mm1976
1 316 сообщений в этой теме
Могу ошибиться.
TML 1220 при 1450 выдает 12,1 литров в минуту.
05 форсунка 117 бар.
045 форсунка 145 бар.
В реале немного по другому но близко.
Ну, тогда 05 самое ТО и ничего перпепускаться через байпас не должно.
жизнь заставляет срочняком перевести имеющиеся АВД в автономный режим, т.е., замена электро двигателя на ДВС - трехфазную линию в связи с ремонтными работами на дающем объекте отключают на неопределенное время.
на сегодняшний момент использую два АВД TML-1520 + асинхронники 5,5 кВт
нарыл довольно визуальненький опыт решения своей задачи:
и
во всех случаях вижу, что под используемые модели насосов пристроены и ДВС мощностью соизмеримой необходимой по паспорту для насоса, что вроде как с первого взгляда и логично........ но!
во всех случаях так же видим и ременную передачу с передаточным числом визуально близким к 2:1, что по правилам механики и мощность двигателя приведенную к валу насоса увеличивает вдвое!
присмотревшись к моделям используемых ДВС и головок насосов вижу, что оптимальная частота оборотов насоса 1450 об/мин, у ДВС 3600/2500 макс/оптимально, учитывая ременную передачу 2:1 (предположительно, визуально), это где-то и выходит 1800/1250 в сцепке ДВС - АВД - как раз таки наш идеальный случай!
но вот остается всеж вопрос, может было бы экономически целесообразнее использовать ДВС с меньшей раза в два мощностью, сохраняя при этом те же выходные данные по максимальной/оптимальной частоте вращения вала ДВС? на вскидку, разница в цене движков может оказываться где-то около 22 кРуб к 15 кРуб - ощутимо вполне. Ну и расход ГСМ, предположительно, должен бы быть вроде как более экономный.
эээммм.. на бегу, скомкано наверное, сосредоточится не позволяют, но кто в теме, так сказать, услышат мой посыл, надеюсь
чеж, отвечу сам себе
созвонился я с челом, что на последнем видео демонстрировал как он отмывает деревянные поддоны.
чел собирал автономный АВД для своих профессиональных нужд, и в подобной конфигурации за два года отмыл уже порядка 4000 кв.м. крыш - таков его профиль работы.
ДВС брал с запасом по мощности именно из соображения бОльшего ресурса, что бы движок не шибко напрягаясь выдавал требуемые мощности для насоса на оптимальных оборотах.
пожалуй, именно в этом и таится действительно разумный аргумент использования ДВС с завышенной мощностью - продлить максимально моторесурс на оптимальных оборотах.
и да! соотношение шкивов у него не 2:1, а ближе 2,5:1, с его слов
Да, вы абсолютно правы. И вывод сделали верный. Лучше взять двигатель с заведомо бОльшими, чем нужно, параметрами и иметь запас по мото-ресурсу. Насос высокого давления требует (при правильной эксплуатации) значительно меньшего внимания и ремонтируется более быстрее и дешевле, нежели ДВС.
Михаил55 такой не подойдет для ваших целей?
Сам собираюсь такой приобрести для аналогичных целей "мыть крыши"
судя по фото, в этом движке уже и понижающий редуктор предусмотрен.
и, продолжая рассуждение, при заявленной мощности ДВС, ресурс конструкции заметнее ограничен
"Допустимая беспрерывная работа мойки высокого давления 6 часов " - вот мне всегда интересно подобное читать и... осмысливать... а на 6-м часу 10-ти минутах с механизмами резко что-то случится?!!!
.... сам-то компутерщик, и все так же диву даюсь все 25 лет пометке к принтерам "рассчитан на производство стольки-то распечаток в МЕСЯЦ", но не более!!!! - ?!!! как это? а если больше случилось, то что?!! (оооффттоопп, да простят меня)
Во всех этих сборках аппаратов мотор работает на частоте 3600 об.мин даже когда просто перепускает воду по байпасу.
Если же на этот аппарат подцепить датчик регулятора оборотов, то ресурс оборудования возрастет в разы.
Подскажите к такой помпе какой из двигателей лучше подойдет этот или какой-то из этих 420.
Loncin G 390 FA подойдет, но запаса мощности нет.
С сайта берите тот у которого мощность более 13 л.с. (15) и число оборотов в минуту 3600.
По диаметру вала ничего не написано, т.к. как и по присоединительным размерам, это играет тоже большую роль. На сайте нет фото со стороны вала.
На сайте в доп.фото указаны размеры вала, вот этот я так полагаю подходит?
