Самаранч
HD 9/20-4М в состоянии покоя включается и сразу отключается каждую секунду
9 сообщений в этой теме
Граждане, подскажите в чем поломка.
HD 9/20-4М работает отлично. давление выдает нормальное. но как только отпускаешь курок, сразу падает давление до минимума и автоматически включается. давление нагнетает за секунду и отключается и опять по новой.
Проверил клапан включения на предмет поломки пружинки, но она целая. Фильтра чистые. Утечек не видно. По идее если есть утечка, то она должна быть серьезной т.к. давление падает моментально.
Откуда ноги растут?
Откуда ноги растут?
Полости в помпе не большие, так что достаточно если просто мокро будет, если ручьём идёт, то значит совсем северный лис пришел.
В вашем случае не пружинки смотреть нужно, а резинки на клапане.
Откуда ноги растут?
Если пистолет не течёт и нет утечек в местах соединений РВД, то скорее всего обратный клапан. Разбирайте, смотрите.
Я недавно этим делом занялся и опыта в ремонте еще нет. Можешь глянуть деталировку? https://docs.google.com/file/d/0BzJe5pTi1_s...yQTQ/edit?pli=1 я правильно понял , что обратный клапан это на 14 странице 32й элемент их там 3шт
Заранее спасибо
Заранее спасибо
скорее всего нужно смотреть 33,35,36,38, 45
весь клапан посмотреть, если это не сделать быстро, то потом много делов ремонтировать.
Спасибо. поеду ломать :D
Заранее спасибо
Нет. Позиция 21 на листе 18
Заранее спасибо
У меня когда поломался обратный клапан,то при отпускании курка пистолета аппарат вообще не выключался,т.е не срабатывал клапан старт-стоп.Как только начинает дергаться,вначале смотрю резиновое кольцо на байпасном клапане.Страница 18 поз.39
На байпасе резинкам смерть пришла. Поменял и все норм. Всем спасибо
