16 сообщений в этой теме
Недавно начали стирать ковры. Сначала по памяти знали какой у кого ковер.Сейчас их куча,уже не знаешь где чей.
Кто как ведет учёт ковров на мойке?
Бирки вешайте с номером заказа и клиентам квиток с этим же номером
Из чего бирки ?
Перед стиркой снимать бирку,потом опять одевать после стирки ?
Из чего бирки ?
Хотя бы так. Я же не знаю как у вас весб процесс организован))
вопрос как вешать бирки?
на некоторых мойках пробивают ковер проволокой и на неё вешают бирку,но не всем нашим клиентам это нравится,вот ищу альтернативные варианты.
как вариант - металлические крокодилы, на которых в советское время шторы вешали))
При приеме с обратной стороны ковра пишем толстым маркером имя клиента или первые буквы.Дальше это же имя записываем в журнал,а в столбик записываем численность просто.1.2.3.4.Мойщики когда начинают мыть ковры записывают размеры ковра и дают вам.Вы соответственно записываете,высчитываете квадратуру и все.Клиент приходит,вы ищите ковер с его инициалами и по журналу оплачивает счет.В этом деле нужна аккуратность.
Приносит клиент коврик. Мастер с рулеткой делает замеры. Вешает бирку с номером (зажим для денег с биркой с номером). Выписывает две квитанции, на которых написан номер бирки, размер ковра и сумма. Иногда, для себя делает пометку по отличительной черте коврика (красный, синий или просто лексус, прадик, как правило клиенты классифицируются по машинам). Оплата за ковры СРАЗУ! Поэтому если коврик поступил, значит он оплачен, если у клиента не было с собой денег или еще по какой то причине он не оплачен, то оплачивает мойка или мастер. Потом при отдаче ковра пусть сам и забирает с клиента, мне об этом думать уже не нужно. Бывало раньше принесет клиент коврик без оплаты, я его проведу по зарплате, вроде как услуга сделана, работники требуют денег. А потом через месяц клиент забирает и рассчитывается за него, до меня этот расчет уже не доходит... я конечно уже не вспомню про долг месячной давности в 500р. вот как то так пришли к такой системе
Тоже постоянно бардак у меня со стиркой ковров
А кто может поподробнее описать процесс стирки ковров? химия, оборудование, сушка?
От стирки ковров вообще отказываюсь, хотя летом тащат постоянно. Постирать то можно, но что дальше? куда его девать? Где сушить? Гемор всё это. да и вид у мойки тот еще с развешенными коврами - стремно как то!
Присоединяюсь. Просто интересно как это происходит при правильной организации.
Как делают у нас в химчистке/прачке с коврами:
Приемка ковра - посчитали квадратуру и вес (очень актуально при особо запущеных случаях), клиент заполняет анкету с отметками о характерах загрязнений (масла, косметика, песок, следы краски, испражнения животных, и т.д) попытки домашней чистки (рекламщики, ванишы всякие, которые типа просто пылесосятся)
Изволите ли выхлопать?
Согласие на отсутствие гарантии сохранения цвета и появления новых цветов (приемщик объясняет что с неизвестным красителем, а каждый производитель использует разные красители)
В частных случаях, например, с коврами на клеевой основе, "раритетными" коврами и т.п. отдельный отказ от претензий в случае если ковер порвется.
Выписывается через копирку квитанция, копия отдается клиенту
Крепится мощным степплером тряпочка с номером.
Далее чистка минимойкой с основной химией.
Обработка спец химией (от характерных пятен)
При кошачей моче используется нашатырь, аммиак 5% (общая обработка из пеногена по всей площади ковра, иначе будет заметно изменение общего тона ковра.
Потом короткая стирка с мыльно-содовым раствором в стиральной машине загрузкой 50кг без слива воды. Выдержка 20-25мин ковра/ковриков в неслитом растворе
Полоскание проточной водой в той же машине до исчезновения пены и полного выполаскивания моющих средств.
Отжим в центрифуге на скорости от 800 до 2000об/мин
Сушка на перекладинах в вентилируемой камере. Время сушки зависит от высоты и густоты ворса. В среднем 12 часов. НИКАКОГО ПОДОГРЕВА ПРИ СУШКЕ!!! Иначе сами будете объяснять клиенту куда делись пару тройку квадратных метров с его ковра из натурального ворса.
Осмотр поверхности на предмет удаления загрязнений.
При необходимости пылесос.
Хранение на перекладинах в складе готовой продукции.
Опционально выхлапывание песка. Выхлапывают по старинке, хлопушками. Пробовали продувать воздухом - результат не оправдывает трудозатраты. Только мышцы, только хардкор!!!
Небольшое шоу при выдаче: Так как вес грязного ковра обычно на 3-4кг. на 10кв.метров больше чем чистого продукта, технолог-приемщик заостряет внимание клиента на этом. Клиент рад и потом по любому не пойдет на автомойку стирать ковер, а вернется к нам.
На самом деле большая разница в весе обусловлена хорошей сушкой в камере. Клиент то приносит ковер из дома, где влажность воздуха куда выше чем 10-15% на складе готовой продукции.
P.S. Да мы всех отговариваем от стирки ковров на автомойках из за невозможности провести всю технологию стирки-сушки ковровых поверхностей без спец оборудования.
Спросить забыл. Хоть и не в тему. Но в порядке ОФФа.  Ворсовые коврики можно мыть той же БК химией, что и кузов? Не поплохеет коврикам от нее? Хотя, по-идее, с дорожным коктейлем по агрессивности не сравнится ни один шампунь ;-)
В 19.09.2017 в 01:52, Babyhummer328 сказал:
Можно.
Хотя зависит, что за химия, некоторая может выиграть по агрессивности у любого дорожного реагента, а может просто не почистить.
Сушкой такого типа кто нибудь пользовался .
Цена почему то новая  30 % от рыночной бу.
Поделитесь где сушки брали.
Можно в личку.
