kalash
Кто чем отмывает мошку?
205 сообщений в этой теме
Надо было еще добавить: и ничего не царапают ))))
Спасибо за подсказку)) на днях начну широкие продажи, посмотрим реакцию народа и с этого оттолкнемся. У меня лично проблем с удалением мошек нет, но тесты на 10 случайно выбранных авто показали что это злободневная тема. Хотя практически каждый хозяин авто подсказывал свои методы удаления, все спецы)) вот только почему у них бампера мохнатые от прилипших летунов), один во обще достал симпатичный флакон и показал как легко он справляется, пчелу погибшую он то снял, а вот желтый след никак)) и вот она первая продажа салфеток))
Есть у меня спец. пропитанные салфетки 4р. за шт., любых мошек и их следы почистит, также смолы снимет, салфетки безопасные с очень хорошим запахом)
Может Вам лучше состав, которым вы пропитываете салфетки разливать в тару с триггером? Когда много мошек, думаю, их сперва лучше смочить, а потом уже салфеткой.
Я предполагаю что догадаются использовать для снятия оставших и трудноудаляемых, после смывки водой, шампунем и т.д. основной массы. Салфетка "дурная" снимает следы скотча и смолы если они не прошлогодние)
самое лучшее средство для удаления следов от насекомых, как правило на кислотной основе.
субъективное мнение, можно оспорить.....
Оспорим-"части тела" всех насекомых-органика, смывает только щелочное средство, причём у именитых производителей он не более РН=11, поэтому для удаления насекомых и бесконтактный шампунь пойдёт
Специальное средство-удобно выпускается в триггере. Могу посоветовать Autofresh Scrubfresh Применение: Для приготовления рабочего раствора концентрат разбавляется водой в пропорции 1:3 до 1:5 в зависимости от качества воды и интенсивности загрязнения. Рабочий раствор нанести с помощью разбрызгивателя любого типа и выдержать в течение 2-3 минут, не допуская высыхания. Протереть обрабатываемую поверхность губкой или мягкой тканью, затем тщательно смыть водой. Беречь от детей.
м-дя???
а вот клиноловский не надо губкой, он и так смывает.. в чем отличие???? :blink::unsure:
Вчера пробовал. МультиСтар 1к2 нанес, фиброй убирается свободно, даже без губки. Это если вручную. Из триггера до б/к не пробовал, но думаю авд смоет свободно т.к. мошка разъдается и под пальцем плывет если проверять.
95% случаев на большинстве моек разбавленный БК для пенокомплекта заливают в бутылку и через тригер наносят на пару - тройку минут на проблемные места. Это дешево и работает. Более агресивные методы: очиститель двигателя, универсальный очиститель салона (Винет например), это подороже но тоже работает все это описано в данной теме.
Не буду углубляться в тему, что при длительном времени нахождения мошки на ЛКП большинство химии бессильно, на промежуточном этапе может помочь глина, а по происшествии еще времени - только абразивная полировка. Думаю всем это известно.
Из специализированных "антимошек" пробовал Фрайбер, при концентрации 1:10 работает плохо, концентрацию не повышали, поскольку идет сильное удорожание.
На моем комплексе активно продаются допы: воски, силанты, антидождь, жидкое стекло и т.д.
Проблема в том, что БК и разного рода винеты сильно агресивны и значительно снижают срок действия защитных покрытий.
Сейчас подбираем "антимошку", чтобы работала, была бюджетная и не съедала защитные покрытия. Буду благодарен за совет
Мне нравятся "Жуки" у Cleanol
5 часов назад, Надежда Осокина сказал:
А мне нет)) только не говорите, что я их готовить не умею)))
Москитол от Грасс, разведен в бутылочке с разбрызгивателем. Разбрызгиваю на сухую, потом  пену. В 90 % случаев всё отмывается. Если пациент очень тяжелый, пройти мягкой щеточкой.
В 01.06.2017 в 02:58, В.Н. сказал:
А такие существуют?)))
Бюджетные все агрессивные и,при нарушении технологии, с большим удовольствием жрут и хром, и алюминий. Все бюджетные антимухи очень резво подъедают тополиные почки, про воск вообще молчу.
7 часов назад, ёжЪ сказал:
А еще грязь превосходно отмывают, в местах обработки кузова, после 1 фазы всегда идеальная чистота))
10 часов назад, Mihail___ сказал:
Можно на предварительное замачивание засранцев использовать)) нанес на грязный авто, сверху запенил, смыл и давайдосвидания))))
2 часа назад, ёжЪ сказал:
Дорогое удовольствие. Для засранцев 2-х фазка - наше фсё!
7 часов назад, Mihail___ сказал:
А если засранец боится губки, то пошел он в шоп у)))
В 03.06.2017 в 11:30, ёжЪ сказал:
Движковой химией дешевле)))
12 часов назад, mmm1976 сказал:
Но не всегда эффективнее и безопаснее))
В ‎31‎.‎05‎.‎2017 в 23:58, В.Н. сказал:
Есть у нас бесщелочная мошка. pH, конечно не 7, но щелочи свободной ни грамма нет. Правда, вариант бюджетным не назовешь.
Изменено пользователем cohiba
Мошку специально подбирал "добрую", волгоградскую. Ехала до Ярославской нашей мойки почти неделю.
Обработка на сухую. экспозиция 3 минуты. Сбив из АВД. Все в экспресс режиме (авто-такси).
Фото выложились не в заданном порядке, почему-то, но, думаю, и так понятно...
3 часа назад, cohiba сказал:
А у меня до сих пор ни одной морды в мухах, состав стоит, ждет своего часа))
Да не могу понять, что все так носятся с этими мухами? Если с первого раза не отмылось, побрызгай из пульвелизатора тем же бесконтактом, только разведенном поменьше, да и всего делов. Отмывается всё это очень просто.
Здесь просто фишка в отсутствии щелочи...А с бесконтактом поконцентрированнее были случаи на некоторых мойках. Где шампуни no name по 1000. Тот вместе с остатками мошек и хромом баловался.
6 часов назад, Mойдодыр сказал:
Открыл Америку)))
А я хочу с первого раза и без русской рулетки для хрома и неокрашенного пластика
Так это же понятно. Не надо просто их брать, и всего делов. Покупай химию промышленного производства, понятного производителя. Да, это не по 1000 руб, зато результат предсказуемый.
18 hours ago, ёжЪ said:
Открыл Америку)))
Нет никакой рулетки, это всё легенды. Ниразу не видел, чтобы нормальный шампунь что-то испортил, даже при превышении концентрации. No name жижу в канистре из под воды в расчет не берём.
