apolonold
дозатор химии на основе улка.
87 сообщений в этой теме
В 14.07.2017 в 14:24, Михаил66 сказал:
Внизу есть два ролика. Правый вариант подключения исключает эту проблему. Помпа качает воду в зависимости от количества протекаемой воды. Датчик импульсов ставится в разрыв трубы подачи воды и если закрыт пистолет протока воды нет и помпа не качает. Если подключился еще один пост то проток воды увеличивается и помпа качает в два раза больше, третий в три раза больше.
Левый вариант тоже может управлять помпой и не качать химию при закрытом пистолете. Надо в разрыв трубы поставить датчик протока воды. Есть вода, датчик дает сигнал, помпа качает, нет воды не качает. Если датчики поставить перед АВД, после подачи химии в магистраль, то таким образом можно подключить к устройству три поста.
На входах сухой контакт, проблем с безопасностью не будет. На датчик напрямую включать помпу 220 нельзя, не выдержит да и опасно, вдруг пробьет. А здесь можно руками контакты замыкать, не опасно. стоит развязка по питанию.
это потоковее или проточное какоето реле? в схеме у производителя  есть такой вариант с реле..но они сказали "нафиг тебе надо" я поставил клапан и вроде проблема ушла..химия равномерная
В 14.07.2017 в 20:49, apolonold сказал:
Честно говоря не понял вопрос. Это блок управления улькой. Но проблем с неравномерной подачей химии нет. Так как период работы 0,6 секунды. Т.е даже не секунду через одну, а почти половина секунды работает, половина нет. Это обеспечивает равномерность подачи и соответственно на выходе будет хорошо перемешанный раствор.
В комплекте короб для помпы, фитинги, трубка и даже клемы.
Всем привет! подскажите может у кого так было.
1)Когда  ставишь программу  Пена- пенит сразу , зачем простой 5-10 сек идет вода, затем снова пена, как решить вопрос? Ну я понимаю что пока дозатор накачает ее в систему, как сделать что бы не было простоя?
2) Такая же ситуация с Воском
3) Когда отбиваешь водой на программе ВОДА 3-5 сек идет сначала пена потом вода.
Подскажите советом,  только открылся , пока не раскачался хотел бы переделать его все.
1. у вас неверно настроен дозатор. слишком большая пауза между интервалами дозирования.
2. пену он у вас подтягивает из пенной магистрали. попробуйте установить обратный клапан на ней
3. бесстрашные вы люди. устанавливаете ненапорные силиконовые трубки на напорную часть. причем еще и закреплены хомутиками)) ждете пока оторвет?))
3 часа назад, Азамат333 сказал:
У вас два пистолета?
 у меня 2 пистолета. Отдельно Пенный Отдельный вода+ воск
Силиконовый шланг нельзя ставить. давление выбьет когда нибудь. и есть еще особенность, так как он эластичный то при накачке давления он разбухает, потом сжимаясь выдавливает порцию химии в магистраль. возможно что в этом проблема. Но если пистолет перекроют, а помпа будет работать то шланг может разорвать. Не экономьте уж совсем так. Есть фитинги быстросъемные, есть шланги рассчитанные на высокое давление. Они не такие уж дорогие.
Ну смотрите, поменяю я шланги взамен что на фотографиях  которые на  дозаторах, я просто вижу что на боксах которые ближе к операторской быстрее пенит,а чем дальше магистраль и бокс тем дольше! я правильно понимаю что так у всех? что при такой системе так все работают? и что шланги исправят ситуацию?
48 минут назад, Азамат333 сказал:
И пена высокого давления? Через ВД насос идет?
Только что, Азамат333 сказал:
Не факт. Но по крайней мере шланги не лопнут и не будет эффекта когда шланг как шарик разбухает. а потом вкачивает все в магистраль подвода воды. Не лопнет по крайней мере. Но резиновые тоже могут так себя вести, надо ставить пластиковые. Эти в комплекте с помпой шли или сами поставили?
А вот то что при переключении программ идут остатки прежней, это решается по другому.
