Moyka51
Выбрать авд для автомойки!!!!
1 077 сообщений в этой теме
В одной теме он выбирает оборудование "под ключ", в другой только помпу. Я не совсем понимаю всей этой логики...
20 часов назад, savatage сказал:
15 литров на мсо много.
Если через частотник то то нормально.
200 бар максимальное давление это хороший запас.
Я беру помпы 1220(12литров на 200 бар).
Можно долго спорить в необходимом расходе воды. А визуально отличается как-то?
Ну то есть есть оборудование с помпами 15 л. Снимаем помпу и ставим 12 л. Что я увижу (или почуствую) на моечных пистолетах (на всех программах, в т.ч. пене через таблетку)?
Не снимаем помпу Игорь.
А понижаем давление частотником.
Пена не особо.
При 12 литрах можно больше давление навернуть что клиентам нравится.
При 15 литрах это пипец.не нужно оно.
Пробовал от 12 до 15.
15 это ручная.
А в чём разница - понизить давление частотником, или перепустить регулятором часть воды по кругу назад в помпу?
а до этого
7 минут назад, savatage сказал:
А какая разница 150 бар они и при 12 литрах 150, и при 15 те же 150...
Нужно добиваться что бы через обратку ничего не сливалось.
На форуме есть про это.
15 литров лучше  чем 12.
Если денег не жалко то можно 15.
Клиенты только за.если это за Ваш счёт.
1 час назад, savatage сказал:
Так в любом случае воды пойдёт 12... Я замерял. 15 литров это я так пониманию при давлении 0, т.е. напрямую из помпы. При создании напора расход будет падать. Ведь помпа это насос, со своей кривой расхода. Да ещё и регулятором мы ограничиваем давление. Форсунка будет оказывать гораздо большее влияние на расход. А то и определяющее... Просто вопрос в том, вытянет ли помпа требуемое давление при таком расходе...
Какие деньги? Какой мой счёт? "Клиенты за". За что клиенты? Как они увидят или почуствуют разницу помпы 12 или 15 литров?
На форуме этот вопрос обсуждался в ключе работы регулятора давления.
А в плане регулирования частотником возникает вопрос - как будет чувствовать себя двигатель при преимущественной работе на частоте, значительно меньшей 50Гц?
Очень хорошо, частотник не просто резистор понижающий, это дорогой суперский блок. В нём кроме регулировки частоты, еще и пуск плавный и защиты все, какие нужны, перекос по фазам, от избыточной нагрузки и тд и тп.
Регулировка частотой самая правильная, частотник позволяет регулировать от нужной мощности, получается, если мы увеличиваем нагрузку на вал двигателя, то он увеличивает мощность. Экономит электричество, продлевает ресурс.
На заправках те компрессоры и насосы, которые через частотник, меньше всего проблем создают.
На АВД конечно дороговато ставить, но тут уж кому как, видимо на самомойке дешевле, чем ремонтировать после клиентов.
Незначительно меньше, в пределах нормальной работы.
9 часов назад, Senior lecturer сказал:
Не замерял, но думаю так и есть.
За счёт чего это произойдёт? Потребляемая мощность она в любом случае одна и та же, определяется произведением напора на расход. А раз так, разницы нет...
Так здесь вопрос в причинно-следственной связи - так что же влияет: плавный пуск, контроль фаз, частота? Там ведь на базовой частоте 50Гц основная работа идёт?
Разница 12 и 15 как раз в процентах расхода.
Движок больше мощности ест .воды больше льётся.
Я не кого не уговариваю.просто делюсь.
В 10.01.2022 в 13:01, savatage сказал:
Пена не особо.
15 это ручная.
Да пофиг какая там помпа, хоть 20 литров в минуту... При одном и том же давлении и форсунке у всех же расход один.
В 11.01.2022 в 11:38, Senior lecturer сказал:
Это легко опровергнуть обычными электрическими клещами, замерив нагрузку.
У электродвигателя в 4.5 кВт, она будет "плавать" от 6 ампер, до 12, потребляемая мощность то же будет изменяться.
Если баланс нагрузки и мощности настроить, то будет экономия.
В 11.01.2022 в 11:43, Senior lecturer сказал:
Всегда меньше, на полную мощность никогда не работает, потому что двигатель и насос всегда с запасом и этот вот запас не крутится вхолостую, даётся и берётся ровно столько, сколько нужно.
3 часа назад, apolonold сказал:
Не пофиг.
15 литров идёт или а форсунку или в обратку.
Если в обратку то регулятор разрывает.ну и наверное помпа зря воду гоняет через регулятор.это расход эл ва.
Зачем клещи? Частотник сам может показать ток.
А вообще надо будет попробовать, ведь обеспечить требуемое давление частотой проблем не создаст - три минуты настроек и в путь..
гоняет, бесспорно. Но потери напора на этой петле минимальные. А значит и расход тоже будет минимальный. Да, он будет. Но при общем расходе мсо там будут доли процента.
А там тоже регулятор есть? Если нет, сравнение некорректное, так как там без регулятора насос будет работать на максимальном для конкретного расхода напоре. Поэтому и необходимо/желательно привести в соответствие характеристики насоса и расхода. А в АВД эту роль в любом случае выполняет регулятор. А значит уменьшение частоты особых изменений не даст... Не?
Зачем кроить.
Нужно решить какой расход нужен.
200 бар.
Ручная 15.
Мсо у всех по разному.
4 минуты назад, savatage сказал:
Для того, чтобы решить какой нужен нужно понять как это визуально оценить. А также на что это будет влиять. И ещё как на него повлиять...
