NikalaZ
электрика АВД Nilfisk Alto Poseidon
12 сообщений в этой теме
Доброго всем времени суток, помогите советом. АВД Nilfisk Alto Poseidon 3-40 MC 3C-170/830 трех фазная, нужно возобновить ее штатную работу (в плане электрики), на фото все то что осталось из электрики. Какими элементами нужно доукомплектовать? желательно то что можно купить в ближайших электро-товарах или заказать какой нибудь готовый блок управления авд, аппарат без передней крышки поэтому внешний вид и родные кнопки-крутили не принципиально, главная цель вернуть прежнею работу (как с завода так сказать). отвечу на возможно прежде временные вопросы: при наличии всех элементов питания к сборке привлеку электрика (сам не полезу). Сервисный центр по авд в 100км (повезу только если своими силами не как не сделаю).
Перенёс вопрос в эту тему, т.к. тема в комнате отдыха прежде всего по электрике не касающейся аппаратов, больше на общие темы. Тут вопрос скорее по деталировке, надеюсь у когото из участников форума есть схемка от которой можно начать плясать в сторону восстановления АВД.
Пока я вижу, замкнутые обмотки двигателя и питание двигателя от пускателя, есть два провода от микрика, зачем два синих провода из корпуса, хоть убейте не помню.
Три фазы нужно подать на пускатель и собирать схему управления. Нужно посмотреть, гдето на корпусе должен быть болтик или разъём под заземление. Нужно определиться с кнопкой включения, какая и где будет стоять, кнопка должна быть с фиксацией, для того, чтобы последовательно подключить провода от микрика и обеспечить тотал-стоп.
Вопросы, прежде всего, к NikalaZ Какой выключатель есть в наличии и где его будем устанавливать.
Оперативность не обещаю, но схемку постараюсь таки накропать.
спасибо что поправили меня (перенесли в новую тему). болтик под заземления вот на фото скинул. На данный момент не какой кнопки нет в наличии. устанавливать рядом с авд. Принцип хочу вернуть как было, кабель в розетку воткнул, кнопку нажал и работай. Авд это для дома в личном пользование. деталировку самого аппарата скину деталировка, но хотелось бы как то подешевле и попроще собрать, и мне не совсем конкретно понятно что именно мне надо может некоторые элементы для меня не важны.
подскажите хоть хороших специалистов в Ставропольском крае
19 часов назад, NikalaZ сказал:
как вариант можно отправить в Мск транспортной компанией. На сайте Nilfisk есть контакты сервисных центров.
https://www.nilfisk.com/ru-ru/pages/dealer-finder.aspx
В 03.03.2017 в 07:08, shmakich сказал:
два синих это скорее всего тепловое реле из двигателя оно разрывает цепь питания катушки магнитного пускателя.
В 07.03.2017 в 19:44, NikalaZ сказал:
Там в аппарате уже и так ничего лишнего нет, зачем вам отправлять аппарат на ремонт кудато, обычный электрик может легко и просто соединить провода. Единственная преграда - выключатель трёхфазный и то, можно подумать и решить включение-выключение однофазным переключателем на катушку пускателя.
Родной, который в схеме №5 видимо будет дорогой, однако дороговизна всегда относительна, отослать аппарат целиком, что бы его там сделали сервисе, будет однозначно дешевле, чем заказать выключатель и поставить самому.
1 час назад, shmakich сказал:
Обратился к электрику одному,  он с авд не когда не работал, говорит надо электросхему, а ее я не найду не где,  писал в поддержку нилфиск, неделя прошла тишина
Зачем там конденсатор непонятно, а электрик боится или не хочет связываться. Там деловто подключить пускатель и собрать схему управления, это всё одинаковое на всех моторах, единственно, нужно вызвонить что за провода два синих, может там тепловуха подключена, и подключить микрик последовательно в катушку.
авд собрал, подскажите правильно ли мойка работает. Питание подключено, вода тоже, тумблер в положение вкл, курок пистолета зажат, все отлично работает, вопрос в следующем, отпускаю курок, но авд продолжает работать, не отключается. Но работает уже не так как при зажатом курке, а более тихо, можно сказать что даже двигатель как в холостую работает. Так и должно быть? не должен ли двигатель полностью выключаться?
12 минут назад, NikalaZ сказал:
Должен выключаться.На фото черный пластиковый корпус в голову насоса подключен в нм микровыключатель, копайте там, (постоянно включен - пригорел, залит водой, или шток не выходит и не нажимает на микровыключатель.
