Bird
Посоветуйте насос для АВД
15 posts in this topic
Собираюсь сделать подачу воду для мойки АВД в гараже. Около гаража есть озеро, на высоте 5 метров от него гараж, на улице хочу поставить бочку как накопительный резервуар, из нее питать авд, бочку поставлю на высоту пару метров, чтобы было давление для мойки.
Вопрос как закачавать воду в бочку? И хочется чтобы насос стоял в гараже, чтобы его каждый раз не убирать. Вот что это за насос? Кто подскажет? Хороший и не очень дорогой. Плюс еще надо выключатель какой-то мутить для отсечки насоса при наполнении бочки.
в бочку поплавок как в унитазе - вот вам выключатель, насос дренажный (который может переваривать крупные фракции)но его вроде как надо в водоем опускать, по крайней мере у меня такой, потому что все гавно с озера вы себе в бочку и перекачаете. с бочки на авд про фильтра не забудьте, а то авд у Вас долго не проработает.
Можно взять погружной насос, но его придётся крепить к какому-то попловку или бакену, чтобы не ушёл на дно, а находился в приповерхностном слое. Насос будет качать в бочку. На входе в бочку обязательно фильтр, чтоб грязь из озера не попала в бочку.
По управлению насосом. Два варианта:
1. По давлению.
2. По уровню.
В первом случае в бочку врезается поплавок, по типу унитазного, чтоб запирал вход при наполнении. В подающую магистраль, через тройник врезается реле давления. При заполнении бочки, после закрытия поплавка, в магистрали будет подниматься давление, этим давлением и будет отключаться реле. Оно в свою очередь будет управлять насосом. Не забудьте только сразу на выход насоса поставить обратный клапан, чтоб давление воды в озеро не сбрасывалось.
Во втором случае в бочку установливается электрический поплавок. При достижении нужного уровня воды, поплавок будет рвать цепь управления насосом.
P.S. Не вздумайте ставить фильтр на выход бочки. Фильтр ставится только в напорную магистраль.
Edited by klin
1. По давлению.
2. По уровню.
Первый вариант плох тем, что, погружные насосы (дренажные имеют только одну ступень (1 крыльчатка) и она не способна нагнетать давление больше 2 бар, это и может повлиять на включение, отключение аппарата.
По мне лучше взять второй вариант с поплавком таким же как и на дренажном насосе его установить в бочку и он будет реагировать на min и max уровень воды в баке, такой же принцип как в очистных сооружениях.
Товарищи технари, уважаемые инженеры! Я один заметил и поэтому молчу, что человеку не нужно насос в озеро опускать, он хочет насос установить в гараже?
Все эти дренажники завоздушиваются и не протянут воду с воздухом из озера.
Тут скорее подойдёт насосная станция с надёжным обратным клапаном, что бы вода из насоса обратно в озеро не уходила, но именно в обратном клапане я и сомневаюсь, как бы насухую не сработать в один момент( а если ставить станцию, то и с кнопками отключения не надо ничего думать, просто поплавок от унитаза справится.
Вопрос остался о протяженности магистрали от озера и условий прокладки трубопровода, не уточнённые в первом сообщении.
От глазастый!!! :D
Да, вариант хороший! Трубу размером на 1 1/4" - 1 1/2" ... обратный клапан с сеткой на входе и поплавок, чтобы "заборник" на дно не лёг. В гараже насосную станцию типа Jet24/100.... Должно потянуть.
8 метров. Обычно насосы поднимают с 8-ми метров. Наклонно-горизонтальный участок возможно увеличит несколько расстояние.
В сообщении выше я как раз всё написал, Клин резюмировал. Не насос, а насосная станция, восемь метров ерунда, примерная марка станции в сообщении Клина, главное на забор воды поставить хорошую сетку, гораздо большей площади подающей трубы, следить, чтобы она не заросла илом и травой и конечно же хороший обратный клапан, на этом экономить нельзя, лучше немного сэкономить на самой станции.
Станция всегда будет держать давление в коротком трубопроводе от станции до бочки, обычный поплавок унитазный будет управлять работой станции и регулировать уровень воды в бочке. Таким образом никаких кнопок включения не нужно, собрать трубопроводы, подключить станцию и всё.
.... Таким образом никаких кнопок включения не нужно, собрать трубопроводы, подключить станцию и всё.
Золотые слова!!!! :)
День добрый.
Давно хотел мыть машину в гараже. Решил реализовать эту идею. Для этого забил в подвале 8 метров трубы на 25d. Установил ручную колонку, обратный клапан, фильтр грубой очистки, насос для прокачки. Проверил дебет получившейся скважины и проверил качества воды. Всё вроде норм. Вода на уровне 6-8 метров. Дебет хороший.
