113 сообщений в этой теме
С дозатрона выходит эмульсия.Хорошо моет,экономично.
Но некоторые клиенты хотят красивую пену.
Как получить с эмульсии пену.
У Николая стоит пенная станция.Цена 4 000.Вроде не дорого.
В пеногенераторе как получается пена?Происходит подмес воздуха на подачу пены.
Простой тройник эмульсии с воздухом,с регулировками,не пойдет?
Поставить краны тонкой настройки как на пеннике.
  chinahem писал(а):
Если это вставить после дозатрона и подвести воздух , получим качественную пену с возможностью регулировки количества и консистенции.
Вот есть хитрая штука.
Стоит пенник старого типа.Там выход на пену не с головы как на новых.А стоит отдельная резьба на бачке,в резьбу ввернут кран,на нем две регулировки.Получается надо к эмульсии добавить воздух,и с помощью этого крана регулировать пену.Или в пенник подведен воздух,можно подвести в пенник эмульсию,пенник поставить в пособку,и работать.
Работает пенник кстати лучше всех.
Это как?Очумелые ручки?Или дурная голова ногам покоя не дает? :)
Не вижу в этом проблемы.Шапка то есть пена это всего лиш шоу.Емульсия это раствор в равновесии легких и тяжелых фаз.К стати при смягчении воды вы получите такую же эмульсию.При работе эмульсии вы получаете максимальное проникновения БК или МС в трудно доступные места.И последнее,БК лехко смывается с авто а это время + расход воды и т.д.
Не совсем понял.
Я понимаю что эмульсия моет лучше и экономия.Пена это для клиентов.
Бросить мастерить или что?
Не совсем понял.
Главное это снизить себестоимость мойки кузова,получить само качество,а клиенту объяснить проще,например омывайка на стекле лобовом не пенится и моющий раствор в виде эмульсии
справится лучше и быстрее сухой шапки пены.Попробуйте на нескольких авто и многое будет
понятным.Вам важен конечный результат.
Спасибо,понятно.
Брать специальную пену на дозотрон?
[quote name='сергей онегин' date='09.11.2014, 12:25' post='8905
решать вам,но смысла в этом нет
Спасибо,понятно.
Хочу понять? БК для дозатрона,это как маркетинг от производителя?
Любой БК может применятся в системе дозирования.
Вода у нас жесткая.Грасс выподает в осадок,и забивает пенник.
Спросил у Артема грасс.Он посоветовал актив дозатрон.Пена для жесткой воды и как раз для дозотрона.Стоит в два раза дороже обычной.
Разговаривал с поставщиком,есть ред фокс для дозатрона.Стоит в два раза дороже обычной.
В дозатрон можно лить любую пену?Как быть с жесткостью?Дозатрон же забьет.
Смягчить водицу можно и с помощу фильтра(несколько в ряд и будет гуд)
Возьмите пробники и растворите в нескольких источниках воды.
Не растворившийся уйдет в осадок,это и даст вам повод при выборе.
А может мне посылку отправить для сравнения,что думаешь Сергей?
Будет с чем сравнить.
Могу и посылку Анатолий.
Оно тебе надо? :) У нас лаборатории есть.
Про фильтра думал.Спросить в магазине для жесткой воды,для удаления кальция?Несколько фильтров это сколько?И как часто фильтра менять.Вода думаю средней жесткости.Чайники в накипи.
Как это пробники расстворить?Какие пробники?Где взять?
Войди в скайп,раскажу
Сергей, Вы же предприниматель, значит умеете считать деньги. У Вас сейчас период развития, значит от безделья не страдаете. Ну пора посчитать, сколько уже времени Вы занимаетесь этой тягомотиной с вопросом жесткой воды. И спрогнозируйте, сколько еще времени потратите на поиски решения. Оцените это время, и сравните со стоимостью умягчителя. Уже давно пора его поставить, и идти дальше.
Начнем с цены вопроса?
Сколько стоит умягчитель?
Фильтра баловство?
Фильтра баловство?
Начнем с параметров. Какой расход? Сколько нужно "умягчить" ?
И второе. 3-6 Bar сможешь на входе обеспечить?
ph-7 у нас.тоесть жесткость воды.
Жена говорит это нормально.И на чайниках камень тоже нормально.Типа я не там ищу,пенники типа из за химии забиваются.
Начнем с ph.Номальный или нет?
Андрей отвечай в теме про жесткость воды.
Смешали все.
Смешали все.
Где спрашиваешь, там и отвечаю.
+много!
Подскажите, есть способ получения пенной шапки с дозатор она?
где и как купить можно?
chinahem в личку.
http://forum.avtomoika.com/index.php?showuser=1182
chinahem напишете в личку.Он скажет где.
  иван H2O писал(а):
ни понял, по русски можно)
Объяснил? :)
