apolonold
Итальянское оборудование
94 сообщения в этой теме
3 минуты назад, apolonold сказал:
Вот видите Господин Лектурер, на собственном примере вы доказали (по моему самому же себе) что решение той или иной задачи может быть разным, совершенно не таким как считает большинство специалистов. Странно что вы при всем этом считаете что  например самодельная консоль не может работать так-же как фабричная.
а вы думаете, что фабрика по производству консолей выглядит как оборонный завод?:lol:
обычно цех с гибочным станком, причем не самым большим и аргонщиками.
вот у того же Imoy навес из нержи, так там вдоль постов длинный короб. цельный! станок гибочный для такого дела нужен не слабый, и производство, соответствующее
13 минут назад, РомариоРНД сказал:
... так там вдоль постов длинный короб. цельный! станок гибочный для такого дела нужен не слабый, и производство, соответствующее
Только наврятли он у них есть (гибочный станок), .... 100% заказывали на стороне, как и все остальные "детали" для навеса....
3 минуты назад, klin сказал:
Эту деталь -да. Знаю точно) я о размере завода говорил
58 минут назад, РомариоРНД сказал:
ну, знаете, ли я бы клиенту предложил арендовать за символическую плату на два-три часа опрессовщик у меня или насосную станцию.
Я тогда в городе обзвонил всех с готовностью заплатить не только за аренду, а за заполнение системы. Подавляющее большинство привыкли заполнять только водой и не знают о теплоносителях. У кого-то только что забрали, кто-то на объекте забыл ну и т.д.
есть подозрение, что нужно было прямо сейчас?) и не терпело отлагательств?)
А собственно какая разница чем заполнять, водой или теплоносителем. Я у себя слил теплоноситель и залил водой. Подключил обыкновенный насос Малыш и закачал его в трубы. На системе стоит манометр, по нему и отследил давление.
Сделать в домашних условиях все что угодно можно. Только бывает для единица изделия, если конечно делать качественно получается в несколько раз дороже чем промышленный образец. Да и грабли никто не отменял.
Для того чтобы сделать что то необходимо соответствующее оборудование и хоть минимальная тех документация.
В противном случае надо искать контору у которой есть оборудование и условие. Но потом с гордостью можно говорить я сам это сделал. А был ли в дом смысл, скромно умолчать.
я думаю что там и аргонщиков и гибочных станков вообще нет. Полуавтомат в лучшем случае и знакомый токарь
13 минут назад, Михаил66 сказал:
Малыш не давал требуемого напора.
14 минут назад, Михаил66 сказал:
Обычно есть ГВС и там подпитка идёт от водоснабжения.
24 минуты назад, РомариоРНД сказал:
Я на объект езжу на один-два дня. Поэтому нужно было срочно.
?))) В системе водоснабжения давление 1.4 бара. Малыш прокачивает до 3-4 , а то и больше
И что. На теплые полы тоже ставится подпитка от водоснабжения.
 В чем отличие то. Даже если вы не делали подпитку, хотя это не правильно.
Значит у меня был слабенький малыш.
На МСО в тёплый пол воду? А если свет отключат ночью?
Или без давление теплоноситель, а давление создать водой? Возможно... Но я к котлу не подводил воду для ГВС...
какое давление вы туда вдули?
можно заранее договориться с сантехником. за неделю например^_^
Нет, не воду. Теплоноситель та же жидкость но не замерзает при -30 или -60, я не знаю какую вы взяли. Разбавили до необходимого градуса и закачали. Если у вас например на 60 литров теплоносителя добавится литр воды из системы, а то и больше, в даже не почувствуете.
А как вы поддерживаете там давление, Жуком постоянно подкачиваете? Утечка то может случится.
Да, жуком. Я брал -30. Но разбавлял чуть, осмосом. Но к котлу воду не проводил. Давление 1,3.
Опять же, город маленький, специалисты не знают как работать с теплоносителем при отсутствии воды, подведённой к котлу; спец. оборудования эти специалисты обычно не имеют...
что-то я сомневаюсь, что малышом 1,4 бара набить нельзя было. прям очень сомневаюсь:lol::rolleyes:
У меня был не малыш, а погружной насос для грязной воды.
дренажник что ли?
очень интересно, человек собирался закачать систему, а из подручного только дренажный насос, который не создал давление. сантехники в ту же секунду не смогли приехать с нужным оборудованием, значит они и виноваты
Последовательность чуть другая. Сначала хотел вызвать специалистов, а потом уже начал смотреть что есть у меня.
И когда озвучивал фронт работы некоторые не понимали о чём речь.
Я наверное что то упустил)) но как пример: Если нужно заполнить систему отопления, то на начальном этапе конечно и насосом можно, а потом просто берём в аренду у знакомых или покупаем свой (а он бывает частенько нужен) Пресс для опрессовки системы отопления и им докачиваем. Был знакомый, у него на большом здании закрытая система без подпитки, так этот пресс постоянно был подключен, если где потекло, то устранил и долил. Помню после ремонта системы ведра три долили этим прессом, ни каких проблем.
