54 сообщения в этой теме
Попробовал на пальцах
Silicon-Fett. Артикул: 3312 VS STIHL 07811453516
Прозрачная/белая
Тягучая липкая/более мягкая, не липкая втирается хорошо
Водостойкость обе под струей воды покрываются капельками, не смачиваются
Под горячей водой не смываются.
Горячая вода + мыло STIHL смывается лучше LM
Теперь вопрос излишняя вязкозть / липкость LM не будет ли дополнительной нагрузкой на поршня.
Остатки LM после смыва водой с мылом скользят сильнее STIHL
SUPER GLIDEX очень быстро смывается, использовать не стоит
Смазка Huskey Lube-O-Seal Pure-Synthetic PTFE
А вы ее не использовали?
Вроде и по цене нормально выходит.
Не использовал, заказать проблематично 85,1 г тюбик - снят с производства, отгружаются остатки со складов, сейчас жду детали для мойки. Смазку тоже заказал фирменную, за 700р, у поставщика на складе кончилась, а 1200 р за 60 грамм штиля что то дороговато выходит...
Сравнил тех характеристики моликот 111 с силикон феттом, одинаковые выходят. Наверно буду на ликви молли собирать, 100гр тюбик есть в наличии. Или не кроить и заказать что производитель закладывает?
078 1145 3516 Смазка для ремонта моек 60 г
Опять же имею сомнение есть отзыв по хаски http://oils-shop.ru/product/huskey-lube-o-...tfe-tuba-397gr/
Как смазка для сальников стиральных машин не годится - очень вязкая. На некоторых машинках при вращении барабана на режиме отжима появлялся свист. После замены смазки на другую свиста не было.
Но там же оборотов то меньше чем у автомоqки. Не будет ли разрыва смазки на манжетах( это же относится и к LM и Molykote 111 с вязкостью по NLGI 2-3,) ?
Более тонкая консистенция может быть получена путем диспергирования растворителем, таким как ксилол, уайт-спирит или метилэтилкетон
p.s. 4 граммовый пакет моликота в авто магазинах имеет код 9163321- около 125р.
в оригинальном каталоге Форда фигурирует "смазка всех времен и народов" сервисная силиконовая смазка ( силиконовый компаунд) p/n XG-3A ( 3.5 oz tube)(одним из официальных поставщиков данной смазки для Форда является Dow Corning/Molykote с их смазкой Molykote 111 silicone compound)....Кроме этого,есть еще оригинальные силиконовые компаунды под номерами 1805854 ( 100 грамм), 1197919 ( 100 грамм).Обе эти смазки - это на самом деле тот же самый Фордовский "Ford Brake silicone grease and dielectric compound" , что и в тюбике под номером XG-3A
Изменено пользователем Belk
соликот,ликви-моли хватает на пару раз помыть машину,зависает байбас....
заказал силиконовую смазку керхер,все супер :)
Изменено пользователем комарик
Не сложно будет фото смазки разместить? Белая мягкая, липкая?
Рекомендованные масла для автомоек:
ИНТЕРСКОЛ (Annovi Reverberi)
В редуктор заливается масло WG-220 (V-220) в количестве 80 гр.
Наш аналог - гидравлическое ТНК46 или 68.
STIHL RE 108, RE 118, RE 128 PLUS
Виды масла для гидравлического нсоса HD:
BP Bartran HV 46, Exxon Statoil Univis N46,
Mobil Oil Mobil DTE 25, Shell Tellus T 46
в количестве 100 гр.
В свою решил залить аналог ТНК46
цвет бледно желтый,как смайлик :) ,ценник ужасный,за 5гр. с доставкой 800р. был в том году :angry:
результатом доволен :rolleyes:
STIHL 07811453516
В запчасти под этим кодом идет смазка Fermit (GLISSA Spezial-Armaturenfett) nach NSF-H 1 freigegeben und nach DIN 51502 des Bundesgesundheitsamtes (60 Gramm Tube)
Тоже желтая, белая идет только в комплекте с резинками (маленький пакет) от производителя.
