apolonold
дозатор химии на основе улка.
87 сообщений в этой теме
А еще что бы насос не качал в холостую когда пистолет закрыт запитываешь насос от тотал стопа. И насос качает только тогда когда авд льет воду
Про улки знаю давно.но использую дозатроны.
Двигатель прогресса лень?
Проще поставить одну канистры под дозатрон.чем под каждый пост.
Схема с дозатроном тоже имеет много минусов.
Воще мсо это большой конструктор для очумелых ручек.постоянно есть что то ремонтировать и усовершенствовать.
Как позиционируется типа поставил мсо и только наблюдаешь пополнение баланса на счету не получается.
Постоянное внимание.
Но зато если проблемы с дозатором - то сразу на всех постах... Тоже не айс...
Для этого ставится два.
Один в резерве.
Если что просто открыл.
Врезал улку в подачу воды на авд.
Улка работает.
В шланг не закачивает.
Мойка ручная. Так то.
Помпа ULKA EX5 48W 230V 50Hz
В 08.05.2024 в 07:08, savatage сказал:
Не , ну это ж если нанял за почти бесплатно смотрящего за мойкой с образованием слесаря- киповца-гидравлика
В 16.05.2024 в 17:14, savatage сказал:
Улка работает.
У меня было пару раз когда забывали выключить программу пены и в магистраль накачивали химии...потом несколько минут лить воду приходилось, промывать. И то , один из них напарник пошел свою машину мыть, вставил карту с балансом на пару тыщь, заменил и пошло лясы точить)). Из-за этого городить отключение насоса лень.
В 16.05.2024 в 19:14, savatage сказал:
Улка работает.
Почему улка работает а в шланг не засасывает.
Стоит на выходе обратный клапан.
21 час назад, savatage сказал:
Улька сама обратный клапан, по моему опыту он не нужен.
Улька новая? Шланг это всасывающая трубка между улкой и канистрой?
У меня из причин было....
1 подключил улку не прокачав на холостую
2 попал мусор в клапан, в основном тот что на выходе из Улки.
Спасибо
Улка новая.
Шланг это трубка.
Обр клап не нужен?интересно.
Мусор как убрать?разбирать?
Спасибо
Улка новая.
Шланг это трубка.
Выходной патрубок, там белая пластмасса в нем - пробка типа, вытащить, под ним пружинка с резиновым клапаном, начать с него.
Можно ещё принудительно в нее жидкости задуть , чтоб все внутри элементы увлажнить, это даст плотности, пару раз мне помогло после того как улка долго на полке пролежала
Жидкость задуть, я делал по колхозному, тупо щеками в заборный патрубок, можно культурно шприцем. Вообще улка вещь специфичная, несколько раз они начинали работать просто от того что их разобрал и собрал, не обнаружив проблемы.
