Moyka51
Выбрать авд для автомойки!!!!
1 077 сообщений в этой теме
Хоть немного понятно?
Первый номер у Вас  IPG FX 1614TSL 4 кВт
Должно быть не 4 квт а 5,5.
1614 это 160 литров при 14 литрах в минуту.Должно быть 2015.
И в характеристиках обороты должны быть 1450 как у первого номера.
Вроде как два магазина завтра работают, звонил директорам :(
Мойка ручная, 3 поста, Annovi Reverberi Blue Clean AR-965 - отработал 6 или 7 лет, керхер 7 отработал 5 лет (2 аппарата на 3 поста). Придется в спешке, на завтра записи куча, надо с утра все сделать.
Т.е. я правильно понял, что№3 , №4 и №5 брать не рекомендуете?
Надо брать №1?
Ничего не понял, строго говоря- не технарь.. у меня админ всем занимается и мастер по ремонту приходит, оба в отпуске
12 минут назад, savatage сказал:
Приветствую .
Завтра день России.Выходные у многих.
Авд с наскока лучше не брать.
Вам же на ручную?Не написали.
На ручную движок должен быть 5,5 квт.1450 оборов.200 бар 15 литров в минуту.
1450 оборотов только первый номер.Но там 160 бар при 14 литрах.
Все что ниже первого 2800 оборотов.
Подключить вы сможете все авд сами.Все они работают от кнопок.
3 фазы  ноль и земля.
Ну или 3 фазы и ноль.
Почему на ручную не годится 2800 оборотов? У нас элитками 99 процентов моет
https://tehnochisto.ru/catalog/avtomoyki_i_apparaty_vysokogo_davleniya/
https://avd74.ru/catalog/avtomoyki_avd/apparaty_vysokogo_davleniya/
вот эти 2 магазина работают, что там можно выбрать 55-65 т.р.?
2800 можно работать.
Сам мыл элитками.
Но 1450 лучше.
Почему?
Читайте форум.
Вот Вы оба такие умные, предложите , что купить на этих сайтах ;-), а потом обсудим выбор :-)))
2 минуты назад, Stas сказал:
Лучше Вы поищите ,полистайте.
Выбирите.
А мы скажем то или не то.
Там помпы разных производителей.
Тор это Китай.Лучше не брать.
Остальное можно.
упрощаю, вопрос : Мойка высокого давления Portotecnica ATOMAX-C D 1813 P Total Stop -55 т.р.
или Мойка высокого давления Elite 2840 T 62 т.р.  или не 1 из этих брать не стоит?
1 минуту назад, Stas сказал:
:Dспасибо за умного.
Я бы взял стационар с "эволюшен 3" но там есть недостаток...надо автоматику купить самому. И байпас в корпусе помпы.. лично для меня его сложнее ремонтировать...трудно достать седло клапана, с помпами аннови ревербери не берите, там байпасс из алюминия, быстро потечёт. В принципе любую помпу не берите где алюминиевый патрубок байпаса
Спасибо, но есть ощущение , что сам я его не подключу завтра
Аппарат высокого давления HAWK FX 2015TSL 5,5 кВт -59 тр такой нужен получается?
Только что, Stas сказал:
Элитку подключите...та и любой. Провода цветные ссоединить с теми что идут от сети...не важно какие цвета....только землю( желто-зеленый полосатый) надо соединить с таким же..это заземление.
23 минуты назад, Stas сказал:
Нет не стоит.
2800 оборотов.Бойпас встроенный в тело помпы как верно аполон заметил.
Например вот эта.
В описании нет оборотов.Если будете брать уточните  что бы там было 1450 оборотов.
На этих сайтах половина авд Вам подойдут.
5 минут назад, Stas сказал:
Я Вам примерно такую же скинул.
В Вашем описании написано что управления пускателя 24 вольт.
Отличный авд.
Хавк помпа по запчастям дешевле.
24 вольт для автомойки это очень хорошо.
Берите ее.Найдите электрика.Трансф 24 вольт есть в любом эл магазине.
Я уже примерно этот и выбрал, только в раме+ как  я понял с кнопкой, стоит правда существенно дороже : ( видимо из-за рамы)
https://tehnochisto.ru/catalog/statsionarnye_apparaty_vysokogo_davleniya/apparat_vysokogo_davleniya_hawk_fx_2015tsl_5_5_kvt/
Что к нему еще докупить нужно? Шланг же я со своего старого перекрутить могу ?
В целом понял, спасибо огромное, завтра утром беру https://tehnochisto.ru/catalog/statsionarnye_apparaty_vysokogo_davleniya/apparat_vysokogo_davleniya_hawk_fx_2015tsl_5_5_kvt/ -финально решил!
Спасибо огромное, 1000 Вам в карму :-)
Ну вот видете.Все у Вас получается.;)
Шланг можно старый.
Рама не нужна.
Авд в подсобке у Вас?Или в моечном зале?
авд стояли в зале, но можно поставить в подсобке
Вынесенный клапан By-pass с алюминиевым корпусом, разъемы из материала стойкого к окислению (винты с цилиндрической головкой из латуни), прокладки и уплотнительные кольца, регулятор давления с устройством фиксации.
Система Total-Stop: система безопасности отключает машину после 30 секунд бездействия и запускает аппарат при повторном нажатии курка.
Скопированно из описания авд.
Я с бой пас и тотал стоп не работаю.Написано алюминивые.
В край их можно поменять или выкинуть потом.
Вам же срочно.
Если убирать авд в подсобку прикидывайте длинну шланга.Старый может быть короче.
Замерьте и возмите запасной.Они летят раз в пол года.
И авд на мойке должен быть запасной.
Сломанные сделайте в запас.
Удачи.
Всем привет,
В 03.11.2019 в 18:36, savatage сказал:
Шланг можно старый.
Рама не нужна.
Всем приветы, если я тоже выбор оставлю за Моноблок HAWK М 2015BSL5,5 кВт , подскажите ещё варианты достойные , я думала сперва брать элитку порту , но теперь закрались сомнения ((
30 минут назад, Галина сказал:
Всем привет,
Приветсвую Вас.
У Вас ручная?
На ручную в самый раз.
Выбор большой.
Приветсвую Вас.
У Вас ручная?
Выбор большой.
Да ручная , там просто акции идут на сайте хавка где пистолет где Пен комплект подарок, вот хотелось понять самый выгодный вариант для покупки мне 3 аппарата нужно , боюсь ошибиться
И подскажите пожалуйста ещё , стоит ли экономить на поворотных консолях?
