Baffka
Вопрос про водопровод и давление.
51 сообщение в этой теме
Добрый вечер. Имеем ввод холодной воды в здание, далее разветвление двойное. Одна линия идёт на один авд, на другую линию параллельно зацеплены 2 другие авд. Когда одновременно работают запаралеленные авд, то им явно не хватает давления, это чувствуется по вибрации аппаратов и звуку. Решит ли проблему врезанный в систему насос для повышения давления?
Смотря какие трубы на вводе и какое в них давление. Но скорее всего нет.
36 минут назад, Baffka сказал:
Вам нужна накопительная емкость и насосная станция.
Есть два варианта подключения.
1)Вход в накопительную емкость дальше насосной станцией на авд.
В этом случае считаете Производительность авд и насосную станцию покупаете исходя их этого.
3500 литров в час хватит.Давление до 3-5 бар.
2)Врезаете накопительную емкость и насосную станцию паралельно водоводу.
Включение насосной станции регулируете от вашего водовода.
Допустим у Вас давление воды 3 бар.При работе 3 авд давление падает до 1 бар.
Делаете включение 1,7 выключение 2,5 бар.
Первый вариант наверняка.
Более простое решение.
У Вас 2 линии?Один авд и на второй линии 2 авд.Увеличить сечение трубы где 2 авд.
Предложенный Вами насос повышения давления не поможет потому как ему воду взять неоткуда.
6 часов назад, Baffka сказал:
Для ответа на ваш вопрос нужно знать диаметр вводной трубы, а диаметры труб обеих веток + длина трубы от разветвления до авд. Если у вас не хватает общего "расхода воды", то без бака вы не обойдетесь, а если проблема в сопротивлении труб, то решается просто - их заменой.
16 часов назад, Baffka сказал:
Счетчик какой стоит на входе?
и какие АВД? Какие у них характеристики?
Давление сколько?
Продлить 50 диаметр до тройника.
Слева оставить 15 мм.С права сделать 25 мм до второго авд.
Тут и думать нечего, полдюйма на один АВД мало, у вас три, до первого минимум на 20, к двум другим минимум 32. В боксе ставите кран на каждый АВД и от него к АВД гибким шлангом на 20, длиной шланг восемь метров, пусть хоть кольцом лежит, хоть на стене висит.
Это прописные истины, раньше тема была подключение АВД или что то такое, там всё расписано, зачем восемь метров резинового шланга армированного и т.д.
ПыСы, курите форум, прежде чем темы создавать, хотя согласен, новичку тяжко разобраться, а читать лень.
Продлить трубу... Какой счётчик стоит диаметром? Скорее всего переход на 15 трубу именно из-за счётчика. Поэтому после него какую трубу не ставь, всё равно воды мало будет из-за малой проходимости счётчика.
16 минут назад, Senior lecturer сказал:
счетчик можно считать локальным сопротивлением, а вот трубопровод дает основное сопротивление.
опять же хочу сказать о том, что неправильно считать пропускную способность трубы по Ду, так Ду- а наружный диаметр трубы, т.е., в зависимости от материала исполнения, проходной диаметр будет разный. более чем уверен, что в данном случае трассы проложены полипропиленом, Ду 16, да еще и самым популярным PN20, стенка у такой трубы очень толстая и проходной диаметр очень мал- оттуда и проблемы
13 минут назад, РомариоРНД сказал:
Сопротивление то локальное, но пропускная способность минимальная именно у счётчика.
допустим, но по паспорту у водосчетчика DN15 постоянный расход до 2,5 м3/ч, здесь же, скорее всего три АВД максимум по 12 л/мин = 2.16 м3/ч.
Это при каком давлении? И какое давление у автора...
а причем тут давление? тут надо считать скорость движения жидкости по трубопроводу.
дано:
труба полипропилен Ду16, стенка 2,7мм - проходное 10,6 мм
три авд 12 л/мин = 2,16 м3/ч
найти скорость движения жидкости в трубе.
Ответ: 3,15 м/с
оптимально 0,8-1,5 м/с
а для малых диаметров и того меньше
Скорость движения - характеристика интересная и важная. Но в формулах. А на практике НИКТО не знает какая скорость, зато все знают какое у кого давление в магистрали. И исходя из этого принимают решение о необходимости только насоса, либо емкости и насоса....
6 минут назад, РомариоРНД сказал:
при том, что если в магистрали давление 1,5 бар, то никаким образом 2,7м3/час на этом водопроводе не обеспечишь.
19 минут назад, РомариоРНД сказал:
А если по 15 ? А если счетчик стоит метров за 10 до мойки и перед мойкой еще три унитаза и раковины?
вот как раз таки скорость легко определяется. от нее зависит какой диаметра трубопровода нам необходим, иначе поток будет турбулентным, т.е. больше определенного количества воды трубопровод пропустить не может
вот в этом и парадокс, на первый взгляд. давление может и 10 атм, но дебита может не хватать. открываем кран (начинаем разбор воды) и в магистрали сразу ноль.
3 минуты назад, chinahem сказал:
А если по 15 ?
сложно посчитать?))))
3 минуты назад, РомариоРНД сказал:
Это если мы проектируем водопровод вплоть от насосной станции. А стоит задача использовать имеющийся для обеспечения 2,7м3/час с имеющимися характеристиками давления в магистрали. И на насосе будут выставляться показатели давления. Может скорость и более базовая величина, но давление - как-то более ощутимая.
Опять же в формулах. В магистрали городского водопровода такого не бывает...
7 минут назад, chinahem сказал:
мы не обсуждаем сферического коня в вакууме. на схеме ничего такого нет.
я к тому, что даже если поставить насос и емкость, то нифига не получится
если этот насос будет тянуть из магистрали- то ничего не получится. еще раз повторяю -ДЕБИТ, а он обуславливается диаметром проходного отверстия в трубе
