РомариоРНД
Как не стоит строить навес
45 сообщений в этой теме
Сейчас проезжал мимо одной из моек самообслуживания. С расстояния 50м в глаз врезалось "что-то". Не поленился тормознуть и поглядеть. Прилагаю пару фото.
Вот нельзя так строить. Просто нельзя. Бренд называть не буду, чтобы не наводить срач. Просто вам, как владельцам стоит задумываться о том, что под навесом ходят люди, стоят машины и подобная экономия может обернуться очень печальным исходом.
Не стал фотографировать консоли поворотные, прикрученные обычными болтами, вид у которых, мягко говоря уже плачевный, так ещё и нескольких уже не хватает. Отдельно прифигел, что это болты м6.
Зафотал также причину того, почему навес старается принять горизонтальное положение. Экономия экономией, а о безопасности забывать не стоит.
Объясните не опытному что не так, нет косынок, маленькая площадка опоры?
А чего бренды то скрывать, что-то очевидно совсем бюджетное. Судя по тому как сделано экономили на всём, думаю, на оборудовании тоже сыкономили.
С уважением,
Олег Логачев
ООО "Оборудование моек самообслуживания"
4 часа назад, ipiev сказал:
Посмотрите хотя бы на шпильки м10.
Пятаки - опоры мелковаты. В общем, конструкция для временного летнего рынка на трассе
Учитывается ветровая а где то и снеговая нагрузка на крышу.
Раскосин не видно совсем.
А так как строить каждый волен.Его же бизнес.Нам то че?Только поучится как не надо.
Расчитываю себе навес.С поликорбоната думаю.Полусферу.
Нет, друг мой)) себе можешь дома какой угодно строить, а тут можно невинных людей зашибить.
Можно.И консоли по голове могут.
А крышу может умести ветром и порубить людей.
57 минут назад, РомариоРНД сказал:
А из фото виден размер? Да и исходя из чего вы решили, что М10 мелковаты? По каким напряжениям вы их оценивали - нормальные на разрыв, касательные на срез от сдвига? А может это не шпильки, а анкера, которые на вырыв работают?
59 минут назад, РомариоРНД сказал:
А пятаки-опоры какую нагрузку воспринимают, что вы так уверенно заявляете о их мелковатости?
Сопромат это вам не химия - его учили и разбираются в нём чуть большее число людей...
2
5 часов назад, РомариоРНД сказал:
На верхнем фото нет раскосин.
Это только левая часть конструкции.Если правее они есть то все нормально.Если нет то это не правильно.
Мне проектант навес считала.
Бурится дыра,подушка насыпается.К трубе варится лист с косынками и в яму его.
Ветром не вырвет,нагрузку выдержит.
Блин Роман.Споришь везде.
Раскосины есть?Или хотя бы косынки.
Правильно и дешево это из разной оперы.Бюджеты у всех разные.
34 минуты назад, РомариоРНД сказал:
Там тупо столбы из земли торчат
"И тут Остапа понесло..." (С) Ильф и Петров
p.s. Они из неё не торчат. Они из неё растут! )
1 час назад, savatage сказал:
Серёжа, правильно - это когда навес под собственным весом на бок лечь не пытается. Вот и все)) а из чего он сделан - насрать. Хоть из брёвен сложен)) факт рукожопия на лицо.
Не нам судить.
Лишь бы технически правильно.
Их же бизнес.
Технически правильно, если металлоконструкция покосилась? Интересно.
Очень интересно будет, когда снежок на крышу ляжет и все это кого-нибудь накроет.
В принципе все понятно, у нас к примеру подъемник автомобильный чуть покосило после поднятия толи инфинити QX 56 толи мерса 140 брони, хотя они не закручены на анкера как предписывает завод изготовитель, а заваренны на двутавр длиной в 1.5 метра закопанным и забетонированным в землю  предстовляю какие нагрузки там под снегом с боковым ветром
У вас что там деревья уже зеленые штоли? тфу ты мы еще в шапках ходим
12 часов назад, РомариоРНД сказал:
Молодой человек, вы решили знаниями блистнуть?))
10 часов назад, РомариоРНД сказал:
Какой там нахер собственный вес, если прогоны из трубы 40х40?
9 часов назад, РомариоРНД сказал:
Собственно, ответы такие же как и в теме МСО - я вижу что не правильно и всё? Вы рассчитали хотя бы для одного навеса, как нужно? Будет хоть одно технически грамотное и обоснованное замечание по поводу конструкции, или так, язык почешете и всё?
Я видел очень много металлоконструкций для моек без косынок и ничего, стоят... Да и под собственным весом ну никак он на бок не может лечь, так как собственный вес стремиться опустить его строго вниз...
P.S. Я не утверждаю, что там всё правильно, мне просто надоело десятки сообщений читать в стиле: "Я сказал, что тут неправильно и идите на ер отсюда".
там походу как стяжку залили с разуклонкой так к ней и приболтили перегородки
Если надоело, то зачем читаете?
Я не претендую на звание главного конструктора навесов. И тема не о том, как правильно построить навес.
Тема о том, что не стоит строить руками, которые растут из задницы, и думать такой же головой. Потому что это потом опасно для людей, которые там будут находиться.
в чем я тут не прав???
33 минуты назад, Vrumvrum сказал:
Мойке этой около года. Проезжаю там достаточно часто, но только это заметил. Видимо, после зимы повело. Постройка стандартная -посередине техпомещение и два крыла. Одно вроде ровно стоит, а это покосилось.
Обрушение - это только вопрос времени.
2 часа назад, РомариоРНД сказал:
Всё надеюсь, что в сообщении будет что-то ценное...
В 16.04.2017 в 13:26, РомариоРНД сказал:
Сталь имеет усилие на разрыв от 40кг на мм в квадрате. Площадь 6 мм болта 28мм. Как думаете мало это? Тоже самое про остальное...в том числе и сварные швы. Вопрос только в том как закручены опоры, на анкера или закладные, может вообще болты имеют общее с арматурой в плите
