54 сообщения в этой теме
Узнавал в Чистой Компании в ихнем СЦ они пользуют вот эту - Turmotemp II/400 RS 1 (5 гр.) 491 руб, в наличии ! :blink:
Покупал cантехническую Glidex, на вид белая, но она мне чота не понравилась, по вязкости примерно как сметана.
Silicot тоже не в кассу, сама масса прозрачная и достаточно густая, но в ней крошками присутствеут фторопласт.
Сейчас заказал Liqui Moly вроде как густая и однородная полупрозрачная, производитель заявляет, что отлично работает как смазка металл-резина, водостойкая.
3312 - 100мл.
7655 - 50мл.
еще вариант BECHEM BERUSIL FO26 навид полупрозрачная густая как литол.
но ценнег кусачий, туба 400гр. - 30евро. :(
еще есть Molykote 33 на вид белая, ценнег 2тыс. 100гр. :blink:
Light - Класс консистенции по NLGI =1 (очень мягкая)
Medium - Класс консистенции по NLGI =2 (мягкая)
Вместо белой штилевской Смазка сальниковых уплотнений 60г 0781 145 3516
Взял то что было в наличии а именно Силиконовая смазка Silicon-Fett
ОПИСАНИЕ Густая силиконовая смазка – это плотно прилипающая, желеобразная густая силиконовая смазка, предназначенная для смазки пластика, а также кинематических пар из пластика и металла.
СВОЙСТВА - выраженная совместимость с резиной и пластиком
- широкий диапазон рабочей температуры
- великолепные антифрикционные свойства
- устойчивость к горячей и холодной воде
- высокая устойчивость к старению
- высокий смазывающий эффект
- превосходное прилипание к материалам
Обозначение в соответствии с DIN 51502:
KSI2 S-40
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ Цвет : прозрачный / светлого цвета
Основа : синтетическое масло
Рабочая температура : от -40°C до +200°C
Темп. каплепадения : > 200°C DIN ISO 2126
Класс NLGI : 2
Пенетрация при перемеш. : 265 - 295
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Пластиковые краны, пакеты сальников, шлифованные соединения на
оптических приборах, кинематические пары из пластика и металла, смазка пластиковых деталей и колец круглого сечения.
ПРИМЕНЕНИЕ Почистите обрабатываемые детали, нанесите соответствующее количество густой силиконовой смазки.
Цитата
Она идеально подходит для смазки пар трения резина - метал и смазки резиновых уплотнителей. Можете смело использовать эту смазку для ремонта АВД типа Karcher.
Хорошее описание водостойких смазок
Из моликот для моек думаю лучше будет Molykote 111
Цитата
Смазка для клапанов управления и проходных кранов, клапанов умягчителей воды и водопроводных кранов;
Герметик для вакуумных систем и систем под давлением; герметик для наружного оборудования (в том числе судового), подвергающегося действию воды и суровых погодных условий: измерительные приборы, вводы электрических сетей и подземные соединения; химическое барьерное покрытие;
Резиновые и пластмассовые уплотнительные кольца, сальники и прокладки.
Эксплуатационные свойства смазки Molykote Dow Corning 111 Valve Lubricant & Sealant
Хорошая стойкость к большинству химикатов; широкий эксплуатационный температурный диапазон; низкое давление паров; низкая летучесть; отличная водостойкость. Температурный диапазон – от -40 до +200°C.
Кроме того, Molykote 111 применяется в качестве смазки для направляющих и уплотнителей пальцев дисковых автомобильных тормозов.
Номер для поиска фасовки в 4 грамма 1948600, цена 80-100 рублей!
А какая самая дешовая? С автомагазинах минимум 400р. Грамм за 50
3312 - 100мл.
7655 - 50мл.
Как эта смазка себя показала для смазки внутрянки АВД, реально водой не смывается?
Сейчас только ей мажу, менял манжеты помпы всё смазал, после нескольких моек опять разбирал помпу для замены колечек на втуклках, смазка была, с какой переодичностью нужно разбирать для профилактики х.з.
я тоже себе купил, но пока не пользовался.
не дорогой вариант смазки кто нибудь может посоветовать? не все кучеряво живут чтоб смазку за 2 рубля покупать
и может кто знает чем с завода было намазано?
Изменено пользователем tehnik2006
и что можете сказать про эту смазку Смазка силиконовая 250гр Sinikon
люки моли 7655 - 50мл я покупал за 310руб, считаю это не дорогая цена.
что было с завода намазано?
Вообще покупаю, вернее один раз купил Сайт
такую вот трубу за 200 или 250 руб, и на мойке в девять постов пользуюсь уже который год.
