Vrumvrum
383 сообщения в этой теме
  В 6/21/2022 в 19:17, Максим Устинов сказал:
Берите сразу нормальный комплект, ST-160 без дозирующего вентиля и будет счастье. У меня стоит, к ижектору подсоединил шланг D6 он полегче 20м с пистолетом. Снимаем пику, вставляем пенную насадку например ST-75 идет пена - обратно пику "вода" Поставил для быстрого запенивания фур, одиночек, спец техники. Очень бодро работает! На легковые и автобусы - дозатрон зэ бест
P.S. аппарат 15 л/мин 200 бар
Спасибо за ответ.
Я же не виноват что не хочу переставлять пеноеомплект.который постоянно ломается и падает .
Про пенокомплекты и дозатроны в другом месте .
Про ним мы тоже знаем.
Можно и не переставлять.
Разделяешь на выходе с байпаса тройником на 2 потока.
Первый на рабочий, основной пистолет.
Второй на пенный пистолет, но через ST-160. На пенном пистолете ставишь пенную насадку из комплекта к ST-шке.
Включаешь аппарат. Какой пистолет взял, то на выходе и получил.
  В 6/22/2022 в 05:19, klin сказал:
Я так и сделал
Стоит тройник и две консоли.
Не хочу я пенокомплект.
Хочу пенную насадку на пистолете с смесь сдозатрона или ижектора.
Какой смысл в 2 консолях?
Если перекидывать часто можно 1 консоль и пенокомплект.
Ручная это.
Перечитав всю ветку и ссылки которые были по поводу пены, хотел бы спросить у тех кто сделал:
- Задача - в момент оббивки кузова (перед заездом на портал) кроме ВД нужно на кузов наносить пену. Пена может быть как в виде эмульсии так и в виде пены. Для шоу скорее нужен вид ближе к пене.
Имеем: ВД 15л/мин при 200 барах. Шланги 8мм, пантограф. пистолет ST-2300. Длина шлангов примерно 15 метров до пистолета.
- Хочу сделать на инжекторе без улек и так далее, повысить надежность.
- Смотрю на инжектор ST-160 который с регулятором расхода а так же пенокопье совмещенное с пикой ВД это ST-175.
Из видимых плюсов на первый взгляд от этого оборудования:
- АДВ тот же что и был.
-Пантограф и шланги и пистолет оставляем те же что и были
- минимум электроники и переделок
-один пистолет для нанесения  пены и АВД. нет лишних консолей, шлангов и так далее.
Вопросы:
1. Работает ли реально  такая схема?
2. Какое качество пены на выходе?
3. Какие форсунки на инжекторе и на пенной насадке нужны?
4. Узел переключения на пенном копье, он ремонтопригоден? запчасти на него есть? ходит как долго?
5. Каков реальный расход химии?
Спасибо за ответы.
Хочется в этот раз больше понимать перед покупкой, попробовать сделать не как всегда(
Приветствую.
Купил 2 разных ижектора.
Не один не пошел.
На эксперементы нет времени.
Возможно потом доделаю.
У одного пошло.
Редко стал он стал отвечать.
Кроме диаметра шлангов есть заужения в переходник и пистолетах.и возможно повороты.
Пробовать надо.
Если продают значит должно работать. Как то.
Пенная насадка ничего не надо пробовать.если таблетка не забита все норм.этим и нравится.
Хотя расход вроде конский.
Пенная станция окупит себя быстро.
Но лень матушка.
  В 1/4/2023 в 12:01, eugen767 сказал:
Не совсем понятно ТЗ...
ВД с эмульсией отбивает грязь и обеспечивает предварительное замачивание. Но химию видно особо не будет.
Пена (пышная) ничего не отобьёт, даже если подаётся по высокому давлению через пенную таблетку - удара не будет. Зато будет шоу.
Результат будет и там и там, правда при разных загрязнениях разный... Если на панцирь грязи нанести пышную пену, результата почти не будет...
Так что же надо получить?
