129 сообщений в этой теме
воду он привозить сможет в нужных объемах только если будет использовать пену ну никак не эмульсия расход побольше.
на эмульсии расход наоборот меньше
В прошлом году пустил трубу на 80,воды залейся.
Теперь еще скважину?Потом что? :blink:
Очумелые ручки короче,или дурная голова ногам покоя не дает.
Так то и с жесткой работаем,возможно химии расход побольше.
Все эксперементы должны выливаться в звонкую монету в виде экономии.Считать надо.
Ставь умягчитель и не мучайся)))
Вот именно.
Дима обмолвился что воду можно умягчить картиджными фильтрами.Возможно я не правильно понял.
А покупать установку умягчения пока не вижу смысла.Ну расходую немного больше химии,ну и ладно.Качество вроде ничего.
Другой вопрос.
Если ставить осмос мерлин к нему установку умягчение надо?
Как понял умягчение и осмос это совершенно разые вещи,но осмос это получение почти что дисцилированной воды,и все равно она не подходит под стандарт умягчения?
Мерлин так то дешевле и если подошел бы и на химию то было бы то что нужно.
Установка умягчение добавляет что то в воду от чего химия лучше работает?
Чем вода после осмоса хуже чем после умягчения?
Другой вопрос.
Серёжа, я не только обмолвился,я утверждаю, можно заменить деминерализацию установкой на картриджи!
только ресурс их намного, намного и еще раз намного меньше установки т.к. установка замещает а картридж фильтрует.
Повторюсь умягчение убирает соли жесткости и все.
Осмос убирает все что больше молекулы воды т.е и соли и металлы и оксиды железа и хлор короче все. в итоге чистейшая вода которую пить людям надо а ты ее на мойку.
Для осмоса лучше подавать умягченную воду - продлишь срок службы.
и осмос это не только умягченная вода это чистейшая вода без каких либо примесей минеральных веществ. ничего "чистейшего" не найдешь (условно для твоих целей)
и если ты будешь подавать химию с омосом ты будешь наикрутейшим хозяином МСО.
Значит я правильно думал.
С осмоса не подают воду на химию из за ее стоимости,умягченная дешевле выходит.
Если возможно отфильтровать какой картриж покупать?Или ответ после анализа?
каждый картридж (Слим 10", ВВ10", ВВ20") имеет свой ресурс и производительность.
так первый обычный домовой выдаст макс. 1.2 куба в час - значит параллельный надо запитывать минимум два таких.
ВВ10" и ВВ20" по производительности 2,5 куба в час.
но вот стоят два последние в несколько раз дороже.
а по поводу ресурса - чем жестче вода тем меньше ресурс.
но слим 10" все равно будет дешевле чем остальные даже если три в параллель ставить.
Подают, Сергей, подают...
Я знаю про "Истобаль" и от одного из дилеров и от одного из изобретателей. У него осмотическая установка стоит на 1000 л/час! Цена у нее не гуманная! Но тем не менее, результатом очень доволен. Осмотическая вода идет на "химические" программы, за исключением "шампунь+вода ВД"-тут точно в трубу вылетишь!
Т.е. работают те у кого упор на "пенную шапку". За остальных не знаю...порошочники вряд ли будут по такой схеме работать-мало того, что химия почти вся в Евро, так еще и осмос...так недалеко и минусОв...
+ вам за ответ.
Тоже знаю таких людей который работают на осмосе. и довольны установкой истобаль.
Правильно что осмос им нужен непосредственно на шапку пенную т.к. на осмосе она больше держится как ни крути.
Приветствую Валерий. :)
Как думаешь допустима эмульсия на МСО?Или только пена?
Сейчас приезжают на МСО моют эмульсией.
почему не допустима? допустима - -живой пример BKF.
