Senior lecturer
Температура воды в программах мойки.Устройство нагревателя и обслуживание.
184 сообщения в этой теме
Мужики, какую температуру выставляете на входе в авд, кто нить мерял ее на выходе, на сколько градусов вообще температура сжатой воды падает после перехода в нормальное давление?
Зачем такие тонкости? Температура всё равно будет немного меняться из-за изменения соотношения холодной/горячей воды термосмесительным устройством вследствие изменения давлений воды перед термосмесительным устройством.
У Вас вся вода на Мсо идет через термосмеситель?
Термосмеситель какой диаметр?
Там проход очень маленький.Что бы хватало воды мне кажется должно быть не меньше 40 мм?
Делаю термосмеситель из эл клапанов.
Сергей, кроме осмоса вся. Трубы 32мм, присоединительный диаметр 1".
С чего ты взял, что не меньше 40???
Из эл. клапанов, как мне кажется, опасно - одна линия будет горячая (60...80град), неизвестно как поведёт себя клапан на этой линии. Зачем такие проблемы, если термосмеситель стоит 8...10т.р?
И смысл столько линий делать, если можно обойтись одной?
15 часов назад, apolonold сказал:
Сжатой воды? Это как? Насколько мне помнится из курса физики, по-моему, 8 класс, а потом мне несколько лет в универе пытались в голову вбить, что жидкости несжимаемы, поэтому температура ее меняться не будет. Это вам не газ, который при изменении агрегатных состоянии будет менять свою температуру
Серый, в инете полно гидравлических калькуляторов. Там и прикиниь диаметр. Клапан можно считать локальным сопротивлением и посмотреть номинальную и максимальную пропускную способность в паспорте.
Чтобы на каждую
прогу выставить разную темп.
на воске у меня 20
на пене 40
на воде 45
А практический смысл в чём? Особенно 40 и 45...
В 24.11.2018 в 09:31, Senior lecturer сказал:
Спасибо Игорь.
Значит дюйм хватает?
4 поста?
Или больше?
Эл клапана латунь.Они по моему горячую держат.
Честно они без дела валяются. Термосмеситель наверное более правильный выбор.
4 поста?
Да
40- макс темп для дозатрона
Я не о том, что ухудшится если сделать 40 и 40?
Я с трудом представляю принцип обеспечения тёплой воды посредством эл. магнитных клапанов.
У нас ремонт водовода делали,Грязь прет сейчас.
Воткнул временно колбу на 3/4 с сеткой 50мкм.
3 поста (помпы 12 литров)в натяг хватает.Еще ручная висит на этой трубе,но там нак емкости.
Вот и считаю что дюйм на 5 мсо 6 ручных 3 горшка и еще что то не хватит.
Все пущу через горячую.(и толчки)
Думаю 32 градуса хватит.
Диаметр внутри 3\4 по моему 22.
40 полипропилен 25-26 мм.
Счетчик 32.
Можно полипропилен сменить на 50.Возможно нужно.
Китайские платы с али за 80 руб.При достижении определенной температуры отсекается гор вода.
Но ведь термосмесительные клапана разной пропускной способности бывают. Это не большая проблема и не большая стоимость. Большей сложностью является мощность нагревательных приборов.
У меня на вводе 32 труба. Среднее давление 1,5 атм. 3м3/час даёт стабильно... Нужно просто через насосную станцию 2-го подъёма подавать на смеситель.
И будет эта плата дрочить ЭМК пока он не помрёт... Ведь перекрыв горячую, тут же на выходе мы получим полностью холодную, а не тёплую.
20 минут назад, Senior lecturer сказал:
Плата на случай перегрева.А так кранами регулировка.
Нужно искать термосмеситель на 32.
Маленький там проход.
Термосмеситель конечно правильно.проще и дешевле
Насосные станции не хочу. Труба 76 вход.правда счетчик на 32.
Авд держит 60.
Умягчение 34. дозатрон до 40.
Если термосмеситель выставить на 38 он не угробит как нибудь оборудование?
Насколько он надежен?
Какую нибудь защиту ставите?
Защиту не ставим. Смеситель сам с защитой от ожогов - в случае пропадания холодной воды выход закроется. Умягчение до подогрева стоит.
Всю умегчаешь?
Сильно жесткая вода?У нас 7.
И то  умягчаю только на воск и пену.
Всю умягчать и греть это конечно круто.:rolleyes:
Обсуждалось не раз.
Спрошу еще раз.
До скольки градусов безопасно греть воду?Безопасно для авто.
У нас холода до -35.Моются до -20.
