Moyka51
Выбрать авд для автомойки!!!!
1 077 сообщений в этой теме
Ребят, так стационарку брать или нет?) Я так провел небольшое маркетинговое исследование по городу, в большиснвте случаев стоят мобильные, а не стационарки)
и опять же, вопрос подогрева.. городок сибирский) зимой бывает и -40. Но кто в такую температуру поедет мыть машину, так? :)
Почитайте этот текст о плюсах и минусах стационарного моечного аппарата. Возможно это поможет вам принять решение.
Не согласен я с мнением изложенным по ссылке. Прежде всего не согласен, что отсутствие систем защиты оправдано.
Как сторонник станционарных апаратов думаю статья написано очень неграмотно. Человек стоящий перед выбором после этой статьи точно купить мобильный АВД.
Чем отличается багги от Нивы? У багги нет дверей, нет кожаного салона, нет кондиционера, нет катализатора, нет еще много чего, но это не мешает багги превосходно ездить по бездорожью. Просто эта машина не перегружена сервисными функциями.
Красивое сравнение. Дешевле, выгодно, выносливо будет верблюд, без кожаного салона, кондиционера и катализатора.
Если вы покупаете аппарат высокого давления, то вам помимо помпы и двигателя приходится платить за пластмассовый корпус, пускатель, регулятор давления и невысокого качества пистолет и шланг.
Забыли написать покупая станционар все остальное (пускатель, регулятор давления и высокого качества пистолет и шланг) вам дают бесплатно.
Рано или поздно, вследствие износа вам придется приобрести нужной длины двухкордовый шланг и профессиональный надежный пистолет. Поэтому когда на профессиональной мойке приходит время менять аппарат, то шланг и пистолет уже есть в наличии.
No comments.
Наш более чем 15-летний опыт работы в секторе моечного оборудования, позволяет нам говорить, что оптимальным решением для мойки является расположение моечного аппарата, закрепленного на стене или стоящего в соседнем помещении. Это экономит полезную площадь, а эксплуатация моечного объекта обойдется дешевле. Когда придет время замены аппарата высокого давления, вам необходимо будет лишь поменять мотор и помпу.
15 летний опыт предлагает закрепить на стене, спасибо.
Поменять мотор и помпу, как все просто, больше нечего менять, шланг и пистолет уже в наличии автоматом, смотрим выше.
Бессмысленно покупать новый аппарат и платить лишние 500-800 евро, для того чтобы открутить пластмассовый корпус, а никому не нужные пистолет и шланг убрать в сторону.
Кто-то может объяснить, что хотели сказать.
Чем дальше, тем хуже.
Суть статьи, не покупайте станционар.
Вот до такой степени наговорили всего, что совсем просто растеряться. Нормально работают все варианты и так называемый стационар и мобильный. Начинка практически одинаковая. Суть разницы, что или на каждом посту (может на двух трех один) или все аппараты за стенкой в отдельной комнате. А это прежде всего планировка здания и хорошо если есть возможность убрать всё из рабочей зоны оставить только шланги (воздух, химию и от АВД). Не у всех есть такая возможность. АВД на посту, как правило, стоит в углу или между колонами и не мешает процессу. За надёжность скажу, что разницы не вижу, есть надежная помпа, двигатель и остальной обвес, бывают и не надежные и зависит это от производителя агрегата. Как и tuiriianam, не понял почему вдруг у мобильных пистолеты и шланги хуже?
Caspian, определитесь с планировкой мойки и с ближайшим сервисом и станет ясно, что ставить. Если вам в Сибирь привезут очень хороший аппарат хоть бы и стационар, а обслуживать его будет крайне неудобно, дорого и долго, то и рентабельность предприятия резко понизится. Мне лично больше нравятся мои Делвиры мобильные, но если у них ломается копеечная или дорогая деталька-они простаивают до полугода. Один раз насадку на пылесос за восемь евро ждал четыре месяца из самой Италии. Зато керхер хоть и требует большего внимания, но рядом и мастера есть и запчасти и советом помогут. Про минус 40 сибирские и подогрев воды в АВД связи нет. Воду греют для мытья двигателя, многие обходятся вообще без горячей воды и даже если я заблуждаюсь по использованию горячей воды, то приделать её на стационар можно уж наверняка.
P.S. Сходил по ссылке, так то не проч поэксперементировать, но статья действительно отбивает желание покупать стационар. "У него нет манометра (что вы в нем не видели?)" я вижу в нём давление, я по нему подбираю форсунку, я по нему диагностирую работу помпы, состояние манжет на плунжерной паре и некоторых клапанов, манометр помогает мне определить неисправность и эксплуатировать аппарат. Микрик позволяет мойщику не ходить вокруг машины с включенным пистолетом, поливая всех и вся. Надо переписать, задумка то хорошая.
удалите а то как то продублировалось
klin простите вы писали что в этой ветке описано решение проблемы с заменой выносным байпасом на керхер HD10 - ненашел если можно или кто знает как решить проблему стали часто вылетать сальники говорят микрозадир (замена корпуса или как вариант выносной байпас с тотал стопом) возможно ли самому это сделать? Спасибо.
или Kranzle К 2195 TST или же karcher Xpert HD 7140, подскажите пожалуйста, а то с 380 проблеммы.