байпасы смазываете?
байпасы смазываете?
Скажу так, что в Екб в СЦ смазывают всё, от и до SILICOTom, ну и байпасы в том числе, проф авд тоже им мажут, и нормально) :D Все довольны
Всем кто так же как и я долго и упорно ищет смазку для АВД KARHER Это не что иное как OKS 1110. Даю ссылку ....cleanshop.ru>catalog (Каталог продукции - Интернет-магазин Керхер) далее по сайту - каталог продукции , в окне поиск по сайту набрать -OKS 1110. В списке выбрать первую позицию
Там написано что: Товар снят с производства или недоступен для заказа.
На сервис позвонил, подтвердили, что не поставляются.
Ищите другую говорят.
Вроде по 5 грамм продают. :D
Попробую заказать....
http://cleanshop.ru/catalog/sphd/6288072.h...%B7%D0%BA%D0%B0
Такие ни кто не гонял?:
HUSKEY Lube-O-Seal
и
Chevron NLGI 2
Вчера читал форум, по моему холодильников, говорили что не смывается ни одним средством, "скользящий" слой всё равно остаётся.
Пользуюсь LOCTITE 8104. В разы дешевле, но емкости менее 1л не видел. Пока нареканий нет.
Пользуюсь Silicot. Дешево сердито и не плохо. В керхеровской по моему тоже фторопласт присутствует.
Бывает ))
75ml. - 26574
похоже, что в Россию не поставляется.
Недавно ремонтировал дозатрон.
Фирменный китайский силикон-паста кончился.
Решил побрызгать силиконом спреем.
В итоге угробил 2 комплекта манжет.Они пластиковые.Когда надевал держал в горячей воде(чтобы не сломать)Потом побрызгал силиконом.Наверно развалились от резкой смены температуры.
Силикон спрей можно вместо пасты использовать?Или это не то?Жидкий силикон чем резинки протираем?
Замок на двери можно силиконом спреем брызгать?Он смажет механизм?
Пасту силикон попадется куплю.
Пришлось разобрать мойку порвало кольцо обратного клапана и надо менять клапан регулятор.
В итоге посмотрел смазку с завода от штиля, не такая она липкая как силикон фетт от ликви молли, но не вымывается.
Вот теперь в раздумьях брать фирменную от штиля 60 гр за 1200, или все таки мазать клапана силикон феттом.
p.s. фирменная смазка керхера теперь имеет артикул 6288044 Silicon grease 100 G и стоит 2600р за тюбик :blink:
6288072 Silicon grease 5G 200р за тюбик но 5 грамм мне будет мало на 3 клапана поршня :(
Изменено пользователем Belk
Смазка Huskey Lube-O-Seal Pure-Synthetic PTFE
Описание
Huskey™ Lube-O-Seal PTFE Grease - многоцелевая, полностью синтетическая, сверхводостойкая, пластичная смазка, обогащенная политетрафторэтиленом. Разработана обеспечивать долговременное смазывание, защищать от воды, противостоять воздействию химических реагентов в большинстве неблагоприятных условий эксплуатации. Смазка с ее высокими адгезивными свойствами и высокой нагрузочной способностью, образует долговечную смазочную пленку, обладающую высокой прочностью, которая предотвращает контакт между металлическими поверхностями даже при резких ударных нагрузках.
Применение
Смазка с ее способностью противостоять воздействиям воды и химикатам, высококачественный смазочный материал для любых поверхностей скольжения, зубчатых колес, низко- и среднескоростных подшипников (максимум до 1000 оборотов в минуту), работающих во влажных или сухих условиях при температурах вплоть до +163 °С. Отличный выбор для применения в различных отраслях промышленности, где требуется чистая, липкая, антифрикционная смазка. Благодаря сертификации на пищевой допуск, это превосходная смазка для пищевой промышленности, где ежедневная мойка оборудования необходимое условие, и для водного хозяйства, где защита окружающей среды от загрязнения нефтепродуктами забота первостепенной важности. Смазка совместима с большинством известных эластомеров и термопластиков, это смазка для кольцевых уплотнений наивысшего качества.
Некоторые примеры ее применения включат в себя:открытые редукторы, конвейеры, пищевое оборудование, трубопроводная арматура, направляющие скольжения и качения, втулки, цепи, стерилизаторов, цапфы, прокладки и уплотнительные кольца, оборудование бассейнов.
Характеристика
Интервал рабочих температур: от -18° до +177 °С
Цвет: Прозрачный белый
Базовое масло: Синтетическое
Загуститель: Синтетический
Твердые добавки: Сверхтонкий политетрафторэтилен (ПТФЭ)
