1 127 сообщений в этой теме
вот увидел у товарища одного стационарный... и захотел! но если профи советует другой то я послушаю вас....и это без иронии. на полном серезе!
Закажите раму из квадрата, необходимого вам размера. Покрасьте хорошей краской по металлу и будет у вас свой, эксклюзивный стационар. Не хотите раму? Сварите два уголка, прикрепите их к стене, на расстоянии равном крепёжным отверстиям на лапах мотора. Через резиновые вставки прикрепите агрегат к уголкам и вот у вас настенное исполнение оборудования. Дерзайте и всё у вас получится!
Здравствуйте!
На аппарате 2840, из помпы потекла вода, после разбора оказалось что треснули плунжеры, естественно вода попала в масло, есть ли смысл ремонтировать такой насос ( ww 186) , если да, то где можно заказать запчасти?
Здравствуйте!
Ну, если насосу не 200 лет и остались целыми подшипники, шатуны и коленвал, то ремонт производить стоит. Необходимо заменить керамические втулки, сальники высокого давления и промежуточные сальники (т.н. низкого давления). При разборке необходимо обратить внимание на латунные втулки сальников и упорные втулки. Часто в них появляются трещины и сальники начинают течь. Если масло из картера не подтекает, то масленные сальники менять не надо. Картер, перед заливкой свежего масла, необходимо промыть.
Запчасти .... ищите ближайшего к вам дилера. Яндекс вам в помощь!
Здравствуйте , спасибо за совет.
Насосу 1 год, что касается ближайших дилеров, у нас продают только помпу в сборе, или же на ремонт к ним,
По этому и интересуюсь, где можно приобрести запчасти, по нету нашел 2 фирмы которые продают, но пока молчат.
Еще вопрос: как отсоединить помпу от двигателя, есть там какой нибудь нюанс?
С уважением.
С уважением.
А зачем от мотора насос отсоединять? :blink: Необходимо головку насоса только снять (латунную часть). Для этого достаточно болты открутить.
Это я уже все разобрал, думал отсоединить для удобства работ.
А вообще, попытался отсоединить по совету работника сервиса, но по его словам, просто нужно открутить фланец и должно легко отсоединиться. Открутил, но ничего не отсоединяется.
Если в место стыка вал насоса - ротор попала вода, то снять без спец. съёмника будет проблематично. Но лично я необходимости в этом не вижу, если подшипники мотора в норме. Сервиснику привет .... :angry:
Спасибо за инфу, еще бы подсказали где запчасти взять ;))
К сервис заеду с приветом ,как починю оборудование, и обьязательно с приветом !
ответил в личку
Подскажите роял прес перестал отключаться после отпускания курка?
Проверьте не течёт ли где, сальники на пистолете, на выходе из АВД, в соединениях шлангов (если наращивали) и наличие пробоев на шланге.
Заменили масло, ребята мне кажется перелили, стоит ли слить немного или ничего страшного? примерный уровень на картинке Изображение
быстрее всего вышел со строя манометрический выключатель ,который стоит в голове насоса (артикул MEPF39741)
Не это все нормально не чего не течет
а где он стоит фото есть?
около черной ручки регулятора давления
Если Полопались плунжеры, то они уродуют и сальники?
У меня наверное тоже полопались плунжеры, в масле вода. Но сальники я менял совсем недавно, их все равно нужно менять после замены плунжеров?
Изменено пользователем Власов Евгений
В общем после разборки обнаружилось, что плунжеры целые. Видимо выдавило один из сальников.
Никогда не видел спец.съёмника для ww186 можно фото :)
Можно посмотреть запчасти для ww186: http://yborkin.ru/catalog/zapchasti/interp...group-dlya-avd/
Гугля в помощь :)
Изменено пользователем ЮТА-АВТО
Я не сливаю.
Вопрос наверно klin.
Авд TSX аналог портотехника,подозрение на перемотку двигателя.
Слял статор ,как спрессовать якорь со шкива помпы.ВД брызгал не идет.Крышка дюраль,боюсь сломать.Фиксаторов не видно.
Для сих целей (снятия ротора двигателя) есть спец съёмник. В разделе про Портотехнику о нём писали.
Да..., а зачем ротор снимать, ведь перематывать будете обмотки статора? :huh:
Пока разобрано решил потшипники поменять,наружний например надо. :D
Ну, верное решение! :)
