197 сообщений в этой теме
Так насос ждать неделю, а так месяц. Что выберете? Или можем поставить другого производителя, но по цене также, как и с частотником получится. Вы, как клиент, что выберете? Ждать месяц или неделю?
вы же написали что одноазные ждать дольше...поэтому ставят трехфазный на однофазную сеть..вопрос ЗАЧЕМ?
Вы меня поражаете) чтобы не ждать месяц комплектующие
то что бы не ждать-это я понял...Не пойму зачем использовать трехфазный насос от одной фазы
А как вы по-другому сделаете? Трёхфазный ждать неделю, однофазный - месяц. Берём трёхфазный и питаем его от одной. Все работает. Чего непонятного-то?)
а почему рехфазный не подключить к трем фазам? или на мойки есть с однофазными сетями?
я и оборудования однофазного на проф авд не встречал чета
А вы уверены, что осмосы только на мойках стоят?
Или везде есть трёхфазная сеть?)
4 минуты назад, РомариоРНД сказал:
А, нет я то думал речь идет исключительно про мойки. а то что трехфазная сеть на всех мойках..да я так думал
осмос на ... воск
Что даёт применение осмоса для воска?
16 минут назад, apolonold сказал:
Надо мыслить не только о мойках)
Ложится лучше, на мой взгляд, ну и не только на мой
6 минут назад, РомариоРНД сказал:
а если не на взгляд а чисто с изической или химической точки зрения...?
Чисто с химической точки зрения любой раствор должен быть на чистой воде))) вот и все))
Согласитесь, что бы воск блестел, при высыхании его раствора не должно оставаться посторонних оттенков, типа   Разводов от солей
аще не могу ниче сказать..воск вообще плохо с водой смешивается
Но подаёте же с водой)
18 минут назад, РомариоРНД сказал:
Но при этом кузов мокрый и эта "мокрость" образована не чистой водой...
Опять же - у себя я разницу не заметил, но у нас вода мягкая...
53 минуты назад, Senior lecturer сказал:
Воск лучше класть на поверхность, которую вы осмосом ополоснули. Соотвественно и смешивать воск надо с осмотической водой.
разводы связаны в большей степени с минерализацией, а не с жёсткостью.
7 часов назад, РомариоРНД сказал:
О как. Но обычная последовательность на МСО - пена, вода, воск, осмос... Думаю НИКТО не делает пена, вода, осмос, воск, осмос...
на самом деле лучше не как там придумал какойто продавец или маркетолог, а так как ктото попробавал и рассказал, хорошо оно или не хорошо.
Я так делаю)) тем более воск наносится не каждую мойку
некоторые например днище авто моют пеной...
6 часов назад, Senior lecturer сказал:
Это вы берёте домашнюю установку, судя по всему. Но даже если так, то можно просто увеличить накопительную ёмкость и использовать ту же самую установку и при большем количестве постов. Т.е. +20тр за бочку 1м3 и всё.
И не понятно откуда увеличение с 80 до 300 при трёхкратном увеличении потребления?  80 и 150 я соглашусь, т.е. при двух постах это составит 40т/пост, при 6 - 25т/пост. И так по каждому пункту оборудования и строительства.
А что тут комментировать. Я уже говорил - абсолютно каждая мойка найдёт себе клиентов. Вопрос в их количестве и сумме выручки/проходимости поста. На такую мойку в -5 очереди точно не будет. Да и по фото не известно в чём причина - быть может отключали котёл на ремонт и
Я честно сказать не знаю, это бытовой осмос или как, врать не буду...250 литров в час.  Фирма вроде как серьезная... Может врут. А 300000 это я про ваш осмос подумал просто
