РомариоРНД
Как не стоит строить навес
45 сообщений в этой теме
13 часов назад, apolonold сказал:
Сталь имеет усилие на разрыв от 40кг на мм в квадрате. Площадь 6 мм болта 28мм. Как думаете мало это? Тоже самое про остальное...в том числе и сварные швы. Вопрос только в том как закручены опоры, на анкера или закладные, может вообще болты имеют общее с арматурой в плите
Вы про болт 6 мм в конструкции навеса серьезно написали ?
7 минут назад, Ilnacbr сказал:
Я про болты в консоли...
В конструкции тоже можно....но не везде
начнем с того, что на фото видно, что навес явно завален.
про какие болты вы ведете речь? сталь на болтах тоже бывает разная. не забываем также и о направлении приложения усилия.
можем провести эксперимент на вашей мойке, например, возьмем китайскую шпильку 8мм, напилим ее, прикрутим на нее консоль, выждем полгода, а потом будем дергать за РВД. для остроты эксперимента на пост поставим ваш автомобиль )))
2 часа назад, РомариоРНД сказал:
Ну товаааарищ Ромарио(((.. Консоль погнется гораздо раньше чем лопнет шпилька. Даже китайская.... Даже ржавая... Она погнется уже под 50 килограммами...
Да и китайская шпилька не так плоза как о ней думают... И ржавеет не так быстро  как может показаться.  Что касается 40кг на ращрыв,  твк это о самой говеной стали что используется в болтах,  осталтные марки еще крепче
21 минуту назад, apolonold сказал:
40кг на ращрыв
Учитывайте, что там переменные нагрузки. В общем сопромат вам в помощь.
Учитывайте, что там знакопеременные нагрузки. В общем сопромат вам в помощь.
:blink:да хоть какие нагрузки... 6 той болт в количестве 4штук для этого узла многократно с запасом. Блин,  ребят,  вы че.... Этот болт не реально порвать.  Вы будите долго и нудно дергать,  висеть,  болтаться на ней(консоли),  будет гнуться труба,  будет гнуться пластина крепежная,  шейка консоли,  но болт вы не оторвете.
В таких случаях просто надо брать и считать. Но нужно учитывать, что на болт будет передаваться не только продольная сила, но и момент, который на плече (1,5 или 1,75 в зависимости от консоли) даст значительное увеличение нагрузки на болт. Может и выдержит, но надо считать. И нужно учитывать те последствия, которые могут быть в случае падения этой самой консоли. В итоге экономия в 34 руб. 12 коп. может привести к необходимости купить машину клиента.
30 минут назад, Senior lecturer сказал:
В общем по вашему мнению труба консоли способна создать усиле на болт в пол тонны и не погнуться гдето у основания?
Болты диаметром 6 мм не применяются в строительстве металлоконструкций. Максимум для чего они могут применяться, так это для крепления кровельного железа. Китайские шпильки, это не просто г...но, это полное г...но. Шпильку или болт диаметром 6 мм порвать быстро не получится, а никто и не будет, у него просто сорвется резьба при затяжке.
22 часа назад, apolonold сказал:
Опоры могут быть закручены хоть на анкера хоть на закладные, но если пластина пятки толщиной 3 мм она согнется да и все. Народ хватит ахинею писать и блистать эрудицией. Все эти конструкции считаются элементарно. Раньше это делали вручную , сейчас на компе спец программами, которых множество. Все они используют один принцип расчета ( называется, если память мне не изменяет (Метод конечных элементов). Кроме расчета на прочность, такие тонкие и достаточно длинные опоры рассчитывают на устойчивость. Тут человек явно сьэкономил , поэтому завалилась конструкция.
12 минут назад, Ilnacbr сказал:
Как это часть цельного навеса завалилась,  а часть ровно стоит?
17 часов назад, apolonold сказал:
новый болт- возможно, а отработавши полгода-год запросто
15 часов назад, apolonold сказал:
вы так говорите, будто этот навес видите. или вы из экстрасенсов?
а я вот точно знаю, что при  малейшем снеге эти товарищи бегали с лопатами и сгребали его с крыши. наверное из природной чистоплотности?
4 минуты назад, РомариоРНД сказал:
Так вы не сфоткал весь...
И снова вопрос...как одно крыло покосились а второе ровно стоит? Они не связаны или где-то прогнуло крышу?
можете поехать и обследовать обьект. заодно дадите экспертное заключение
32 минуты назад, РомариоРНД сказал:
То есть вы пояснить не можете....
Родной мой человек, я очень ценю вашу тягу к некрофилии тем форума, но прошло два года. Думаете что я в точности помню конструкцию навеса?
40 минут назад, РомариоРНД сказал:
Да не..я понять хотел...как оно..по моему предположению должно было быть примерно так. Левое и правое крыло соеденино с техпомещением, а техпомещение имеет уже все раскосины которые не дадут покоситься всему навесу. Вот и вопрос мучает...как так вышло...
В любом случае...даже если не выдержит...мигом не упадет.  Покорежится, погнется ...но врятли прям сложится..
врядли, возможно, вроде не должно и прочие подобные выражения на стройке недопустимы
Вот вы нашли тему...:P