  В 1/4/2023 в 15:14, savatage сказал:
Конский это сколько? И нормальный это сколько?
И когда ведём речь о расходе, желательно помимо мл/мин ещё и переводить руб/минуты. Только для обеспечения прочих равных условий цену канистры брать как указано на сайте (скидки от объёма у всех разные).
Ведь можно дозировать 40 мл/мин при цене канистры 5000, а можно 120 мл/мин при цене 2000 р./канистру
Итак что бы хотелось получить:
1. Оббиваем ВД машину.
2. Той пены которую подает портал маловато, поэтому нужно добавить пены в качестве средства как предварительная мойка, задача которой прежде всего размягчить грязь и улучшить качество мойки щеточным порталом.
3. Хотелось бы, чтоб пену было на кузове видно - шоу тоже важно, чтоб клиент видел.
4. По расходу хотелось бы видеть цифры в мл/мин. В деньги переводить потом, пока это скорее инженерная задача.
И понимать как разбавлена пена перед инжектором.
5. Есть особенность - то никого нет то очередь. Поэтому пена должна быть тогда, когда нужно и работать надежно, чтоб с бубном ежедневно не бегать.
пока вижу так.
добавлю, вдруг кто сталкивался:
нашел пенофорсунку ST-75.1 оригинальный номер 200 075 601 сопло 1.9. Интересно тем, что там нет пенотаблетки. но форсунка есть. Интересно как оно тогда работает?
  В 1/5/2023 в 10:23, eugen767 сказал:
Воздух подмешивается в магистраль перед пантографом. Воздух берётся от компрессора
  В 1/5/2023 в 09:32, eugen767 сказал:
Т.е. руками сначала ВД, потом руками пену, и только потом портал? А может ну его, этот портал?
Тогда сделать, как на мсо - два эмк (один вода, один пена), пена через дозатрон,  вода напрямую, один авд, два пантографа, два пистолета.
Нажали кнопку Вода - открылся ЭМК вода, пистолетом ВД оббили водой. Нажали кнопку Пена - открылся ЭМК пена, вода через дозатрон с подмесом химии пошла в АВД, пистолетом пенным с таблеткой нанесли пену.
Но здесь же, скорее всего, ещё помимо технологии стоит задача сделать это всё подешевле...
  В 1/5/2023 в 14:53, Senior lecturer сказал:
вот похоже и нет т.к. в каталоге указано что без компрессора.
поэтому и спросил
задача пены которую подаем вручную - чуть улучшить мойку кузова (особенно колес) и больше задача в шоу.
Второй пантограф не хочется ставить т.к. когда очередь и важна каждая минута, будет путаница с пистолетами., какую клавишу включил, какую выключил, схватил мойщик в спешке не тот пистолет, перепутал и так далее - все как обычно. От этого хочу по возможности отойти. Задача сделать удобно и максимально надежно.
дозатрон - если это я понимаю правильно- дозирующие насосы, мне их и в портале предостаточно, мне во всяком случае пока эжектор по простоте. заставить доз насос дозировать одинаково - ну-ну, проходили)
Насколько помню, это почти то же самое, что ST-75, только вместо железной таблетки пластиковая спиралька, за счет прохода через нее вспенивается. Типа необслуживаемая. Отзывы по ним были не очень, лучше уж обычная ст75.
По теме эжекторов - штука недорогая и привлекает своей простотой, кто-то на них работает долго. Но эксплуатация не безоблачная, они тоже изнашиваются, выходят из строя, пена пропадает, изначально настроить также непросто. Так что это не та истроия, где купил готовое, поставил и забыл.
Не понял про идею с пистолетом - как переключать воду/пену. Если хотите взять двойной пистолет с переключением - это все долго не живет при интенсивной эксплуатации.
Возможно, действительно лучше отдельные пистолеты на консолях, или 1 пистолет  и 1 удочка для пены/эмульсии.  Опять же, где у Вас место для установки консоли: если готовить авто на портале - куда консоль?
