gyve
Химчистка самообслуживания на МСО! Салон.
47 сообщений в этой теме
2 часа назад, klin сказал:
Не подводите товарища под цугундер! )))
Все предложения коммерческого характера, только в личку!
Модератор.
А,я не в курсе..звиняюсь
Вечера смотрел такое по ютуб...там в общем использовался пистолет что в связке с компрессором работает, вместо бачка химии подведены шланги. Ну можно собрать и самому. Плата управления мсо 20000, шланги на 5000, купюрник 7-15000, монетник 1500-4000, насадка 8000, дозатор химии 5000, блок реле 500р, компрессор наверняка уже есть, ящик грамотный тысяч 7 с покраской, провода кнопки 600р, блок питания 500р.
Есть универсальное и абсолютно безопасное средство, жидкий полимер с супер чистящими характеристиками. Вот что нужно для химчистки, разбрызгали на поверхность, можно вытереть, а если лень то пусть этот чудо аппарат всосет)
Извиняюсь за некоторое отсутствие. Много работы,  химчистки расходятся как блины!
Кратко:  никакого там компрессора нет и в помине, это не торнадор.  Это именно химчистка,  и химчистка пароводопылесосом.  Паром и химией. Отсюда и результат.
Чтобы не нарушать правила форума,  скажу -  есть поисковики, они вам отлично помогут. Химчистка самообслуживания для салона авто. Это действительно круто и действительно работает.  Производитель выпускает и  передвижную ручную установку, та денег не берет, но чистит не хуже, зато цена пониже. Но это на профессионального работника, не на автовладельцев.
Характеристики шкафа химчистки самообслуживания, который в топике темы.
Объем бойлера 7,3 литра
Бак для воды 20 литров
Рабочее давление 6 бар
Выработка пара g/min. 97
Температура пара °C 165
Напряжение V-Hz 380v 3~ - 50/60
Мощность пылесоса kW 3
Max мощность kW 6,7  (таким образом,  бойлер при работе - это где-то 3,7 киловатта... в простое около 50-100 ватт)
Вес Kg 250
Размеры cm 120x80x185
Что важно,  установка требует 3 фазы 380 вольт.  Без 3 фаз там делать нечего.
В 10.09.2017 в 09:45, Тико сказал:
Естественно. Ему же все равно что сосать (бензин нельзя.)
По жидкому полимеру... есть некоторые вопросы...  вообще в химии жидкими или газообразными обычно являются мономеры, а полимеры обычно твердые и делаются из первых.  Не полимеризуется ли этот препарат от температуры? Надо обязательно проверить перед нагревом!  Во-вторых,  я очень скептически отношусь к препаратам,  инструкция применения которых предлагает нанести на грязную сидушку, растереть и вытереть. Куда девается грязь?  Имхо,  в лучшем случае - впитывается в пенорезину сидений, внутрь... и частично переходит в тряпку... но надо уж очень сильно исхитриться разработчикам, чтобы грязь уходила именно в тряпку... я что-то не совсем представляю физику процесса. Тряпка-осмотическая мембрана? А цена? А как иначе?
Ну в общем,  простые решения рулят, просто пар сделать, применить и правильно удалить раствор грязи это надо уметь.
По химии и Роспотребнадзору. Поставщик уверяет, что везет все через таможню легально, и есть сертификаты безопасности... европейские.  В принципе,  при повышенной температуре, там много ума для химии не нужно, хорошо жир растворяет даже горячая водка :).
. Очень профессионально заданы вопросы и это хорошо. Начну с самого главного для производителя чудо аппаратов для химчистки в условиях самомойки нужно средство   безопасное и эффективное, а есть ли таковое у них , думаю нет, В основном идут сильно кислотные соединения и с гадким отравляющим запахом,Хорошо если это проффи мойщик имея навыки чистит авто и совершенно другое дело рядовой чел,Я давно в теме изобретений и тем более мое средство давно используется на стац. мойках. Широко не распространено по причине не умения протолкнуть товар на рынок)) Схема работы такая, жидкий состав  нейтральным рН 6,9-7,1, 4 класс безопасности, наносим распылением допустим на потолок, буквально через 5 секунд протираем потолок микрофиброй и все. Тряпку промываем и сснова в дело, очень легко сделать аннотацию использования. А в условиях наличия самомойки, аппарат должен иметь две функции распылять и всасывать грязь которую вытолкнуло средство и это очень дешево и просто
Вообще надо различать безусловно,
-... загоняние грязи внутрь автокресел - это одно
-... и удаление грязи - это другое.
