apolonold
деревенская мсо
421 сообщение в этой теме
А вы попробуйте все-таки его водой полить))
что-то мне не верится. Какой там класс защиты указан?)
В 24.04.2018 в 21:59, РомариоРНД сказал:
Под дождем стоит...на улице...все в нем на резинках манжетаж и прокладках, это там где контакты, там где обмотки, все обильно залито лаком..
Друзья, ну подскажите че нить, задал вопрос в теме, видно никто не посещает. Анализ показал 1.5 миллиграмм на дециметр кубический, общая жесткость. Стоит ли при таком показателе ставить колонну умягчения. Я одной ногой уже в магазине как бы..но сомнения присутствуют.
Я бы не заморачивался
Только что, cohiba сказал:
Спасибо за мнение. Интересно , я вообще разницу какую-то увижу если умягчу воду до нуля...?
На критичных разбавлениях разве что
14 минут назад, cohiba сказал:
:rolleyes:тоесть без химии вода будет мыть лучше...
Скорее всего вопрос надо ставить по-другому.
мыть мягкой водой будет однозначно лучше по ряду причин. Будет ли очевидная разница? Врядли. Вот если 1 Ж и 3 Ж сравнивать, то разницу можно будет заметить, особенно если химия из недорогой серии.
Если говорить о промышленных прачечных, там к слову химии используется много и достаточной разной, то там разница, особенно на белом белье, заметна на 0,6 Ж и 1 Ж.
4 минуты назад, РомариоРНД сказал:
Ну прямо очевидная разница мне не нужна...Допустим я сейчас использую 100гр в минуту относительно не плохой химии...Поставлю я умягчитель. Моя химия будет мыть заметно лучше для глаз клиента? И машина будет выглядеть лучше по окончанию мойки? Или может просто добавить этой же химии в минуту грамм 120 к примеру и все?
Разницы особой не будет для клиента, если средство, как правильно здесь заметили, из разряда неплохих.
2 часа назад, cohiba сказал:
Благодарю. Подумаю о смысле жи... умягчения.
А до скольки может уменьшиться жёсткость в таких условиях? Ну теоретически...
Надо смотреть ионный состав воды и смотря какая скорость протока будет. Можно и в 0,1 Ж сбить.
12 часов назад, РомариоРНД сказал:
Класс защиты?
Исполнение по взрывозащите 1ExdIICT4
Степень защиты корпуса – IP66
Если в воду погрузить, то конечно не долго проработает, а если со шланга немного обольёт, ничего страшного, тем более по фото видно, что шланг от него отвалится на пол и лить будет из АВД в сторону от двигателя.
42 минуты назад, shmakich сказал:
во во, именно такая надпись на движке присутствует 1ExdIICT4
Эта надпись информирует, что в двигателе все зазоры меньше и кабель через муфту резиновую, которую ты скорее всего выкинул))) Ошибочно считать, что раз взрывоопасный, то внутрь ни газ ни вода не попадает.
9 минут назад, shmakich сказал:
не, не выкинул...Да если и попадет внутрь вода..какая беда в этом...?
Нельзя трогать оголенные провода мокрыми, грязными руками, провода от этого портятся, не знал что ли?
8 часов назад, shmakich сказал:
:Dне, ну я то мокрыми не трогаю..я соседа зову с сухими руками
