11/18/2019 в 02:25, shmakich сказал:
Больше чем у керамики?
  В 11/18/2019 в 14:54, apolonold сказал:
Там сложно всё, но получается, что гдето на один нолик после запятой, сталь в диапазоне 10 в минус шестой, а керамика 10 в минус седьмой.
Но тут еще всё А5 не просто. Керамику ставят потому что она лучше стали подходит для этого, она прочней, лучше держит температуру, меньше износ и т.д. лопается она уже в таких условиях, при которых сталь давно бы завернулась и вылезла через бок.
ИМХО, стальные делают из удешевления.
  В 11/19/2019 в 02:09, shmakich сказал:
Ну не знаю...выдержка по температурам что касаемо помпцюы тут вообще не причем, цена пожалуй тоже... Стальные плунжера у Керхер по 6000 за штуку доходят. Вот износ..может быть и правда.
  В 11/19/2019 в 08:55, apolonold сказал:
у Керхер
Совсем не показатель.
Колечки под ДУ11 резиновое и фторопластовое не помню точно, но около ста рублей, таких же колечек в другом магазине можно горсть купить за сто рублей.
Подскажите пожалуйста, кто нить замечал какую температуру имеет сама помпа при работе. Моя ево3 нагревается до 45 -+ градусов, такая же температура и поверхности движка. Врятли она нагрелась от движка, вообще не пойму за счёт чего нагревается картер, что передает тепло, подшипник, поршень..или что. В принципе температура не высокая ..но не понятно за счёт чего нагрев.
Какую модель бытовой мойки Portotecnica выбрать. Выбираю из следующих моделей: G 144-CP I 1307A-M, G 149-CP I 1508A-M, G159-CP I1609AO.
Здравствуйте! Есть у кого нибудь схема подключения 3060t помогите пожалуйста!
  В 5/16/2020 в 10:47, Ramik86 сказал:
К чему?
Желто-зелёный провод заземление или ноль, в зависимости от схемы мойки TN-S, TN-C, TNC-S, TT или IT.
Остальные фазные.
Если нужна электрическая схема, то в разделе детализация посмотреть нужно.
Вода просто шлангами подключается, без схемы.
Доброго времени суток ! У меня portotecnica 2010 с подогревом воды. Электрод не даёт искру , не поджигает. Какая может быть причина. Подскажите пожалуйста кто знает. Спасибо!!!
Изменено пользователем Abdul
  В 8/4/2020 в 11:17, Abdul сказал:
Там по-любому есть некая силовая плата или устройство типа осциллятора. Вряд-ли оно расположено на одной плате с управляющим контроллером. В общем к ниму идут силовые кабеля от контактов розжига. А от него с другой стороны провода потоньше.  Уже на контроллер. Вот проверьте тестером есть ли питание на схему розжига. Если есть , то повезло. Будет легко отремонтировать, можно даже самому. Если нет. То может быть много чего, от обрывов, пробоев ключей или испорченных реле до навернувшегося контроллера...ну хотя контроллер врятли раз ошибку не показывает
Здравствуйте. Меньше года работает автомойка Автомойка Portotecnica ELITE  2840T .Совсем недавно стала произвольно отключаться через 20-30 секунд работы. Подскажите причину и возможность устранения без обращения в сервисный центр, больно далеко вести. Спасибо.
  В 9/25/2020 в 06:19, олег целовальников сказал:
Возможно сдох микрик что стоит в голове. Ну или обрыв на нем. Можно замкнуть и посмотреть будет ли отключаться. У вас же тотал стоп как я понял?
Мы вообще сняли коробочку с концевиком, т.е шток при любом давлении не давит на микровыключатель, но через 20-30 секунд работы АВД с включенным пистолетом, т.е. подача воды идет с пистолета постоянно, АВД отключается сам. В чем еще может быть причина, отключения АВД.
Есть подозрение на плату управления "старт-стоп". При правильной её работе, после отпускания курка пистолета и срабатывания микрика, именно она даёт команду на остановку двигателя. Также надо проверит сам микрик, возможно (что более вероятно) он не исправен. Не размыкаются контакты. По этому плата "думает" что отпустили курок пистолета и выключает мотор.
Также надо проверить термодатчик, установленный внутри мотора и контролирующий его температуру.
  В 10/1/2020 в 05:15, олег целовальников сказал:
Я же написал, нужно замкнуть, сейчас обрыв или не контакт. А нужно сделать так чтобы микроконтроллер понял что есть давление в помпе, это можно сделать замкнув цепь микровыключателя.
А, ещё причина может быть ...заклинило шток, он не вылазить и не давит на микрик.
Здравствуйте! Парни подскажите пожалуйста такая проблема давление слабое! Все проверил байпас новый форсунка новая уплотнительные кольца в норме пружина новая! Что ещё я не проверил? Я такого ещё не встречал. Элитка 2840 без тотал стопа
Изменено пользователем Ramik86