у них: вода + шампунь,
это же не пена это водная эмульсия и моет.
http://filter-nn.ru/full-catalog/sistemy-o...-merlin-prf-ro/
Вот здесь в описании написано что из трех фильтров первый подготовительный угольний,второй осмотическая мембрана,третий готовит воду для питья.
Фактически третий не нужен.
Первый можно подобрать саму с доступными картриджами,можно и посерьезней сделать очистку.
А второй фильтр можно купить мембрану или колбу с мембраной.
Не обязательно даже мембрану брать у мерлина.Можно поискать доступные.
Как самому под нее корпус сделать я конечно не знаю.Но здесь требования к материалу не жесткие как в пищевой промышленности.
Зачем тебе изобретать велосипед если он существует.
Берешь фильтр водопроводный ставишь его на картридж умягчение (два фильтра)
от этой фильтрованной воды делаешь отвод на химию пена или шампунь и воск получаешь подготовленную воду с химией.
и второй отвод дальше в цепи на осмос и вот осмос будет наполнять емкость т.к. производительность малая.
А колб с осмосом пруд пруди и не только мерлин, аквафор, гейзер, чистая вода. все осмосы.
и получишь данным оборудованием умягченную воду и осмос.
все.
)Так и спросить в магазине? :)
Верно понимаю.
Понимаю,дальше насосная станция.
Борис говорит что из бытовых пойдет только мерлин,он терпит полупрофессиональное использование.
все.
)Так и спросить в магазине? :) Верно понимаю.Понимаю,дальше насосная станция.Борис говорит что из бытовых пойдет только мерлин,он терпит полупрофессиональное использование.
Все написано правильно.
Спросишь в магазине хочу воду умягчить, что предложите?
У мерлина ресурс больше и все.
Мерлин ресурс больше но и ценник выше.
Спасибо Дима. :)
Постоянно читаю что осмос очень дорог.
Настолько дорогие фильтры?Часто их менять?
Стоимость складывается из цены оборудования ,расходы на эл-энергию и расходники.
Купил раз и все.
Спасибо Дима. :)
Купил раз и все.
дорог при покупке и все.
Мембраны хватит на 2-4 года (данный производителя)
пропускает да 400 л.в сутки.
итак расчеты:
400 л/сутки (минимум что выдаст за день) х 1095 дней (среднее значение 3 года) = 438 000 литров.
438 000 / 55 000 цена осмоса = 8 рублей.
В итоге один литр осмоса будет стоить 8 рублей. при минимальных значениях.
Для производства осмотической воды энергия не нужна и расходников нет.
еще раз повторю это минимальные значения осмоса.
итак расчеты:
Я понимаю что она продавливается через картриж.Но дальше насосная станция,это небольшие затраты на эл-энергию.
https://market.yandex.ru/product/987983/spe...&track=tabs
Покупаем и радуемся. :blink:
не там ты смотришь! там производительность 8 литров в час.
вот где надо
вот где надо
Мой любимый Китай!
Но ее же куда вставлять надо?
http://ru.aliexpress.com/item/Water-Filter...100009.7.bFriTk
Это?
И другие фильтры нужны предварительные.
С Китая однозначно дешевле,даже сейчас.
Мой любимый Китай!
Это?
да это корпус а потом отдельно фильтра для предварительного умягчения.
купил три корпуса и пачку фильтров и хватит на всю жизнь.
7,5 л/час. И надо бы 5-6 bar давление перед ней
Давление стабильно 3,5-4 атм ,не больше.Диаметр трубы 70 мм,можно не насосную станцию а просто повышающий давление насос.
Это конечно усложнение.
Мысли в слух.
Дима предпологаю что с Китая все равно будет дешевле.
В наших магазинах просто переклеивают ярлыки,плюс в цену заложена растаможка.
Скоро хотят брать налог и с али.
Сделал на мойке ай пи наблюдение,сказал цены другу,он глаза вытаращил и не верит.
Все с али.
При 3-4 атм. больше 5 литров в час не получить. Бытовуха ...
