apolonold
Маломощный насос для подачи химии.
18 сообщений в этой теме
Вот такой насос есть в продаже за не большую цену. Производительность по давлению до 34 бар. Хватит ли этого давления для подачи химии через магистраль высокого давления?
  В 8/17/2017 в 08:33, apolonold сказал:
Вот такой насос есть в продаже за не большую цену. Производительность по давлению до 34 бар. Хватит ли этого давления для подачи химии через магистраль высокого давления?*
Для подачи КУДА? Магистрали всё равно, что вы будете через неё подавать. Ей хватит и 1 бар. Вопрос в том, что что на выходе вы хотите получить и с какими параметрами? Вам важно только давление? .. или производительность тоже важна?
 * выделено мной
не совсем понятен вопрос.
Вы хотите подавать шампунь вот этим чудом техники в магистраль высокого давления после АВД?
при включенном АВД чтобы происходило смешение шампуня с водой?
просто хотите этим насосом качать готовый раствор в магистраль высокого давления вместо АВД?
  В 8/17/2017 в 09:57, РомариоРНД сказал:
да нее. Оно будет подавать химию на отдельную консоль, через отдельную магистраль
  В 8/17/2017 в 09:33, klin сказал:
 * выделено мной
Да, не правильно сформулировал, простите.. Хватит ли этого давления для нормального пенообразования на конце 10 метров шланга. Пену должна естественно оразовывать пенная талетка.
мне кажется маловато, тем более, что на таблетке будет реально меньше 34 бар, так как 34 бара- это максимально возможное давление, а при разборе оно будет меньше, плюс потери на магистрали
Зачем мне это надо? Для того чтобы исключить задержки между подачей химии и водой. Плюс вроде как экономится ресурс АВД...всетаки 55000тр..или в среднем с мотором на 1.5 киловата 10000р этот чудо насос
  В 8/17/2017 в 11:19, РомариоРНД сказал:
ммм. а сколько вооще минимально возможное давление на пенник? я например не смог заставить сосать эжектор с помощью своего авд...сосал онг только при хорошей утечки с магистрали высокого давления, например когда пистолет вообще включали ез копья и пенника
  В 8/17/2017 в 11:20, apolonold сказал:
на самом деле переключение и подача другой программы занимает секунды две-три, поэтому не особо критично.
кажется мне, что больше проблем наживете с лишним авд. он у вас будет чисто на химии работать и она там постоянно там будет находится, соответственно разрушать его.
проще, на мой взгляд, на входе к основному АВД приладить дозацию химии и пользоваться.
  В 8/17/2017 в 11:31, РомариоРНД сказал:
не подумал про то что промываться не удет
Ну 34 атмосфер точно не хватит чтобы передавить 120.
Идея здравая, но вспомните, какие бешенные деньги стоит насос и какие бешенные деньги стоит электроклапан, работающий на 120 бар.
В общем так как по случаю приволокли мне на приёмку годные двигатели, запилил я насос с этой помпой. При оборотах 600 на ее коленвале , выдает она мне 40-60 бар и 8 литров в минуту.  По факту пена при 35-40 бар получается....ммм, ну скажем так...интересной...похожа на сметану, держится вроде не плохо.
  В 8/17/2017 в 11:44, apolonold сказал:
Запрограммируйте работу так, чтобы подача химии отключалась за несколько секунд прежде чем закроется клапан воды и остановится двигатель. Вот вам и промывка. Я не раз встречал мойки, где стоит отдельный насос на подачу пены. И говорят, что оправданно.
  В 4/11/2018 в 05:45, Михаил66 сказал:
Это ж, простите, как будет работать?
клиент закинул 30 рублей, чтобы запенить себе машину. Далее два варианта: курковый и бескурковый пистолет
- на курковом он будет пенить пока у него не закончится время и либо под конец он будет получать чистую воду на выходе и орать «нас обманывают и недодают оплаченной химии», либо смоет, так и не успев поработать химию, и все равно будет Волна возмущений.
Если же промывку включать после, то курок закрыт и куда воде деваться?
- на бескурковом все тоже самое, только можно организовать процесс промывки авд в конце цикла Мойки
Да, точно не подумал что курок закрыт.(( оплошал))
наверное оправданно, но всетаки я бы выбрал полноценный авд
  В 4/11/2018 в 11:58, Михаил66 сказал:
ну есть доля в ваших словах...там байпас выносной..тоесть обратку сливает если курок закрыт...
есть мне5ние что резинки не особо реагируют на химию...я кинул несколько резинок в мою чистый концентрат, уже месяц они не как не поменялись, понятное дело эо не показатель..но всеже...
так же в комплекте идет какойто простой ремкомплект, ну а промывка по сути губит всю идею подачи химии отдельным насосом.
