Moyka51
Выбрать авд для автомойки!!!!
1 075 сообщений в этой теме
9 часов назад, shmakich сказал:
1520 нет, но и анови есть дороже чем за 17, а вот анови за 17 будет такой же как 1520 бертолини, я сомневаюсь сильно. Поэтому и написал, что сравнивать нужно в одном классе, а не дешовый с дорогими и еще написал, что бертолини за 17 то же можно найти, там куча других насосов, но это будет не 1520.
Не я то речь вел только о насосах 1520. Когда покупал анови мне менеджер сказал мол 1420 лучше вообще не рассматривать что он на много слабее 1520. Хотя по параметрам почти одинаковые. Он даже посоветовал если тока не хватает поставить насос 1520 на двигатель 4 квт
С насосом 1520 нужно минимум 5.5 кВт.
7.5 квт идеально.загрузка примерно 70%.работает и не греется.
Один движок по параметрам 5.5 стоял с 1520.грелся.
Поставил с 1420.все равно периодически сгорает. Обдув есть.
Есть опыт 4 кВт работают десятилетия... Всё зависит от давления, при котором использовать. Если использовать на 200 бар, то возможно и нужно 7,5. И то большой вопрос...
Тоже есть опыт.
Перемотано много двигателей.
Здесь наверное важным является не только мощность, но и производитель... Я веду речь об Италии
Есть таблица подбора помп
Александр klin  где то выкладывал. Не могу найти.
21 час назад, savatage сказал:
Мазони есть 1520 за 25.не пробовал их.
У меня два стоят 15.250 нормальные агрегаты.
Тут лежит ))
33 минуты назад, klin сказал:
Саня не про форсунки.
Есть формула.
Считается производительность и давление
И даётся мощность.
Ты давал
Есть формула.
И даётся мощность.
Ты давал
Да, есть такая. Мы с тобой по ней и считали. Тут можно почитать.
На мсо присмотрел равеоли
11 литров 200 бар.
Примерно 19500.
11 вроде отлично.
Допустимо 10 даже.
В 30.03.2023 в 06:15, savatage сказал:
У меня помпы 1530, двигатели 5.5 квт Николини . За 4 года ни один не сгорел . Стоят Частотники .
21 минуту назад, Ilnacbr сказал:
У Вас 15 литров.
У меня стоят 15 14 и 12 литров.
Есть слабенькие движки. 11 литров норм будет.
Это все про мсо.
Ну вот, в январе залило двигатель, пришлось в перемотку сдать, а вчера на этом же АВД стало вышибать УЗО, думал опять, но нет. Разобрал, там якорь об статор шоркался, стал дальше разбираться, а в этих МАЗЗОНИ конические подшипники. Когда разбирал, то снял с крышкой двигателя ничего не выкручивая и двигатель перематывали без неё, собрал аккуратно так же, а по факту имею теперь элипсную выработку в подшипнике на помпе, такая вот ерунда получилась. Не знаю, может криво встало после раборки-сборки, всё же двигатель отделить там и стучать приходится и тянуть съёмниками, а может просто выработка за два года и появился люфт. Самое главное, что там ничего подтянуть или поправить нельзя, вал закрывается с обеих сторон крышками плотно и вся фиксация. Рейтинг этих насосов у меня сильно понизился, еслиб обычная помпа стояла, то работало бы пока не растарабанило всё вусмерть, а теперь скорее всего выкину почти новое, подшипники менять сомневаюсь, запресовка выпресовка, без возможности регулирование снова люфт даст и снова двигателю хана, если только через муфту собрать и то не факт, что на долго хватит.
Ну и так что же брать, Анови, Бертолини?
Берто лучшие.
Подшипники большие неубиваемые.
По авито хз.смотрел 1520 тмл.
Ценник не помню
Анови подорожали на 70%.
Так неплохо работают .
Тор тоже работают.
Цена 1520 примеро.15 тр.
Запчасти все есть.
Если есть бабки однозначно берто.работают годами.
Масло меняй.
Клапана приходится часто менять. Но это вода.
18 часов назад, shmakich сказал:
Надо брать с промежуточной муфтой и в разборе удобней и служит дольше
14 часов назад, Ilnacbr сказал:
Тоесть лучше взять двигатель с обычным валом и на него собрать через муфту будет более правильно?
Скажите почему все советуют ставить насосы 1520 и не брать меньше. А по факту послушаешь и многие говорят что 11-12 литров в минуту это хорошая производительность. Мой у меня настроен так что дает примерно 13,5 литров. Мне нравится и как то чувствуется разница когда он работает с форсункой той что дает 13 литров и той что дает 11 литров. И разница прям очевидная
8 минут назад, мишаня 86 сказал:
Да.
7 минут назад, мишаня 86 сказал:
Там разница в цене 3 копейки, лучше взять 1520 и спокойно работать имея запас по давлению
6 часов назад, мишаня 86 сказал:
Для мсо 15 литров много. 12 норм.
Для дома можно 12. Или 13.
200 бар а не 160 на помпе желательно.
Хотя у меня работают и помпы 1416(160 бар).
Я дома мою у меня получается что выставлено давление на 150 бар проток получается как писал уже 13.5 литра. Мне хватает
7 часов назад, Ilnacbr сказал:
Кстати не раз видел что по ценам 1520 одни из самых дешевых. Всегда этому удивлялся
В 29.04.2023 в 01:24, мишаня 86 сказал:
Любой агрегат работающий на 60 процентов от рабочей загрузки становится вечным, или почти вечным))) Цена-качество оптимальней у 1520.
У вас на Мойке аппараты на каком давлении работают. И сколько литров в минуту производительность?