Уважаемы, подскажите пожалуйста, двигатели Lifan (например из серии Lifan 168F) в плане моторесурса ну на долго хватает? Просто хочу что-то простое собрать, приобрести хотел был пока для пробы
Изменено пользователем Serebro88
Всем здравствуйте! Меня зовут Алмас я с Казахстана. Ознакомился с данной темой от корки до корки и зарегистрировался т.к очень много вопросов и очень очень нужны советы акул автомоечного бизнеса.
У меня 3 бокса и один из них мсо. Сейчас хочу собрать ещё один пост,но сам. Помогите!!!) Нашел сайты для эл.двигателя и дозаторов для помпы сайт hawk может кто то предложит альтернативу данной помпе. Нажен сайт где взять пантографы зет образные. Ну и очень много вопрос по авд. Отзовитесь..могу писать в личку и what's upp.
Может кто поможет с отправкой. Какие дозаторы лучше взять и где их взять? Спасибо
Все здравствуйте!Не могли бы вы мне помочь разобраться с регулятором давления
http://s018.radikal.ru/i526/1610/fa/d8a131617934.jpg
Не могу разобраться что куда.
http://i066.radikal.ru/1610/e2/dfc55401629d.jpg
А в чём собственно проблема??? Там стрелками всё нарисовано.
Всем здравствуйте!
Заранее извиняюсь что возможно спрашиваю то что уже обсуждалось...
Недавно только нашел этот замечательный форум.
Имеется:
Автомойка 6 постов - место проходное и когда поток проходит до 250 машин...
То есть каждый аппарат вымывает за сутки до 40 автомобилей.
Авто - легковушки
Сейчас и уже на протяжении 6 лет трудятся керхера 10/21 - часть из них прошли кап ремонт по замене головы
Зап части с ростом курса $ стоят как космический корабль и начальство хочет заменить их на авд на раме.
Вопрос к вам как знающим людям!
Возможно ли собрать авд с характеристиками близкими к керхеру 10/21?
Давление нужно 200 бар - так как за счет него мы можем поддерживать высокую пропускную способность мойки - грязь, иногда вместе с краской(не без этого) с машин отлетает очень быстро и качественно.
Способны ли двигатели, например 5,5 кв выдержать такую нагрузку? (Что что а двигатель ни у одного керхера у нас не сгорел ниразу).
В целом интересно - какой по мощности двигатель нужен и какая помпа?
Спасибо откликнувшимся!
Всем здравствуйте!
В этой теме конечно же можно почитать, тут много помп обсуждалось, особенно в начале.
Но если резюмировать, то я бы посоветовал бертолини TML 1520 и двигатель 5.5 кВт.
У самого такие собраны, двигатели наши уральские, если не в моечном боксе, то ничего им не будет.
И, кстати, моногие производители и продавцы имеют в наличии готовые блоки уже в районе 40-50 тысяч рублей, это дешевле 10/21.
С другой стороны, если у вас нет возможности убрать АВД в другое помещение, то ваши 10/21 еще могут ходить и ходить, нужно только обязательно новые головы купить с клапаном в гильзе, а не в теле.
Ничего не вижу плохого в том, что бы эксплуатировать керхер))) С 2006 года стоят аппараты, которые чуть ли не с тех же пор перестали выпускать и работают, есть так же два 10/** в одном давно заменили голову с клапаном в гильзе, а второй уже купили нового образца, работают на подмене, вполне справляются.
Пы Сы проходимость схожая.
...нужно только обязательно новые головы купить с клапаном в гильзе, а не в теле.
Есть ещё вариант.
Заблокировать работу штатного байпаса, и установить внешний. Насос будет только качать воду, а все функции (байпас и регулировка) будет выполнять внешний байпас. Если взять с микриком, то также можно сохранить и функцию "старт-стоп".
а частотник, аднака, ещё лучче.
Он стоит как аппарат и на каждый нужен свой.
Но весчь харошая)))
Добрый день Гуру автомоек. досталось мне вот аппарат с вот такой помпой lt-3wz-1808 запчастей нет. Встал вопрос по покупки помпы характеристики такие двигатель 2800 об/мин, и 5,5 кВт мощность. после ознакомления с ассортиментом были выбраны следующие помпы Interpump Evolution E2D2013, HAWK HD 1417R. мойка для домашних целей. Вопрос какой насос выбрать. И нужно ли это для дома или купить керхер 5 серии?. Про аквастоп и бай-пас тему усек это не принципиально.
Помпа Interpump Evolution E2D2013 идет с регулятором давления (бай пасс) а HAWK HD 1417R без регулятора давления ( бай пасс) соответственно будет дороже, выбор за вами, по сравнению с этими помпами керхер 5 серия для поливки цветов.
Плюсую и да, разбирал я этот керхер пятой серии, там всё какоето не настоящее, игрушечное)) дорогая поливалка для цветов)
а по качеству уплотнений, плунжеров какая фирма лучше их этих?Наличие запчастей?
