mmc-garage
Воняет из ямы (пескоуловки)
24 сообщения в этой теме
Открылись не давно, пару раз, после выходных наблюдал не большой духанчик (вентиляции пока нет) но полсе открывания всех ворот, помещение проветривалось и запах уходил....
Но сегодня из ямы стало вонять так, что аж сотрудники в обморок падают. Не можем понять из-за чего и какие меры принять???
Поиск в интернете не увенчался успехом, по форуму тоже что то не могу найти подобной ситуации.
Думаю, может в яму вылить раствор, который льют в био туалеты, он все запахи вроде убивает.
В двух словах, мойка на три бокса, в крайнем яма 5 метров в длину, метр в ширину и где то полтора в глубину. Рдом соседняя яма, куда переливается вода без крупного песка, мусора. из нее погружным насосом в АРОС и из АРОС сливаю в канализацию.
Добрый вечер. Ваша проблема часто встречается летом в жару. У каждого свой рецепт.
Бадягу для туалетов у Вас смоет с переливом в течении суток. Решение как не крути, а крутится вокруг ежедневной чистки песколовки, и промывки всей системы проточной водой. У кого как, обычно 15 минут хватает на все про всё.
Мыть пескоуловку каждый день точно не вариант, 7, 5 кубов.....
Изменено пользователем mmc-garage
Мыть пескоуловка каждый день точно не вариант, 7, 5 кубов.....
Рано или поздно Вы к этому придете. Кардинально переделав как у большинства.
Это всего лиш вопрос времени. И денег.
А как у всех, это как? Долго штудировал форум, но однозначного ответа увы не нашел.
Канализация центральная?
Если труба прямая без гидрозамка воняет оттуда.Гиброзамок это как под мойкой или под ванной.
Нет, у меня врезка в водорозлив дождевой. Воняет именно от воды в яме.
Сегодня попытались перекачать погружными насосами, взболомутили воду, стало еще больше вонять.
Сейчас, в связи с тем, что потока практически нет, мы открылись на днях.
Вода достаточно долгое время застаивается и не "обновляется", как при большом потоке. Возможна вонь из-за этого ?
Воняет как правило шлам.Вода запах не пускает.
"шлам" - это то что оседает?
Да
Получается у вас маленький запас отстойника для воды с каналюги?И вам приходится всю воду откачивать?
Емкость, где установлен погружной насос для ароса имеет размер 1х1х1,5 т.е. 1,5 кубаметра. насос соответственно не надне. Включается, когда емкость почти заполнилась, отключается, когда остается 1/3.
В данную емкость вода самотеком, когда наполнится полностью, перетекает из большой емкости 1х1,5х5
Пескоуловка сделана на подобии, как на этой схеме (оригинал схемы немного подкорректировал)
А у большинства так же, у нас мойка на девять постов и не видим трудности утром во время пересмены выбрать шлам из лотков, а по наполнении отстойника, ночью вывезти несколько тачек шлама из него.
Шлам опасный отход по классификации природоохраны, так что возможно они заставят вас сделать площадку для его сбора и заключить договор на утилизацию, многие, опять же, при проверке делают вид, что утилизируют, а сами решают проблемы благоустройства, шламом хорошо отсыпать разные площадки вспомогательные и трава на нём растет хорошо)))
Купите пару лопат совковых и тачку, либо илосос заказывайте почаще.
Сегодня по прохладней, вони по меньше, плюс поставил автоматический освежитель воздуха )))
Вооо,класс)))) говорят вонючка в виде дубового листа на резиночке помогает)))))
И зачем ента лопата с тачкой!!! Руки ещё пачкать. )))
Грязной тачкой руки пачкать- это дело перекурим как-нибудь!(с)
О, моя любимая тема :)
Шампунь и прочая органика разлагаются анаэробными бактериями в безкислородной среде (вода то теплая, воздуха в ней мало).
Варианты решения:
1.Выкинуть шлам, и общий объем воды в этой семикубовой яме уменьшить. Я бы в полтора-два раза ее "полезный" объем сократил, засчет поднятия дна.
2. Бороться с бактериями - жидкость для биотуалетов и прочая хлорка.
3. Аэрация воды. Недешево (компрессор хороший денег стоит, аэраторы купить, трубки протянуть, электричество помаленьку но капать будет), вонять не будет, но из ямы вверх пена полезет.
Блин у нас был случай (сори за офтоп немного не в тему)
Постоянщик сбил барсука на прадике, на лесной дороге и ...
ну вообщем в процессе очистки барсука от кишок и требухи некоторое количество залетело в яму соответственно.
Говорят химия все это дело уничтожает подчистую, но в течении пары дней "аромат" ощущался явственно.
Кстати керхером рыбу хорошо чистить, на раз два.
Кишки вашего барсука лежат где то в трубе 110, которая у вас с пескоуловки идет дальше по системе.. Почистите яму и ну ее как в ванне трубу.. Вообщем, прочистить надо от кишок или ждать, пока они естественным путем переварятся, заливать всякие жидкости не вариант, наверное, она же вместе с водой будет уходить и не скоро переварит/разъест вашего барсучка...в трубу могли попасть если яму не чистите и грязь уже под за полнило под горловину..
Спасибо за совет - Уже не воняет!
У меня такая же ситуация, когда нет работы и вода в песколовке не обновляется, стоит по несколько часов, появляется запах, причем у меня мойка находится на -1 этаже подземного паркинга, в этом случае я использую жидкий окситест, продается в канистрах по 35л, разбавляю по инструкции и проливаю песколовку, помогает.
Закинул в большую яму погружной насос, и в конце дня перекачиваем воду. Плюс посыаю какой то фигней типа хлорки для дачных туалетов - результат великолепный.
ПО всей видимости, кто то уже писал, машин мало, яма наполнилась, водозамещения нет и пошел процесс.