Прошу прощения за количество постов, но перечитав мнеия спецов, пришла в голову такая мысль. Руки не из ..пы растут, что если заколхозить такой вариант: Взять двигло на 1500 оборотов, на него навязать Annovi Reverberi SXM 15.20 N. Двигатели у меня на халяву, а насос в районе 17 тыс. стоит. Получается профаппарат за 17000???
Это будет не самый худший вариант. И аппарат соберёте и будете знать как он работает.
Уважаемый подскажите где купить помпу за 17000.
Смотря по каким параметрам помпа. А чем в сборе не устраивает? http://waterlap.ru/?p=4
Здравствуйте уважаемые. Может кто-нибудь сказать за и против вот по этой штуковине?
stihl RE 461 ?
Очень мощная мойка высокого давления (220 бар), подача холодной воды
Общая информация Технические данные Оснащение
Технические данные
Макс. температура подаваемой воды °C 60
Мощность кВт 7,8
Вес кг 79,0
Мин. расход воды л/ч 1.050
Длина сетевого кабеля м 5
Напряжение в сети V/Hz 400/3-/50
Уровень звукового давления дБ(A) 1) 74,7
Уровень звуковой мощности дБ(A) 1) 88,2
Значение вибрации м/с2 2) < 2,5
Длина высоконапорного шланга м 20
Рабочее давление бар 20–220
Макс. производительность подачи воды л/ч 1.130
Высокопроизводительная мойка высокого давления с подачей холодной воды для выполнения самых объёмных задач по очистке в автосервисах или в сельском хозяйстве. Инерционная работа двигателя и автомат защиты. С 20-метровым напорным шлангом со стальным армированием, долговечным низкооборотным двигателем, износостойким насосом с керамическими поршнями. Бак для моющего средства с индикатором уровня наполнения Регулировка давления на насадке и на установке. Рассчитана на напряжение в сети 400 В.
у всех штилей, даже у бытовых есть муфта у пистолета против скручивания. напорный шланг 20 метров на барабане. сервис в омске тоже сказали есть, но о нем я узнаю еще поподробнее. планирую использовать от мойки машин до мойки технологического оборудования, не круглосуточно конечно, но чтоб был запас по ресурсу. заранее благодарен за помощь.
А мы первый аппарат взяли karcher 10/21, недавно купили роялку 2880. Воды портушка льёт больше, но форсунки у них хуже, у кёрхера веер ровненький такой, прямо приятно смотреть как моет. Ну посмотрим кто дольше проживём.
прошу совета по надёжному плунжерному насосу для 5,5 кВт двигателя
Изменено пользователем oleh
Отдельно плунжерные насосы - по нормальным ценам можно найти только в Штатах. Посмотрите здесь - http://www.watercannon.com/. Через shipito - почтой переправляйте в Россию.
По насосам - я за портотехнику - ищите ws151 или ts1511. Насосы с royal press 3060.
мне советуют этот
за 750$,отзывы не нашел.
Произ-ть, л/мин 15
Давление, бар 0-210
Скорость, обор/мин 1150
Что касается насосов для двигов 5,5кВт, то я считаю что не плохие насосы UDOR. Считается что понадежней Annovi Reverberi и Interpump, но соответственно и цена повыше. При чем Portotecnica на некоторые последние аппараты ставит Annovi. Сейчас многие стационары продают с помпой UDOR и судя по форуму то плохо еще ни кто не отзывался, хотя они и не получили еще пока широкого применения в России. Продают эти насосы примерно в рамках 15000-17000руб, против цен о которых пишите вы (750$ ).
Кстати про помпу WS151 на royal Press. Она предназначена для двигов 7кВт, а не на 5,5 как пишет LLIu3o. Можно поставить и на 5,5, но характеристики будут уже другие.
Модель WS 151
л/мин 15
Бар 150
об/мин 1450
кВт 4,04
150 Бар маловато.
Модель WS 151
л/мин 15
Бар 150
об/мин 1450
кВт 4,04
150 Бар маловато.
Скорее всего там нет 150 бар.
Или там нет 15 литров.
Или обороты другие.
Потому как не влазят эти параметры в 4 кВт
Кстати, надо проверить. Поговаривают, что манометры на IPC привирают на 30%.
Вы не правы - на портотехнике стоят моторы 5.5 кВт - что равно 7,5 лс (лошадиная сила) Можеть быть этом ошибка.
Помпа там стоит ws151 Выдаст и 15 литров и 210 атм - на движке 5,5 кВт. Это если Interpump маркировка, реально производитель General Pump (входит в interpump) - его маркировка TS1511. Цена помпы 500 баксов и доставка баксов 120-150. Запчастей море и у нас и там.
И для тех кто совсем не верит мануал по 3060 Сайт
Изменено пользователем LLIu3o
Вообще какая то непонятка! На сайте Interpump в каталоге помпа WS151 1450оборотов 15 литров и 150бар, а не 210. Хрень какая то. Это при 4,04Квт. Получается что Portotecnica ставит их на 5,5 и из-за этого становиться 210бар, НО ВЕДЬ РЕСУРС ТО УМЕНЬШАЕТСЯ!!!
http://www.e-ipg.it/utility-reserved/IPG-CG-2011.pdf
Все привет, не подскажите какие АВД с подогревом фирмы Керхер лучше подойдут, для мойки преимущественно грузовой техники. В магазине Керхер советуют HDS 695-4M, спаравится ли он с такой задачей?
Изменено пользователем Bikba