Если наносить пену до портала - как потом машине проезжать вперед с лобовым в пене?
Eugen767, а насколько нужна пена для повышения качества мойки? Где автомат не промывает? У Вас же щеточный портал, то есть контактно всю грязь и налет должен убирать...
Если проблема в колесах - может лучше наносить химию для дисков? Это можно делать быстро и с ручного распылителя.
Что касается шоу-эффекта от пены - Вы уверены, что он будет? Пеной никого особо не удивишь, да и сидя внутри авто ничего особо не видно, просто стекла стали непрозрачные )) На МСО по-другому,  там клиент все видит и сам наносит пену, оценивает ее внешний вид и т.п.
Да и представляется, что клиенту автоматической мойки в общем то все равно, какие этапы в мойке есть, с человеком или без, важны скорость, результат, цена.
1. по поводу эжекторов - иллюзий что будет идеально и надолго нет, просто чем проще узел тем он надежнее. То что в любом узле есть расходники и узкие места это нормально. То что купил поставил и забыл, по моему скромному опыту -  такого просто нет))
2. По поводу СТ-75 понял, спасибо. принцип ясен.
3. Касательно непромыва - непромыв в районе радиаторной решетки, противотуманок. и диски, т.е. там, где пену портал физически нанести не может. - думаю основная сложность тут.
4. Место установки - там же где мы и делаем предварительную обмывку ВД. там же и пена.
Отдельную консоль не хочется, т.к. 2 пантографа, 2 шланга, 2 пистолета всего по 2 - думаю вечно будет путаться.
5. Двойное копье СТ-175. вот такое нашел, думаете нормально жить не будет?
  В 1/5/2023 в 14:55, Senior lecturer сказал:
Вот у нас так же щетки поставили.
Написали автомат.
Но непонятно где автомат.
Мойщики сбили,нанесли пену.щетки потерли.дальше мойщики сбили,и вытерли тряпками.
Автомат это только щетки?
Итог.
Щетки в помойку,в этим помещении мсо.
Я не кого не хочу поучать.сам присматриваюсь к автомату.
Но мне кажется что то менять этт портить концепцию,так же как в мсо.
Умные люди придумали.
проблема следующая - нужно или допилить портал, чтоб наносил больше пены или наносить пену перед порталом дополнительно.
если допиливать портал, это существенно дороже. По сегодняшним реалиям думаю сделать с минимальными затратами.
щетки прекрасно работают но не сами по себе, они хорошо работают по пене. Поэтому думаю поэкспериментирую так.
автомат нужен просто в топовой комплектации, тогда все будет правильно, но на топовый хороший автомат нет всегда и почти у всех денег. Все пробуют поставить базу а потом как я пробуют ее допилить.
Все преимущество автомата в отсутствии человека.
Имхо.
Понятно что все деньги считают.и я тоже.
У Вас портал?или щеточный автомат?
Наверное все же автомат.
  В 1/8/2023 в 09:14, eugen767 сказал:
у меня щеточный портал
Пардон.тема немного про другое.
Щеточный автомат работает без мойщиков.
Щеточный портал с мойщики.
Машины тащятся по конвееру?
Я что то путаю?
мы далеко ушли от того вопроса который я задавал)
я так понимаю у вас портал или робот недавно?)  если недавно то вы еще не испробовали всех особенностей и нюансов)  теоретически все правильно, но как говорил Жванецкий "включаешь и не работает"))
я уже кое где плавал и довольно давно, чтоб  придти к выводу что дополнительно еще нужно.  Портал моет и сушит сам, по окончанию цикла мойщик протирает зеркала и немного лобовое и все.
портал это не конвеер. Портал когда машина стоит а само оборудование ездит над авто.
Купить комплект.
Без консоли попробовать.
Если работает то добавлять шланги и консоли.
Диаметр шлангов,длинна,диаметр отводов,заужение имеет значение.
У меня близко работает.
Далеко идет вода без химии.
Разбираться и эксперементировать лень.
