1 127 сообщений в этой теме
fas050277Изображение Давно смотрел сообщения,вы спрашивали как его звать- по моему-оно (на картинке) аннови реверби 132.Картинка с каталога. Я про подогрев мало что знаю.Змеевик в бачке.Форсунка,свечка.Подача воздуха.Перестала включаться вообще. :lol: не понятно,нет топлива,нет искры.Там по моему два микрика,попробуйте их повключать,повыключать.У меня лавор вулкер валяется,я его(подогрев) насухо запускал.
Да еще там топливный насос не внушает доверия. :D
мой аапарат вот.[/url] http://fotki.yandex.ru/users/fas050277/view/735822/[/img]
Подогрев перестал включаться вообще.
В цепи запуска подогрева в АВД участвуют:
- датчик уровня топлива;
- терморегулятор;
- датчик потока воды (может не быть);
- эл. магнитный клапан подачи топлива;
- собственно сам топливный насос;
- высоковольтный трансформатор с электродами.
Необходимо проверить все компоненты в цепочке.
- терморегулятор;
Датчик уровня топлива - НЕТУ
-не знаю
-не знаю
-эл. магнитный клапан подачи топлива;-вот его нашел, но он не щелкает, тоесть команды на него судя по всему не поступает.
-собственно сам топливный насос; - судя по всему качает ,так как когда искал причину , заменил топливный фильтр, и сначала ДТ не закачивалось, потом вывернул одну заглушку с насоса (возможно она и есть для прокачки системы) и топливный фильтр заполнился ДТ (при включенной ручке подогрева и нажатом курке пистолета разумеется) за несколько секунд. Но топливо из насоса в трубку идущую на котел не идет.
- не знаю
Как уже писал выше - пока ремонтировал насос, разобрал (для деффектовки) регулятор давления (ну и собрал разумеется) Так вот там сбоку на двух винтиках (что то типа м3)прикручена какая то черная пластинка с отходящими двумя проводами- все поставил на место. Но где то на этом форуме читал (не могу найти) что это что то типа датчик на основе геркона ,
Для чего он нужен?
Не может это связанно с подогревом? (мне почему то кажется может)
Просто до снятия насоса и РД подогрев работал, а больше я ничего не трогал.
Спсибо.
Но манжеты нужного мне диаметра нашел только у БЕРТОЛИНИ.
вот. та что черная [/url] http://fotki.yandex.ru/users/fas050277/view/753948/[/img]
Это у вас геркон. В клапане магнитный шток. Всё в совокупности называется датчик потока. Геркон можно проверить с помощью мультиметра и магнита. Можно просто временно заменить его перемычкой.
Для чего он ? Он завязан на подогрев воды?
Шток я вытаскивал, (тот что напротив геркона) он наполовину пластмассовый , Может не той стороной поставил? :)
Ща пойду попробую во время работы к нему магнит поднести (еще вчера дакая идея голову посетила) :)
Когда вы отпускаете курок пистолета, прекращается ток воды. Датчик срабатывает и отключает подачу топлива. Иначе змеевик закипит при работе аппарата в режиме "старт-стоп".
Добрый день. Неподскажите как разобрать клапан байпас? Portotecnica mitho 1501 m. Головка клапана откручивается потраха не вынемаются.
Был в сервисценре такую модель неразу непоподалась, сразу не признали. проблема пульсирует струя. Пистолет меняли на новый.
Клапана впорядке.
Изменено пользователем 5555asd
Клапана впорядке.
Что значит пульсирует? Опишите более подробно неисправность.
Клапана впорядке.
А воды хватает? И что значит, клапана в порядке? Вы их каждый доставали и осматривали?
Уважаемые форумчане, у кого нибудь есть ФОТО внутренностей электрического ящика Elite 2840 с тотал стопом? как там все соединено? и еще почему срабатывает пускатель? Аппарат отключается сам через минуту. микрик отсоединил, пускатель ставил новый, все равно отключается. подключил напрямую без пускателя, микрика, микросхемы, работает чисто. в чем может быть дело?
Возможно эл. Двигатель имеет встроенную тепловую защиту? Контактную крышку на моторе открывали? Сколько там проводов уходит в коммутационную коробку?
Из двигателя три провода выходят. красный, коричневый, белый
Срабатывает защита по току. А вот с причиной ... надо разбираться.
на прямую без микрика и пускателя долго будет работать? может быть фотки есть электрической коробки?
на прямую без микрика и пускателя долго будет работать? ....
.... пока не сгорит ... :D
....может быть фотки есть электрической коробки?
Вот вам эл. схема.
Такой же случай сегодня был. Разобрал распределительную коробку. Мультиметром и мегаомметром все прозвонил, кроме микросхемы (платы). Оказалось межвитковое замыкание в статоре.
Изменено пользователем anatoliykim
Как будто воды нехватает. Под давлением воду вытолкнет 0,5 сек . сруйка как без компресора 0,5 сек.
на компрессоре стоит манометр стрелка прыгае от 0 до масималки взависимости отрегулированого давления
Вопрос бывалым. АВД - Портотехника Элит. Сегодня мне установили осмос, подключили к АВД шлангом из 300-литровой бочки.
Т.е. аппарат фильтрует осмос в бочку, после чего из бочки эта вода подается в АВД самотеком.
Нормальна ли такая схема подключения к АВД? Как я понимаю, в АВД должно поступать не менее 10 литров воды в минуту. Будет ли поступать такое количество воды без давления, просто самотеком?
Не требуется ли ставить насос, повышающий давление?
тут ветку почитай http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=6097 )))
Здравствуйте, у меня элит 28/40 кто подскажет, где можно приобретать запчасти к насосу. Заранее спасибо
