Vrumvrum
383 сообщения в этой теме
Помпа 1520
15 литров в минуту при 200 барах.
15 литров это поток воды.
Роман если есть что сказать скажите.
Мы чай здеся не совсем двоешнии.
Прекрутил напрямую шланг 8 мм без пистолета.
Жидкость сосет.
На конец поставил пистолет с пеной насадкой не сосет Жидкость.
26 минут назад, savatage сказал:
Жидкость сосет.
О чём я и писал выше.
ST-160 + пенная насадка к нему в комплекте и всё будет работать.
Ценник только этого комплекта не гуманный (
15 минут назад, klin сказал:
Я взял в комплекте ижектор и насадку без пистолета.
Значит не то.
Я взял в комплекте эжектор и насадку без пистолета.
Значит не то.
А что за комплект? Ссылку или фото дать можешь?
22 минуты назад, savatage сказал:
Странно, должно работать. А направление потока при подключении эжектора правильное? Вход с выходом не перепутал? На корпусе эжектора есть стрелка? Давлением на выходе насоса пробовал "играться"? Уменьшать? И там регулятор расхода на эжекторе, он открыт на всю?
Скинул те в WhatsApp доки по насадке и эжектору.
Только что, klin сказал:
Спасибо Александр. Пришло.
Сделал по стрелке.
Крутил регулятор
Шланг напрямую химия всас есть
Ставишь пистолет с насадкой всаса нет.
Скорее всего туда идёт пистолет без курка.
Все напрямую.
Предполагаю.
И подключал без консоли.
Возможно через консоль в поворотном фитинг будет заужение и так же ничего не будет работать.
18 минут назад, savatage сказал:
Сделал по стрелке.
Крутил регулятор
Все напрямую.
Предполагаю.
Попробуй без пистолета, напрямую насадку к РВД подключить. На пробу.
Я же писал 2 раза
Напрямую шланг без пистолета химию тянет
Ставишь пистолет с насадкой нет.
21 час назад, savatage сказал:
Помпа 1520
я вам еще раз повторяю, что для возникновения эжекции не хватает скорости протока. соответственно, ее надо увеличить.
Жидкость сосет.
вот. увеличили скорость протока и процесс пошел
только не могу понять зачем эти танцы с бубном, когда можно дозировать во низкому давлению насосом-дозатором и очень точно регулировать дозу не привязываясь к работе гидравлики?
Роман отвечу зачем.
Я делаю ручную.
На 1 авд хотел сделать вд и пену без доп оборудования как на мсо.
Не получилось.
Буду ваять дальше.
Прокачка мозгов  .
Можно дозатрон поставить и отдельный авд.
Я же писал 2 раза
Серёга, читай внимательно. НАСАДКУ подключить напрямую на РВД.
15 минут назад, РомариоРНД сказал:
Вопрос в другом!
Почему не работает ТО, что ДОЛЖНО работать???
3 минуты назад, klin сказал:
Вопрос в другом!
Значит не всё условия соблюдены, какая форсунка у вас на пенной насадке стоит? Какая в эжекторе?
Я могу специально напрямую подключить насадку к шлангу без пистолета.
Но такое решение мне не нужно.
Мне нужно через пистолет.
Здесь комплект куплен.
И не втягивает химию.
Потому что через пистолет насадка.
Там заужение.
Наверное.
Там заужение.
Наверное.
Вы понимаете что этот комплект комплектуют менеджеры магазина, они ваще могут быть без понятия че ложить.
У меня итальянский с 1.2 по-моему форсункой заработал только  с пенной форсункой 0.75. И то я эжекто расположил у консоли, длина рад составила метров 7, правда 0.6мм
Только что, apolonold сказал:
А вот за то что отписались из практики спасибо.
С пистолетом заработало?
Курок на месте?
А то теория и практика не всегда совпадают
7 минут назад, savatage сказал:
Курок на месте?
Да, с пистолетом, вот эти пистолеты с жёлтыми вставками...
Я уже здесь писал, ребята из Майкопа их подключили, у них не получалось пока они все рвд не сменили с 0.6 на 0.8, полагаю и от консоли к пистолету тоже.
Правда латунные эжекторы прослужили не долгого. Они их меняля на из нержавейки. У них МСО кстати.
Это только с целью проверки.
Я б начал с того, что разобрал всё и проверил, не попало ли куда кусок какого "Г". За одно проверил, где какого размера форсунки вкручены.
34 минуты назад, klin сказал:
Два поста подключено
Ок попробую
Отпишусь
Пока перекидывал
Ничего
Берите сразу нормальный комплект, ST-160 без дозирующего вентиля и будет счастье. У меня стоит, к ижектору подсоединил шланг D6 он полегче 20м с пистолетом. Снимаем пику, вставляем пенную насадку например ST-75 идет пена - обратно пику "вода" Поставил для быстрого запенивания фур, одиночек, спец техники. Очень бодро работает! На легковые и автобусы - дозатрон зэ бест
P.S. аппарат 15 л/мин 200 бар
Изменено пользователем Максим Устинов
