129 сообщений в этой теме
Давление стабильно 3,5-4 атм ,не больше.Диаметр трубы 70 мм,можно не насосную станцию а просто повышающий давление насос.
Это конечно усложнение.
Мысли в слух.
Дима предпологаю что с Китая все равно будет дешевле.
В наших магазинах просто переклеивают ярлыки,плюс в цену заложена растаможка.
Скоро хотят брать налог и с али.
Сделал на мойке ай пи наблюдение,сказал цены другу,он глаза вытаращил и не верит.
Все с али.
Насос повышающий давление не зачем тебе будет он просто повысит производительность оборудования.
за цену насоса можно колб набрать целую кучу.
и конечно с али заказывай дешевле не будет.
по поводу налога с али. у нас он уже введен!!!!!!!
и что за наблюдение что глаза вытаращил?
вот где-то так отличный вариант.
Приветствую Валерий. :)
Как думаешь допустима эмульсия на МСО?Или только пена?
Сейчас приезжают на МСО моют эмульсией.
Приветствую, Сергей!
Далее, All service правильно пишет-ну а как же! Вспомни, обсуждали Euro-Ekol. Базовый набор начинается с: шампунь+вода ВД, вода; воск, осмос. Дозирование химии при помощи полюбившегося тебе "Дозатрона". Равно как и на упомянутом" БКФ"-1-я программа "замачивание" -эмульсия готовится при помощи "Дозатрона", а уже основная мойка-при помощи шнекового дозатора.
Так что ты на верном пути! ;)
Спасибо.
Этот шнековый дозатор заменить на жидкую химию пора, а то привязывают хозяина мойки полностью.
Спасибо.
Да это кому как! У человека 2 мойки, еще 2 в процессе согласования. На порошке. Всем доволен, все устраивает...От Омска до Новокузнецка 10 моек, все на порошке. Так на ум и приходит:" БКФ шагает как хозяин, необъятной Родины моей!" Но...тут и СИ ВИ ТЕК пприсутствует... :P (для жителя Гомеля поясню-это Западная Сибирь).
Спасибо Валерий.
Если брать на осмос бытовые мембраны то 4 штуки будет самый то.
Возможно и на умягчение накопительная емкость неплохой вариант.Можно попробовать напрямую,если что не поздно емкость поставить.На схеме нарисовано 4 нитки,напрямую возможно хватит.
На умягчение ставим две колбы?Фильтр тонкой и фильтр умягчающий со смолой?
Емкость на осмос наверно еврокуб?Или 2 куба?Считать надо,можно добавить потом.
У меня есть емкость под полом рабочая.6 кубов.Bkas говорит сильно большая,затухнет?
И еще возможно не делать две емкости как у тебя на схеме а пустить все через одну емкость.Цена мембраны копейки ,экономим на одной емкости,место,и т д.
Понимаешь. накопительная емкость на умягчение нужна лишь затем что осмос обратно сбрасывает не отфильтрованную воду, а она у тебя уже умягченная поэтому что ее (умягченную в канализацию что ли :blink::blink::blink::blink: )
производительность колбы на умягчение - рекомендуемая 2 л/мин. (лучшая фильтрация) она может и быстрее но все таки как и на домашних фильтрах скорость потока ограничивают шаровым краном.
если ставить фильтр тонкой очистки, а его ставить надо то только перед фильтрами на умягчение.
Знаю про твою емкость её как и говорит Bkas на металл сдавай. на осмос куба должно хватить и на умягчение куб. поставишь одну на другую и сэкономишь место.
кубовая емкость б/у стоит около 50 долл сильно сэкономишь?
повышающий насос для осмоса
Точно.
Диаметр можно увеличить,не проблемма.
Конечно.
Она под землей,место не занимает.Дело не в экономии.
Этот насос перед осмосом или после?12 вольт правда.
Дело не в диаметре водопровода там и так 3/4" этого за глаза, просто чем ниже поток тем лучше степень фильтрации и все.
дело в том что она у тебя из черного металла. так нельзя на умягчение как и на осмос единственные материалы : цветные (медь, бронза), пластмасса, нержавейка и все остальное будет окисление.
Насос перед осмосом у него малая производительность но давление дает до 7 бар. поэтому он качать будет осмос хорошо. это на 12 вольт, есть и на 24 и на 40 любой. конечно лучше на 24 вольт.
да это корпус а потом отдельно фильтра для предварительного умягчения.
купил три корпуса и пачку фильтров и хватит на всю жизнь.
Скажите пожалуйста, вот Сергей идет по пути познания, ему, с его же слов, интересно своими руками сделать. Вы ему подсказываете...но вот про выходные параметры, кроме производительности, как-то я не увидел? Может просто не увидел?
В Ютубе выложено познавательное видео "Кобарт, испытание осмоса" в Таганроге. Проехали 6 моек: Iself, Istobal, Акватехнология. Лучший показатель у "Истобаля" - 15 ммоль/ литр. Мойка новая, с новой линейкой оборудования, но осмос на "Истобалях" стоит Atoll.
Вдохновившись, человек, на которого я часто ссылаюсь, купил приборчик и сделал замер на своих мойках-6 (!!!) Ммоль/литр., что на новой, что на "старой"! Оборудование комплектное, от производителя.
Вы, на обсуждаемом конструкторе, на какие показатели расчитываете?
И еще: цитируемый Вами Бкас писал о необходимости установки между умягчителем и осмосом по нейтрализации свободного хлора (угольная колонна либо префильтр) для продления срока службы мембран. Вы как-то уверены, что на 2-3 года "просто" хватит
Я не критикую, упаси Боже! Ошибок просто не наделайте-потом все выбрасывать придется, чтобы мойка не стояла, когда новое приготовите... ;)
Все эти расчеты делал не я, а производитель фильтров от которых отталкиваемся в настоящий момент.