Водопаропылесос в сочетании с химией,  как на SPWash евских, высасывает грязную воду с химией из обивки. А "баллончик со щёткой" просто разбавляет грязное пятно во много раз, но есть риск того что оно потом от влажности обратно мигрирует на поверхность.  В виде знакомого вам обширного развода, убрать который очень трудно.
В 29.11.2017 в 13:56, tropican сказал:
Вес Kg 250
Т.е как таковой химии нет? Чистит паром, просто горячим паром.
Есть там химия, работает как в моющем пылесосе.
В 29.11.2017 в 13:49, tropican сказал:
Смотрел на видео, химия разбрызгивается отдельно. Не химия превращается в пар? Пар подается по шлангу соединенному с пылесосом? А то дышать то химическим паром((.
Распишите кратко что как работает.
В 29.01.2018 в 15:23, Senior lecturer сказал:
В моющем пылесосе химия подается и тут же высасывается, насадка общая. А здесь похоже подается чистый пар и высасывается пылесосом.
Продавец,,, Ау
Вообще идея была сделать аппарат по химчистке паром. даже ездил к производителю такого оборудования для автомоек и химчисток. Он они предупредили что это для профессионалов, в том плане что это небезопасно, пар может обжечь и могут быть проблемы у владельцев оборудования. И как то отказались от этой идеи.
Видео по теме:
Рекламу удалил.
В 30.09.2016 в 08:37, shmakich сказал:
Покупать отдельно пылесосы и разные торнадоры не вариант, действительно разломают.
Но с другой стороны, можно же посадить администратора и пусть выдаёт в аренду.
В теме про химчистку не раз задавались вопросом, что нужно, что нет, просто почитайте и поймёте, что вы готовы купить.
Еще, как вариант, напишите в личку Александру Klin, он полюбому что то темнит и в его сообщении проскользнула информация, что бывает на этой планете оборудование для химчистки самообслуживания, по типу мойки самообслуживания, я думаю в этом случае это супер вариант, тем более опыт самомойки у вас есть.
Я тоже так сначала подумал, а потом мне в голову пришло, что приходящий на постоянную работу мойщик с целью срубить "бабла" оборудование мойки убивает быстрее, чем клиент, который заплатит деньги за почасовую аренду, потому что ему это оборудование вернуть надо.
А на счет елозить, пусть елозит, платит и елозит, что то не видать на самомойке долгозависающих))
Это уже не бизнес. Так же как и авд в аренду давать, при этом повесить вывеску «мойка самообслуживания»
И чистить даже потолок - не состовляет труда, а более сильные загрязнения, лучше предварительно опрыскать чистящим средством, для лучшего результата. И нет необходимости возить с собой бутылочки в багажнике)
Изменено пользователем Vaporepul
В 06.12.2017 в 18:45, Тико сказал:
Достаточно много Европейской химии на рынке в России! Бельгийская очень хорошо себя показала! Практически нет запаха и отлично справляется с загрязнениями. Российскую химию пока не испытывали да и пока не возникал такой вопрос- Европейская химия не намного и дороже
В 02.02.2018 в 13:28, Михаил66 сказал:
Продавец,,, Ау
Клиент сначало обрабатывает загрязнения чистящим средством, выдерживает паузу, далее берет насадку пар/вакуум и обрабатывает салон паром, при этом практически вся жидкость (химия и вода) всасывается турбиной мощностью 3кВт. Салон после этого остается практически сухим.
Афтар, как дела с химчисткой и сто самообслуживания?