ценник на нее
2,74 € -60гр
2,00 € -30гр
1,41 € -14гр
Пришла пора смазать байпасный клапан ну и манометрический тоже. Пора приобрести силиконовую смазку, рассматриваю два варианта, 1)Ликви моли Silicon fett 50мм.-340руб. 2) Силиконовая смазка с сервиса Керхер 10гр. - 500руб. Надолго ли хватит 10гр.? И стоит ли за нее переплачивать?
Пришла пора смазать байпасный клапан ну и манометрический тоже. Пора приобрести силиконовую смазку, рассматриваю два варианта, 1)Ликви моли Silicon fett 50мл.-340руб. 2) Силиконовая смазка с сервиса Керхер 10гр. - 500руб. Надолго ли хватит 10гр.? И стоит ли за нее переплачивать?
Второй год мажу LM вроде все норма.
использую такую смазку пятый тюбик заканчиваю
Сколько стоит?
Остановил свой выбор на LM, завтра буду мазать.
По описанию эта смазка на минеральном масле, вроде не гуманна она к резине, если, конечно, делать для себя, а не для дяди.
Силиконовая основа должна быть у смазки, тогда можно будет не беспокоиться за разные там колечки, уплотнители и т.д.
Хочу попробовать Slipkote 220-R DBC. Она и в направляющие тормозных суппортов подходит, стойкая к вымыванию водой и прочим.
85 грамм - 900 руб.
Изменено пользователем Электроник
Поглядываю в эту тему и не могу понять, что вы этими смазками мажете?
Байпасный клапан например. Не пойдёт?
Дозатрон.
Поршень.
savatage писал(а):
Дозатрон.
Поршень.
Нестле оаш, в красной трубе, 200 рублей за 400 грамм, купил четыре года тому в автомагазине, еще полтрубы осталось.
Мажу все резинки в керхере, поршень на тотал стоп, вообще где есть резина и вода.
Перебирал бертолини, смазал манжеты водяные, никакой разницы.
Нестле оаш, в красной трубе, 200 рублей за 400 грамм, купил четыре года тому ........
А фото можно, используемой Вами смазки? А то вот Вы еще в 2012 году писАли о ней http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=4513 (см. посты №№ 8-13), а найти никто не может, что это?
раньше такая была, сейчас поискал в яндексе выпала вот такая страничка, по описанию самое оно.
http://roscosib.ru/stol_zakazov/product/855095406
А вообще получается, что только одному мне повезло что ли?
Пошел просто купил и всё в магазине где масло для машины покупаю.
Было время вазелин держал, что бы колечки смазывать на шланг, потому что насухую они сразу заворачивались, в магазине попросил смазку водостойкую, мне выкатили несколько видов, почитал аннотацию и решил, что если катки трелёвочникам мажут, то и мне пойдёт)))
В погоне за суперводостойкостью и ценой упускаем совместимость с резиной.
Керхер не использовал бы дорогую силиконовую, вместо дешёвой минеральной, если бы это было можно. Экономя сейчас на смазке, перекладываем эту стоимость уже на ремонт и не уверен, что это будет выгодней.
Просто почитайте про свойства силикона и его способность консервировать и смазывать резиновые изделия, думаю все обладают необходимыми техническими знаниями или способностью разобраться в этом несложном вопросе, было бы желание.
Совместимая, тут то же не дураки, проверено временем, после замены уплотнения сервисменом с оригинальной смазкой времени до следующего ремонта меньше, чем когда я ему свою смазку даю. Может он своей мало мажет из экономии, может свойства консервации силикона слегка преувеличены.
А впрочем я не призываю всем переходить на другую смазку, всегда думать надо прежде чем делать, но год работает под манжетами и думаю супер силикон от туда уже давно бы вымылся, а если бы был негатив от смазки, то колечки выдавило бы.
Не всё то что предлагают сервисники единое правильное решение, показательный пример калгон для стиральных машин, который к моменту покупки новой машины уже истратил деньги на её замену и кроме того тены то спасает, а резинки убивает, что не дешевле замены тен. Всё зависит от того, как и где применять, если помпу разбирать, то может и стоит потратить немного больше денег на смазку, но можно же посмотреть не обязательно немецкую, если резинка копеечная под пистолет, то нет никакого смысла смазывать её евробаксами.
........ всегда думать надо прежде чем делать, .........
Абсолютно верная мысль, и еще - своими руками что-то делать при этом, а не только в интернетах писАть...