5 часов назад, Азамат333 сказал:
В общем ,скорее всего в моем понимании,у вас идет один шланг высокого давления от насоса и потом стоят два клапана высокого давления,распределяющие потокна разные консоли. Так вот,если это так,то единственной возможностью уменьшить или совсем исключить этот " проскок" с чистой водой в пене и пеной в ополаскивании - это уменьшить до минимально возможной, длину этого шланга. Просто он ,этот кусок,перед включением пены заполнен раствором от предыдущей программы.
5 часов назад, chinahem сказал:
именно так так же и воск
В 21.07.2017 в 23:37, Азамат333 сказал:
у меня такие же дозаторы( вы не из Краснодара?)...
правильно говорят мужики, когда включаете пену после воды, пена пенит сразу той химией что осталась в шлангах, потом идет чистая вода что осталась в помнпе от программы "вода"..какой ее обьем я фиг знает, это и есть та пауза, а дальше снова идет пена...
я с этими дозаторами использую один пистолет с двойным копьем, задержка между программами секунды 4...планирую переделать чтоб сократить это время...не уверен в результате
кстати с простоем пены в вашем случае должен помочь эжектор..с воском будет сложнее..
Заинтересовал такой вопрос. Замена электронного управления на механическое. Причина , ненадежность и дороговизна регулятора. При цене ульки еx5 в 1500, за дозатор хотят 6000. Схема такая, два варианта..На выход ульки тройник. Два крана, один в магистраль, второй обратно в канистру..или вместо крана в канистру перепускной клапан бар на 8..должно выйти дешево и надёжно.
В 21.07.2017 в 23:05, chinahem сказал:
Вот ведь, только сейчас подумал, а как же клиент, он берет пистолет для воска, включает а отдудава на чистую машинну снова пена? Это ж неудобно наверное, да и чел начинает тупить, думать что пену включил.
Обычно после пены все таки идет программа чистой воды. Так что не думаю ,что будет ступор.
10 минут назад, chinahem сказал:
Чистая воде же идёт через другой пистолет.  Вся химия остаётся в шлангах, на 20 метров шланга может прилично скопиться, секунд на 10-15.
гы ... год прошёл, а Вы всё пудрите молодежи мозг с многопостовой улькой ...
Что то даже сразу не сообразил. Пенный истолет , по вашему , использует воск? Не сталкивался с таким.
Только что, chinahem сказал:
Пенный пистолет использует только пену. Все остальное идет через обычный. Но если на выходе АВД стоит обычный тройник то пена может попасть в магистраль воды, и после использования программы пена из обычного пистолета льются ее остатки. Но как писал уже chinahem выше, обычно после нанесения пены ее начинают смывать и остатки пены не портят сам процесс смывания.
 Чтобы исключить попадания пены в соседнюю магистраль на выходе АВД ставят два клапана высокого давления. Они открываются в зависимости от программы.
24 минуты назад, chinahem сказал:
Ага, это я затупил...Пена имеет совсем отдельный пистолет.
Коллеги!
Напоминаю, тема - "Дозатор химии"!
Модератор.
В 02.10.2017 в 13:57, apolonold сказал:
Заинтересовал такой вопрос. Замена электронного управления на механическое. Причина , ненадежность и дороговизна регулятора. При цене ульки еx5 в 1500, за дозатор хотят 6000. ...
У Вас же, как я понял, есть доступные электронщики ... так закажите им простенький регулятор скважности импульсов (ШИМ - так это ещё называют), например, на таймере NE555 и маломощном симисторе, дозу будете задавать, поворачивая ручку резистора, который надо бы выбрать потщитильнее - чтоб был достаточно точным и износоустойчивым.
Изменено пользователем eulen
Не, исключить не удастся ... У нас шланги по метру: от коллектора (в который подают растворы клапана) до помпы и от помпы до переключателя ВД, и этого уже достаточно для "плевка" химией или водой на другом режиме длительностью секунд 10 ... Даже если эти шланги  укоротить до минимума, порция жидкости от предыдущей операции будет оставаться в самой помпе и коллекторе.