Теперь осталось выбрать насосную станцию для подачи воды на Karcher 5.675. Можно установить ёмкость для воды в гараже, и тогда вопрос со станцией бы отпал, но места для неё в гараже нет, поэтому решил приобрести станцию. Вот теперь возникла трудность в выборе станции. Вроде всё просто. Знаем расход воды мойки, знаем какое давление должно быть и т.д. Но вопрос денег, а точнее вопрос как правильно их потратить. Можно купить станцию за 15-20 т.руб, а можно и 3-5 т.руб. Хотелось бы выбрать золотую середину так сказать. Опыта эксплуатации насосных станций не имеется. Не знаю какие могут появиться проблемы при их эксплуатации.
Может кто сталкивался с таким вопросом. Именно в правильном подборе насосной стации для работы с Karcher. Станция нужна только для этого. Пока выбрал на насосную станцию Wilo PW 175еa. Может кто поделиться опытом. Не хотелось бы потрать деньги в пустую от неправильного выбора станции.
День добрый.
Очень жаль, что не получил никакого совета по поводу выбора насосной станции... Ну да ладно, не беда Станцию купил - Wilo PW-175EA. ТТХ станции: производительность-210л/ч, напор-35м. самовсасывающий, центробежный, высота всасывания-8м, объём ГА-2л, мощность-125Вт.
Подключение станции выглядит так: В подвале забиты трубы 6шт. 25d, по 1.5м длиной. Соединял сгонами с резьбою. Итого 8м. Уровень воды в трубе стоит где то 2-3 метра от поверхности. Сама станция стоит в 2м от скважины. Установлен обратный клапан, фильтр грубой очистки, магистральный фильтр. Трубопровод для выхода на "верх" гаража сделан из пропилена.
Подсоединил, работает. Всё работает. Радуюсь. Уже даже зову соседей отметить. Но!!!... Одно большое "Но"!!!... В ВОДЕ ВОЗДУХ!!... Колба магистрального фильтра прозрачная. Фильтр стоит перед насосом. И видно как воздух поступает с водой из скважины. Воздуха не так много. Для полива огорода бы пошло, даже не заметно было бы. Но затея со станцией и скважиной, связана с использованием Керхера. На подаче воды к нему стоит фильтр, тонкой очистки. Он то и заполняется воздухом из скважины. В итоге Керхер забирает воду вместе с воздухом. И аппарат начинает работать рывками.
Понимаю, что это проблема. А вот как её решить не понятно.
Сразу проверил все стыки труб и присоединений. Не нашёл ни протечек, ни место где может подсасывать воздух. Есть вариант, что стыки труб в скважине не герметичны. Но делал сам, как говориться "на совесть" - паклю наматывал с краской.
Ещё есть одно предположение как вариант - Водоносный слой содержит воздух.
А вот теперь вопрос! - Бывает ли такое? Как можно и с помощью чего, какого устройства, убрать воздух из воды? Кто сталкивался с подобным? Подскажите плиз! Очень надо! Уже столько сил в эту затею вложил!
Жалко свои труды!
День добрый.
Жалко свои труды!
Прикрутите к фильтру воздухоотделитель, тот который сантехники используют.
Если не получится прикрутить, значит делайте герметичную ёмкость подача и выход внизу а сверху вкручиваете воздухоотделитель и все.
Спасибо что ответили! Именно к такому решению и склоняюсь... Буду теперь искать пластиковую или из нержавейки ёмкость, что бы давление выдержало.
можно водопроводный фильтр Slim 10? перевернуть колбой вверх и врезать воздухоотделитель.
Всем день добрый
Вот. Проблему с воздухом решил.
Установил прям на полу гаража, под раковиной, где выходит труба от насосной станции, ёмкость. Отдали за ненадобностью газовый баллон на 27л. Промыл, прожарил на костре, врезал патрубки. Подача вверху, выход снизу. По теории мелкие пузырьки воздуха должны были подыматься к верху. Провёл испытания так сказать и всё. Воздуха в шланге пистолете нет. Можно пользоваться Керхером. Можно было поставить вместо газового баллона просто бойлер для воды на 100л. Но он оказался старым и с добрым слоем ржавчины и накипи. Чистить не очень хотелось.
Газовый баллон оказался удобнее. На зиму удобно демонтировать, мыть удобно и плюс воздух спускать, благо родной клапан для этого подошёл как раз. Одни плюсы.
Теперь пользуюсь, и очень рад, что смог реализовать свою задумку.
Спасибо всем кто отозвался на мой вопрос! Удачи!
