166 сообщений в этой теме
Переставляли пистолеты между постами, форсунка как проблема отпадает
Регулятор проблемный пробовали заменить, дело точно в нем?
Только с одним постом проблемы, или другие регуляторы тоже часто летят?
7 часов назад, Бодрый сказал:
Поставили новый регулятор, он проработал 2 недели, давление после 2 недель просело, закрутил регулятор до упора, изменений в давоении нет, не повысилось!
Не факт что проблема в регуляторе,проблема может быть в помпе.А как вы его регулировали ?У меня у самого давление просело всего за ниделю работы из за плохого фильтра(очень много песка в водопроводе) стоял с сеткой 100микрон ,поставил верёвочный 30 микрон проблем нет
Переставил регулятор, всё восстановилось, давление норм, причем это происходит на одном и том же посту
4 часа назад, Бодрый сказал:
Мистика!
Всем доброго дня.
Прошу помочь в решении проблемы. Стоят 4 двигателя Ravel 5.5Квт. Помпа HAWK NMT 1520. Регулятор давления VB9 от РА. Спустя неделю работы на всех постах более чем 110 бар давление на выходе (показывает манометр) не создается. Форсунка 0,55 вода. В чем может быть проблема. Регулятор на полную вкручен. В самом начале было 140 бар. Выше не поднималось хотя должно было.
А что там с пенным пистолетом? Как организована пена, как организован Антифрост?
2 часа назад, moyka566 сказал:
Не, не должно.
Подача воды и пены раздельная (через разные АВД). И на обеих АВД регуляторы VB9. Антифрост организован через клапана высокого давления (АВД остановилось - открывается клапан (его еще называют обратный вентель 400вар) - вода побежала. При включении АВД под давлением он закрывается от давления. Но это никак не связано с работой регулятора. Может быть такое что данный регулятор рассчитан на больший проток воды и под него надо ставить форсунки с меньшим диаметром к примеру 0,4 или 0,35?
К примеру муфта которая стоит на штоке этого регулятора имеет отверстие большего диаметра чем ST 261. С ним проблем нет.
6 часов назад, moyka566 сказал:
Интересная у вас схема... А почему именно в рвд решили продавать антифрост? Я так понял у вас это просто клапана " не соленоидные", а пистолеты текут всегда когда включен антифрост?  Я понимаю что вы все это уже сделали, но вдруг. Проверили ли клапана обратные что на антифрост, они по прежнему герметичны?  Проверили ли пружины на регуляторе, может можно немного подкрутить настройку, вдруг они подсесть успели.
Больше сведений для анамнеза. Как скоро это произошло, мгновенно или давление падало постепенно?
А что если сильно просела сеть? А как подаётся вода? Я бы начал с регулятора. Возможно такая спиуиыика модели что пружина быстро садится с новья и ее надо подкрутить. Потом клапана обратные. Но они ведь не могут отказать одновременно.
В 03.12.2020 в 16:43, moyka566 сказал:
Спустя неделю после чего? Как-то странно, что сразу на всех постах... А перед помпами какая величина давления? И на пенном АВД, и на водяном?
Форсунки разбило?.. Или нехватка воды...
а есть варианты? :)
Если бы обратный клапан не держал, то давлением 110 бар развернуло бы розочкой весь трубопровод антифроста... вместе с насосом. Не видели как 100+ бар рвёт латунные фитинги низкого давления?
12 часов назад, Senior lecturer сказал:
а есть варианты? :)
1: да есть варианты . Например те пистолеты которые текут только на низком давлении...я просто мысли не смог ясно изложить.
2: вы же не знаете как там у него организованно. Может у него там стоит гидроакккмулятор на на сотню литров, или длиннющие шланги , или ещё что. Но скорее всего вы правы...если все стандартно то прорвалось бы.
25 минут назад, apolonold сказал:
Какая разница ГА, шланг, ещё что-то?.. Давление было бы везде 110 бар - разлетелось бы в любом слабом месте (ГА, гибкая подводка, фитинг).
26 минут назад, apolonold сказал:
Ну и что? Речь идёт об организации подачи воды в режиме антифрост. Какая разница через ЭМК, или через обратный? Смысл системы антифрост как раз таки в том, чтобы
Другого не дано...
28 минут назад, Senior lecturer сказал:
Другого не дано...
Если у него стоит аккумулятор или вообще подача антифроста подаётся включением насоса из накопительной ёмкости, например как у меня,  то клапана могут сколько угодно пропускать обратно без вреда, а ещё может быть все это подсоединено в забор помпы, так тут вообще может пропускать бесконечно и в большем количестве.
Ну если вы решили поспорить , то смыс системы антифрост не всегда в текущем пистолете, варианты как бы есть. Например тупо продувка. Но за клапана и пистолеты я спросил для себя, не ища проблему падения давления. Так шо зря вы ко мне прицепились.
