1 127 сообщений в этой теме
почему за 30сек а не за минуту?
А что, сложно литраж на 2 умножить???
примерно: 960 л/ч для Рояла + 780л/ч для Элитки равно 1740л/час; 1740литров/60минут равно 29 литров в минуту; по простому: 3-и ведра по 10литров водопровод должен выдать за МИНУТУ а не за 30сек.
... или полтора ведра за 30 сек .... или ведро с четвертью за 15 сек ... люди время экономят, результат ведь будет тот же.
Отлично с первой частью задания мы справились, теперь есть кто смелый через бары и мм2 нужный расход сосчитает?
проще простого. если от водопрровода подключаетесь то труба должна быть не менее 20 мм к каждому АВД. (это же касается при питании от повыщающего насоса)
если самотёком то труба на размер больше. но тут требования к гермитезации соеденений гараздо сильнее. чтоб воздух не сосало.
Всем привет.Обслуживаю мойку с роялами...на одном-3060-при пуске двигателя выбивает автомат всю электрику проверил все нормально даже напрямую включал все равно выбивает подскажите может с эл.двигателем что то
вобщем спасибо за подсказку... :D разобрал авд а там обмотке статора кранты а началось все наверное с обгорания контактов контактора simens так что через полгода интенсивной работы лучше переходить на пускатели понадежнее
Посмотри место установки подшипника статора к фланцу эл двигателя это очень больное место чаще всего из за него вылетает статор.
да да... еще оказалось что подшипник переднего фланца полетел :(
интересует такой вопрос. постоянно выбивает автомат на аппарате порто 2840, искрит кнопка включения, есть мысль, что туда попала вода. пробовал продувать не помогает. вроде вот такая модель http://www.sistemy-avtomatiki.ru/files/426.pdf
MS25-16 и фото моей, сорри за плохое качество Изображение
было такое у кого нить? чем заменить можно?
лучше я думаю поставить обычный пускатель
Нельзя ставить "обычный пускатель" т.к. данный девайс (что на фото) выполняет функцию не только выключателя, но и автомата защиты мотора. При превышении тока (задаётся в ручную) он отключает мотор, чтобы не сгорел.
Всем Доброе время суток!
Почитал коменты, немного посмеялся, особенно с того, что кривошипно-шатунный механизм хуже, чем косая шайба видно, что человек не понимает.
Плюс в косой шайбе это то, что она компактнее, поэтому из-за неё аппарат можно расположить в вертикальном положении. Но это не значит, что она надежнее. У портов тоже есть с аксиальной помпой, но я их не советую, все же кривошипно-шатунный механизм надежнее, а как раз наоборот.
Вообще всем посоветую для автомойки это серия Elitr 2840T или ROYAL PRESS 3060. Это очень надежные аппараты, что увы не могу сказать о G Power, которые именно на аксиальной помпе как Кёрхер ;)
Могу ещё сказать о Керхер, что нельзя сравнивать старые модели с новыми. Старые были очень надежные, новые сыпятся и все в итоге переходят на Порты)
Но в то же время не могу сказать, что не моет быть заводского брака у всех аппаратов любой фирмы, это все очень легко решается, просто обращаетесь к дистрибьюторам и просите поменять аппарат. И не стоит кричать на всю страну, что они из-за этого хуже или лучше другой фирмы.
Если кого-то интересуют Портотехника в Украине, то мы являемся официальными представителями этой продукции. Мои контакты: +380632515188 Александр, менеджер Днепропетровского отделения.
Если будут вопросы, обращайтесь! Сделаю скидочку если скажите, что вышли на меня через этот сайт :)
Можно ли вывести кнопку включателя АВД например на стену?, т.к АВД стоит в подсобке.
Шланг в 15 метров вредит Elite 2840T? Кроме потери мощности :blink:
Выводи кнопку включателя авд на стену и не парься,эта технология на многих мойках используется.А длинна шланг аппарату не вредит,теряется только мощность.Для полного сохранения авд от Корявых рук можно поставить на него гидро компенсатор.
Спасибо,
"гидро компенсатор" можно подробнее?
Да, выводи, только не забудь, что в выключателе будет высокий потенциал и если после попадания в него воды, кого-нибудь "трехнёт", не забудь указать что ЭТО тебе посоветовал DIAS.
Всё управление, выносимое на моечный пост должно иметь низковольтное питание ... = 24В.
Ищи по форуму, я об этом уже писал и схему выкладывал.
У меня стоят водонепроницаемые выключатели уже давн,а поповоду гидрокомпенсатора то пойском пойщи на форуме там все есть.
У меня стоят водонепроницаемые выключатели уже давно ...
Ну-ну ...
Все еще живы.
.... и слава Богу!!!
В линейке АВД без подогрева воды, появились новые модели (с насосами от Annovi Reverberi):
- автономные: NEW ROYAL JET 3160 T /DSHH 3160 T
- стационарные: ML C 2840 T /2860 T/2960 T
Есть у кого уже отзывы или подробная информация по этим моделям?
Отвечу сам, купили один 2960 Т стационарный и один 3160 Т мобильный. Электродвигатель стоит аналогичный как на RP3060 5,5 кВт, а вот насос по своим размерам как на Elite 2840. Регулятор давления MV 625 (RP). Аппараты без Тотал стопа и возможности забора химии => никаких датчиков и лишних штуцеров, удобно. Форсунки стоят размером меньше чем на RP, а именно 25040. Большой разницы не видно c RP.
Подскажите контакты поставщиков запчастей на портотехнику ;)
в теме прозвучали контакты краснодарского представителя,
но там видимо произошла переквалификация фирмы...
сам из Новороссийска...
Есть ли у кого нибудь видео по ремонту Портотехники?
Описание основных поломок, типа: пропало давление - смотреть туда и туда....
