DALi
оборудование для чистки салона
41 сообщение в этой теме
Добрый день!
коллеги, мучаюсь с выбором оборудования для чистки/химчистки салона.
кто уже путем проб и ошибок пришел к оптимальному выбору, подскажите.
3 поста: 2 -моечные, 1 - детейлинг/химчистка (ковры итд)
Думаю так.
Пылесос для влажной и сухой уборки Soteco Tornado 429 Flowmix Inox (2-х турбинный) - 1 шт
Профессиональная химчистка Soteco Tornado 300 Inox (1-тубринный) - 1 шт
торнадор - 1 шт
Воздушный поршневой компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 30 A, 420 (л/мин)
Может стоит взять химчистку двухтурбинную а пылесос с одной турбиной?
Или взять две "Химчистки"? будут ли они работать в режиме "пылесос-водосос"?
заменит ли Tornado 300 - Tornado 429?
что критичнее и важнее?
Изменено пользователем DALi
Добрый день!
Думаю так.
торнадор - 1 шт
Компрессор пойдет.
Моющий только для химчистки.
Пылесос брать с нержавеющим баком самым маленьким,можно одно и двухтурбинный.
Торнадор z-10 z-14 z-20.Можно с Китая.Работают одинаково.
Компрессор пойдет.
моющий в режиме "пылеводосос" не работает?
Работает.Так не делается.Химчистка это одно а комплекс другое.
Это мое мнение.
Это мое мнение.
так а что лучше взять? 2-х турбинный пылесос и 1-но турбинную химчистку или наоборот?
что критично?
может и однотурбинный пылесос хорошо тянет, а для химчистки аппарату одной турбины будет не хватать.
что критично?
Макс хвалит 3 турбины.У меня 2 турбинный валяется,работают 1 турбинным водососом.Моющий 1 турбина в самый раз.Моющий слишком нежный таскать его для комплекса.
3 турбины- вещь. Годится для всех целей. И для качественной чистки салона, и для химчистки. Экстрактор не всегда и нужен. Мощный пылеводосос важнее. Особо при наличии торнадора.
Сделали журнал с фотками процесса хим чистки.Типа делаем хим чистку самым современным оборудованием (так и есть).Людям нравится.
Согласен что для хим чистку можно сделать только с помощью пылесоса,можно даже из дома принести.
Давай винета прикупим.Резину мылом будем чернить.
Мне так и советовали хим чистку делать.Типа клиент не знает чем ты ее делаешь,а ты и не говори.
Согласен что главное руки.Но и оборудование необходимо.В начале можно как придется,но потом необходимо.
Ага, Т.е. Первый мой выбор оптимален? 2 турбины на пылеводосос и одна у химчистки?
Брать один трех турбинный на 3 поста как то "маловато".
А две единицы оборудования на 3 поста еще терпимо для начала
Оборудование ломается.У пылесосов летят турбины если мешок для пыли не просушить.Но это со временем.Первое время все работает.Потом успеешь прикупить.
У меня на пять постов три пылесоса и моющий.Пылесосы вечно в ремонте,то турбины то кнопки.
Дело не в оборудовании, а в его применении. Например, если работать по сидухам торнадором, то экстрактор нужен как рыбке зонтик. Да и после экстрактора пройти мощным трехтурбинником- поверхность станет гораздо суше. То есть мощный пылесос все же важнее...Я считаю так.
Господа, а кто нибудь работает с оборудованием Ghibli, хочу узнать ваши отзывы. В часности вот эту модель Ghibli M 7 I Auto стоит рассматривать?
Изменено пользователем Poputchik
На три поста я бы лучше купил 2 пылеводососа. Один можно трёх-турбинный. Именно для химчисток. Экстрактор, конечно, хорошо. Но для химчистки достаточно пылеводососа и торнадора.
три двухтурбинных пылеводососа на девять постов выше крыши из моего опыта, в самый поток конечно иногда ждут друг друга, но в целом нормально. Так что два пылесоса не терпимо, в самый раз.
Но у меня с ремонтом устроено хорошо, лежит турбина запасная, меняю за 10 минут. Сергей правильно сказал, сначала работает нормально, потом несёшь в сервис центр, по гарантии, а там говорят, что пыль попала, а это не гарантийный случай и берут рубля четыре за ремонт, поэтому самому дешевле, а пыль хоть как попадёт, суши не суши, стирай не стирай, если он сутками не выключается.
Моё мнение это не проблема эксплуатации неправильной, это конструкторская недоработка)
Всем привет !
Сразу хочу извинится за ошибки в тексте
с русским слабо , живу в Израиле много лет.
в общем есть ручная мойка машин  в паркинге Небоскреба который был самым высоким зданием на Ближнем Востоке и одним из самых высоких зданий в Европе ( во как !)
короче офисное здание , в основном клиенты из богатых если можно так выразиться
нужен экстрактор для химчистки авто
выбор стоит из трёх
Sabrina maxi 2,100$
Sabrina maxi hot  2,800$
karcher Puzzi  10/2/1 1,900
cleanfix tw412 1,150$
Из начально хотел брать  пуззи
потом покуритлся и перешёл на Сабрину
но подогреватель сильно ломает картину
вопрос на сколько сильно он не обходим ?
Потом нашёл этот cleanfix цена супер
разницы между ним и пуззи не значительная в плане производительности но в цене прям ощутимо
во вторых не какой инфы про cleanfix не нашёл в сети , просто не какой и тут мне стало как то стремно сижк и думаю что делать
кто какую мысль подкинет ?
Люди. Хочу купить моющий пылесос - экстрактор. Начитался тут страшилок про современный Пузики, 8/1 в частности. Что посоветуете? Может есть достойная альтернатива?
Спасибо! Завтра закажу Пузи 8.1 и отпишусь по ощущениям)))
20 часов назад, Mihail___ сказал:
Портотехникой пользуюсь.
А что за модель?
6 часов назад, Mihail___ сказал:
А что за модель?
ПЫЛЕСОС PORTOTECNICA PLUS 1 W 1 22 P
ПЫЛЕСОС SOTECO TORNADO 200
ПЫЛЕСОС SOTECO TORNADO 200 IDRO (С ВОДЯНЫМ ФИЛЬТРОМ)
А насосики на подачу воды у него мембранные или инерционные?
Вощем ломаются или как?
У меня делвиры были, там постоит немного без работы, включаешь, а он уже не брызгает. В насосике засыхает что то, нужно менять(((
10 минут назад, shmakich сказал:
Не знаю какие.
Нормально.
17 часов назад, Mihail___ сказал:
А что за модель?
Михаил не могу тебе в личку кинуть подробно про моющие пылесосы.
49 минут назад, savatage сказал:
Спасибо за ответ! А что из перечисленного тобой больше понравилось? Может правда, взять пока торнадо  200, мощность как у керхера а цена на треть меньше. Что то мне подсказывает, что у керхера половина стоимости это бренд, реклама и маркетинг.
Миша они примерно все одинаковые.
Бюджетные.Работают.
