savatage
Стационарный пылесос.
70 сообщений в этой теме
  В 12/6/2021 в 19:28, Pavel64 сказал:
Нужно переодически мотор менять.
На всех пылесосах, после первой замены турбины, потом периодически нужно менять и нет разницы, китайскую или оригинальную покупаешь.
  В 12/7/2021 в 02:34, shmakich сказал:
Так и делаю.Две турбины постоянно в резерве.Пытался раньше щетки менять до того как,но безполезно,всеравно якорь изнашивается.А так в принципе пылесосы неплохие,если конечно фильтры вовремя чистить или менять, подсосы устранять на шлангах,на уплотнителях,
  В 12/7/2021 в 09:22, Pavel64 сказал:
А чем устраняете подсосы на стыках шланги с муфтами (например, которая вставляется в пылесос)? Обычным силиконом? Или есть другие методы?
У меня есть 35/1. Турбина - расходный материал. Особенно учитывая, что могут и воды полбака втянуть. Но ей и цена 3тр...
  В 12/7/2021 в 09:25, Senior lecturer сказал:
Отрезаю шланг.Очищяю саму муфту от клея и остатков шланга(есть немного возни)Хорошо обезжириваю и клею шланг к муфте клеем SOMA FIX или чтото наподобии.Там в комплекте клей и затвердитель аэрозольный.Намазали хорошенько клеем,пшикнули и тут же готово.Очень хорошо держит.Также и с другой стороны.
Керхер, после замены турбины на оригинал, пашет третий год))
Знакомый, на таком же керхере, менял на китай, там запасы белого дыма закончились через полгода))
  В 12/7/2021 в 10:04, Pavel64 сказал:
Этот клей с повышенной влажностью не очень дружит
  В 12/7/2021 в 18:20, ёжЪ сказал:
Ну не знаю.Проблем не замечал.Склеились намертво.Тяну пылесос за шланг по боксу и все в норме.
Предложите другой,какая разница чем клеить,главное чтоб держало.
  В 12/7/2021 в 18:18, ёжЪ сказал:
Паша, ты не сравнивай работу пылесоса когда сам и когда двадцать убийц техники на три пылесоса.
Меня больше волнует уплотнение подвижного узла, где кривой гусак к шлангу крепится, вечно там это колечко серое разбалтывается и с первых дней начинает стачиваться торец муфты в которой это кольцо поэтому болтается всё сильней, пока не начнёт отваливаться совсем, а если изолентой не замотать, то сосёт там с первого дня.
  В 12/8/2021 в 02:05, shmakich сказал:
Изолента - наше всё))
Там да,Отщелкиваю шланг и наматываю изоленту на муфту что на шланге,ну так чтоб и впритык и чтоб крутилась.Также и с другого конца.
Немного Вас не понял,подвижный узел,внутреннюю муфту по диаметру наматываю изолентой.
Есть еще другой способ. Покупаешь от итальянского пылесоса конец шланга, который в пылесос вставляется и делаешь из него.
Он накручивается на шланг, поэтому клеить не нужно, это раз. Он плотнее, нет пустот и ребер жесткости, следовательно дольше стачивается, это два. Канавка как раз такая, что колечко серое стопорное входит, нужно только лишнего с торца обрезать в размер и всё.
Если необходимо, сфотографировать могу.
Вот, с права керхоровский уже со сточеным торцом, слева итальянский еще целый, у него отрезаем лишнее и он подходит.
  В 12/9/2021 в 04:15, shmakich сказал:
Понятно.
Не всегда можно найти муфту от итальанского,а что если эту сторону от пылесоса заклеить намертво,ведь та другая сторона от насадки крутится?
На итальянских неподвижное соединение и нормально. Думаю сам, что надо поискать что то от них, что бы подходило по диаметрам.
  В 12/14/2021 в 02:10, shmakich сказал:
Это у вас на фото от 36/1? У меня совсем по другому.Белая втулка без кольца.Заходит в муфту на защелках.Муфта заходит в колено что на корпусе пылесоса.Так вот муфта стирается по диаметру от вращения,но как у вас износ я не замечал
  В 12/14/2021 в 19:57, Pavel64 сказал:
Задом наоборот, это у меня не в пылесос, а в другую сторону.
