BIBI
Машины белеют!!! Почему????
137 сообщений в этой теме
:( День добрый, господа форумчане!
Очень интересует Ваше мнение по поводу заданного мною вопроса!
Используем а/химию CLEANOL - "Сибирь", пеногенераторы. Раньше все было отлично, химия нас устраивала, сейчас появились белые разводы на машинах, особенно на темных! Почему?
Заранее благодарна всем ответившим!!!
А с другой химией пробовали ?
Жосткая вода при смыве пены?
Оборотная? нетщательно сушите кузов ИМХО
весна, соль, вода жосткая, попробуйте положить химии немого больше, и контролируйте мойщиков, сколько химии они заливают, я же у вас был, и рассказывал все ;)
ИМХО:
Скорее всего воск! (слишком много, или плохо смыто)
Обратите внимание на воск
Согласен с ответами форумчан, еще добалю, одна вероятность, это то, что весной воду на водозаборных станциях готвоят более тщательно и она более жесткая, хотя я бы эту причину отнес на последнее место, вторая возможная причина, просто не докладывают химию до нужной концентрации, третия возможная причина, передерживают химию на авто и четвертая возможная причина, весенняя грязь несколько отличается от грязи других сезонов, и в этой грязи гораздо больше реагентов с дороги и как следствие, на весенний период нужно немного увеличивать концентрацию химии при мытье авто.
Большое Вам всем спасибо! Вполне исчерпывающие ответы!
  Эгоист2 писал(а):
Скорее всего химия, хотя есть небольшая вероятность - воск.
дак это разговор про мойку без воска
лучше сбивайте, мыльте сверху вниз, отбивайте\мойте в горячей воде тряпки.
Тогда - 99% - химия виновата. Попробуйте другие бесконтакты, попросите "пробники" у поставщиков.
Я абсолютно согласен с Cleanol по четвёртой причине!
Замена химии не поможет, концентрация может привести к плачевным результатам!
Я поступаю проще!
(Сразу оговорюсь: эта мера вынужденная!)
Сбивать обязательно это раз, после нанесения химии по проблемным местам проходим чистой губкой! (беда, но вынужденная!)
Перед воском такая процедура в зимне- осенний период ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Всё что написал проверено неоднократно!
Забыл, извините!
Можно ещё по другому:
Уайтспирит+кусок губки+сбить. Минус один-ВОНЯЕТ, а не вонючий дороговат!
Я поступаю проще!
Забыл, извините!
Химию меняй!!!
Было. Проходили... После плясок с бубном и пробы нескольких марок, нашли нужную химию. Проблема отпала.
Только ни за что губками тереть не буду!!! Ибо тогда проще и дешевле тупо обычным шампунем мыть. И вернуться к ручной мойке кузова.
А сбивать грязь предварительно абсолютно не нужно. Это делается только в исключительных случаях. Когда грязь ну очень толстым слоем...
  Эгоист писал(а):
Химию меняй!!!
По-моему у нас в Перми только танкист отмывает (из Клинола имеется ввиду)! Действительно, весеннюю грязь сложно отмыть.
С Эгоистом не согласен (потому что сам обжигался на этом), пока пробуешь новую химию (я о дорогих бесконтактах) , самая жесткая грязь с дорог пропадает. Как следствие, начинает работать многая химия. НО..очень дешевая химия действительно оставляет на машине белые разводы вне зависимости от сезона - не знаю почему.
Если весной остаются такие разводы, то, с согласия клиента, домываем вручную.
Долго же вы пробуете новую химию... Я как то за день-два укладываюсь...
Мыли РедФоксом, я нарадоваться не мог... Идеально, легко и без усилий... 150 грам на балон пеногенератора в 24 литра, да мне 20 литров на месяц хватало... Всю осень и зиму мыли и радовались... Но пришла весна, и показала кто где нас**л... Вернулись к старому проверенному ДЛС150... Вот терь ждем, когда снова заработает РедФокс... Пока не хочет отмывать как раньше(может мне партия нехорошая попалась, потому что реально резко перестала химия работать, и все...).
  Эгоист писал(а):
...Мыли РедФоксом, я нарадоваться не мог... Идеально, легко и без усилий... 150 грам на балон пеногенератора в 24 литра, да мне 20 литров на месяц хватало... Всю осень и зиму мыли и радовались... Но пришла весна, и показала кто где нас**л... Вернулись к старому проверенному ДЛС150... Вот терь ждем, когда снова заработает РедФокс... Пока не хочет отмывать как раньше(может мне партия нехорошая попалась, потому что реально резко перестала химия работать, и все...).
Нет партия нормальная попалась, я тоже тестил его до весеннего периода,мыл, весной, перестал. Причем образцы из одной канистры.
Не соглашусь, ничего не произойдет, если увеличить концентрацию на 10-15%, даже если увеличите концентрацию в два раза, тоже ничего не произойдет, единственно, не придется губками дотирать и нюхать уайтспирит.
Речь идет всего о 10-15%
  Dimex писал(а):
...очень дешевая химия действительно оставляет на машине белые разводы вне зависимости от сезона - не знаю почему.
Просто она не может удержать эту грязь в растворе, грязь практически сразу выпадает на ЛКП в осадок, причем в очень противный, который нужно тереть только губками
  Эгоист писал(а):
Химию меняй!!!
Если на повышенных концентрациях не моет, тогда значит меняй! ;)
Чудес не бывает.
Танкист реально мощное средство.
Кстати сегодня есть более мощное и однокомпонентное, Cleanol Ледокол называется.
(простите не удержался от рекламы)
Было тоже самое, налет на машинах, в тот же день приобрел другую химию, с аналогичной ценой, налет исчез, вызванил поставщика, "поставил на вид", демонстративно работая на "чужой" химии, в этот же день все заменил, проблема ушла сама собой, поставщик сослался на партию плохого сырья ( они сами мешают химию )
  Cleanol писал(а):
Кстати сегодня есть более мощное и однокомпонентное...
Я уже попробовал.
Концентрацию пришлось немного добавить от рекомендованной, но справился с весенней грязью на 5. Если будет дешевле танкиста, то брать буду :) .
Мне тут приносили клинол для стекол: ИМХО улучшить надо - оставляет разводы, но с другой стороны - дешевый. И пистолет более качественный сделать - подтекает в соединении баллона и распылителя.
Повысили концентрацию, проблемы с налетом исчезли :)
Принесли на пробу другую ph 11,5 оч. даже ничего! Проверили после нанесения пены тряпочкой, - осталась чистой, что после клинола оч. сильно порадовало! Разводов нет.
проблема может быть в холодной воде! и пену наносить более толстым слоем! не давать сохнуть!
длску попробуйте все таки,как никак старое доброе средство,и надо над мойщиками постоять...
а как ваша мойка называется,если не секрет)и на какой улице находится?
Вроде проблема давно снята. (просто не жалейте заварки....)
попробуйте снизить концентрат химии, такое случается, при неправильном разведении химии
