mm1976
1 316 сообщений в этой теме
7 часов назад, shmakich сказал:
Да, вроде в этой теме, заманаешься искать, спроси у Сергея savatage, он вопросов больше всего задавал на эту тему.
Ха.
Нет такой темы где бы Сергей не отметился.
:D
8 часов назад, flekso сказал:
А реализацию отложенной остановки уже обсуждали где нить ?
Работаем только 3 мес., уже несколько раз замечал за мойщиками - не выключают АВД. Брали моноблоки ACG 15.20Н с байпасом и сами устанавливали на раму. Сброс с байпаса реализовали в оборотную емкость 1000 л, собственно откуда и забор, поэтому при отпущенном курке за перегрев аппарата можно было не волноваться, но все же.... реализовали автоматическое отключение АВД после включения с регулируемой задержкой (настроили на 5-6 мин - хватает) на "Евроавтоматике" F&F PCR-513.
С вентиляцией-вытяжкой тоже беда, будем реализовывать автоотключение на более дешевых реле. Особенно это актуально в морозы!
Если не сложно поделитесь потом опытом, очень нужная функция :)
В 26.01.2017 в 16:26, savatage сказал:
Нет не помню.
Температурные с али позже брошу.
Температурный датчик.Цена без коментариев.Наверно поняли что это и для чего?
предохранители.Такого типа как бы одноразовое,не на долго.(не раз слышал)
По задежку отключения,
Так понимаю нужен датчик в регулятор и от него уже подключается реле задержки ,можно на втягивающую катушку на контактор двигателя.
Еще
Типа таких.
На пускатели,провод через них к лампочке.Подключили все на одну лампочку,авд,вытяжки,приточки.
Лампочка перед камерой.
Видят все(и я с дома)
Камера
На камере есть как динамик так и микрофон.Можно разговаривать(матом)
у меня одного ссылки на али выкидывают на страницу с распродажами чего угодно, только не по контексту форума?!
п.с.: на али зарегистрирован, пользуюсь время от времени, ориентируюсь...
про камеру теперь вижу, предыдущих ссылок - без изменений :)
Коллеги!
Тема - "Сборка АВД своими руками...."!!!
Видеокамеры, это из другой несколько оперы.
Модератор.
В 27.01.2017 в 15:30, flekso сказал:
Мы у себя на электронном уровне реализовали подобный вариант. Своего рода электронный ТоталСтоп. Единственное что нужно поставить это датчик протока воды. Ставится он перед АВД и отслеживает есть ли движение воды, собственно обычный концевик, при потоке воды замыкается контакт, если нет размыкается. Работает следующим образом. Выставляете в настройках время через которое оборудование должно среагировать и оно просто отключает работу АВД или вообще всей программы. Это сделано изначально для МСО, но позже переделаем и для управления ручной мойкой.
Привет всем. Нужен совет. Стоят у меня два керхера НД6\15, сейчас на одном мотор встал (вот хочу восстановить).
Если не получится... что лучше приобрести готовый аппарат или все же купить все по отдельностии и собрать.... т.е может есть где то какие то минусы и плюсы. Мало сталкивался с АВД вот сейчас приходится разбиратся. Керхер не нравится в обслуживание.
Если есть 380 в. и прямые руки, то собрать самому не проблема (помпа, двигатель, байпас, электрика). По деньгам выйдет намного дешевле чем аналогичный керхер, ну а качество у керхера давно уже не то. Сам отказался от них в пользу итальянцев, у меня 2 hawka 1520 работают без нареканий 2 года. За это время было заменено по одному байпасу (цена около 3 т. р.) и менял периодически масло.
19 часов назад, AquaCar28 сказал:
Есть руки а самое главное есть желание... главное в том что мы с этим не связывались ранее, т.е нам нужен пример от чего плесать... т.е мотор можно взять Питерский... потом какую помпу и т.д или просто тупо собирать по тому что куда подойдет. Может все же есть приоретет у производителей.
Помпа NMT1520 - 18000 р., байпас - 2400 р., двигатель - 15000 р..
Итого - 35400 р.
4 часа назад, AquaCar28 сказал:
Ну все это еще в раму запихать....  ладно будем разбиратся и искать состовляющие. Спасибо
Такая схема сборки самая простая.Не требует эластичной муфты и колокола.
Вроде как с эл муфтой сглаживаются рывки при работе.
И с эл-муфтой можно совместить любую помпу и любой эл-двигатель.
Рабочие движки 5,5 квт можно купить 1,5-3 тысячи.С полым валом по моему 17 не меньше.
Купил Китайскую помпу 1520 с регулятором и манометром за 11000.Попробую отпишусь.
 Китайский помпы.Два окошка,две сливные пробки.На масленом сальнике вала почему то нет боковой крышки.Масла в помпе нет,поэтому не понятно потекет или нет.Какое масло заливать не разберусь,может кто подскажет?В инструкции не найду пока.На английском.
Дырки под колокол подходят,вал на 24 со шпонкой.
На ощупь добротно.
Цена 11000 помпа 1520 манометр,бойпас.
Не устоял,взял на пробу,как будто запчасти есть некоторые.
1 час назад, savatage сказал:
На ощупь добротно.
Молодец, Сергей! Быстро "запрягаешь!":P
Испытать то надо.
Дозатрон пашет.Может и ТОР(название помпы)будет работать.
Поставлю на самомойку,там клиенты изголяются над авд-ками.Насмотрелся,
На ручной можно мойщика наказать,а на мсо что скажешь?Заплатил и стреляет.Спрашиваю-зачем так?(пеной)Лучше говорит.Где это он это узнал?
На ощупь добротно.
Красава! Испытатель-первопроходчик, только не забывай рассказывать нам, а то интересно и цена добрая!=))
Только что, serssv сказал:
Где покупал говорят гвоздь продаж.
Может уже кто то пробовал.
Только что, андрец сказал:
А сайт на али не подскажешь?
Сайт известный.Его уже здесь не раз выкладывали.С али дешевле не нашел.
ТОР
У меня скидки,поэтому цена ниже чем на сайте.
Не спешите сильно радоваться.
Посмотрите цены на Эволюшен и на ТОР,
Эволюшен отлично работает и запчасти есть все.
ТОР должен стоить 5000,не больше.
(сужу по китайскому и французкому дозатрону)
9 часов назад, savatage сказал:
Он, видимо, так и стОит...+ таможня + доставка + маржА продавца - на то и выходит...А так-то, да: разница в %-ах - 47,5. Вроде много...Выглядит, вроде-бы, впечатляюще..., а в рублях - 4888 руб. но это цена проверенности и надежности (как сам Сергей сказал).
46 минут назад, Никанорыч сказал:
Вот на али найти что то похожее за 5000 и покупать.Месяц доставка.
Я не нашел.
Давайте не углубляться дальше про али.Здесь про авд и помпы.