Все эти картриджи устанавливаются системы очистки под мойки, т.е. для домашнего использования.
И как вы думаете у производителей таких фильтров как гейзер, аквафор и др. есть сертификат соответствия, проходят ли они по СанПин нормам если они предназначены для того что бы людей поить чистой водой???
поэтому содержание примесей в воде после фильтра будет какое?
про установку угольного фильтра тоже можно сделать это будет не лишнее.
Для этого что бы не опалиться можно сделать так:
Купить одну колбу слим 10, и одну колбу осмоса, за все потратите не более 50 долл. отфильтровали воду, сдали результаты на анализ и посмотрите что будет, + просчитаете производительность фильтров под разным входным давлением.
если вам понравились данные вперед и с песней.
А можно еще проще:
В крупных торговых точках всегда стоят уже установленные системы и с обратным осмосом в том числе.
пришли сказали хочу купить, но сначала возьму воду на пробу, взяли с умягчения и с осмоса, пошли проверили - получили результат и потом делаете выводы.
Еще раз повторюсь все эти колбы для домашних целей и качество должно быть (я так думаю) на высоте. ЗАОДНО И ПОСМОТРИМ ЧЕМ НАРОД ТРАВЯТ ( если вода после фильтров ерунда).
Где то так получается. Всех благ.
Валера ты говоришь все верно.
Присоединяюсь к вопросу насчет угольного фильтра.
Ценник то о чем мы говорим ниже чем очистка для квартиры.
Бешенной производительности не жду,да и пока нет необходимости.Накопительная емкость сгладит низкую производительность,емкостей можно наставить сколько надо,место есть.
Расходники тоже недорогие,для сравнения аналогичные мембраны осмоса стоят 4-6 тыс.
Сделать за копейки и плясать вокруг установки это ожидаемо,необидно и неизбежно.
Хуже отдать большие деньги и не получить желаемое.
Повторюсь.
Что у меня стоит в подсобке клиенту не интересно.Ворота я поставил красивые,все заделал кафелем.Консоли пока вояю.Как у Юрия не получится,нет листовой нержавейки,но думаю будет на 4.
Повторюсь.
как-то я тебе давал ссылку на осмос. человек купил такую мембрану и потом оставил отзыв - мол сдал воду на анализ все отлично. вот и ответ, но перепроверить НАДО.
А можно еще проще:
Ответ понятен, за пожелания спасибо! Вам соответственно, также-всех благ!
Повторюсь.
Также, ответ понятен. Ценники я знаю. Подход увидел. Удачи в реализации!
не там ты смотришь! там производительность 8 литров в час.
вот где надо
В магните мембрану увидел 1400.
У картриджа для умягчения ресурс 4000 литров.
Как считать?
Примерно по вымытым авто?Счетчик воды валяется не нужный.
Если больше 4000 литров ничего страшного не произойдет?Умягчать просто не будет и все?
Пытаться понизить жесткость воды с помощью картриджного фильтра все равно что ловить мальков волейбольной сеткой. Как ты уже увидел осмос=дорого. Всегда можно на территории найти источник с мягкой водой:родник,ключ или договориться с предприятием где должна быть мягкая вода по определению - больница например, санаторий. Поехал набрал в канистры, слил в емкость и качай в систему.
Кст. что у тебя грасовский Дозатрон не моет что ли. Он специально разработан для жесткой воды: зимой должен мыть 1,5-2%, а летом 1--1,2%.
Привезти мягкую воду будет всегда дешевле, чем перерасход дорогой химии.
В 20 метрах текет ручей.
Можно с него трубу протянуть и сосать воду на халяву.Но если пробить скважину вода будет фильтроваться через землю и будет чище.Правильно?
У соседа скважина.Говорит вода в 5 метрах от поверхности.Мыльная на ощупь,для питья не пойдет.Пользуется уже лет 5.
Мыльная это мягкая?Самый то?
В кране вода жесткая(в чайнике отложения)
Как считать?
Считать только по счетчику.
Ресурс понятие растяжимое.
Т.к. есть вода с разными показателями жесткости.
А ресурс будет наступать тогда, когда скорость фильтрации будет падать.
Какой ручей? брось эти затеи. вода в ручьях еще более жесткая чем в водопроводе.
У соседа не вода а дрянь. 5 метров это первый водоносной слой. в нем чего только нет. этой водой и растения задумаешься поливать!. а ты про питье. Для бытовых целей скважины по 20-30 метров делают и жесткость в воде есть. А что бы чистую воду взять бури метров 100-150.
Или ставь фильтра и не ломай голову.
СПАСИБО. :)
Фильтр и картриж умягчения купил.
Целюсь на осмос.
СПАСИБО. :)
Целюсь на осмос.
одного мало будет на мсо.
отфильтруй воду и отдай на анализ.
Вот так планирую.
Поставлю первый фильтр тонкий,дальше умягчитель,потом осмотическую мембрану.
Отдам ,пока не до этого.Да и отдавать нечего.
Вот так планирую.
Да. будет тема то что надо.
Я удивляюсь от знатаков жесткости воды!!! Вы про себя имейте ввиду а не про всех! У нас широка страна наша родная, в ней много рек , подводных, озер, и течений! Как можно советовать глубину скважины в разных регионах, когда в соседних районах одного района все по раздному? Насмешили знатоки и советчики)))))))))
а вы добудете "чистую" воду с 5 метровой скважины в Орске?
Я глубину скважин не советовал, я говорил про воду из верхних слоев почвы, это разные вещи.
А смеяться, идите Пертосяна слушайте.
Удачи.
