apolonold
Лучшая мойка.(все нюансы)
681 сообщение в этой теме
29 минут назад, Senior lecturer сказал:
Расчёты показывают, что минимальный удельный расход соли будет при расходе 70г/л смолы.
Опытным путём я проверил - действительно, весь период фильтрации умягчение практически в ноль.
Да, промывка будет чаще, но итоговый расход соли оказывается меньше.
И да, я отдаю себе отчёт, что в итоге смола может прослужить меньше, но это такая вещь, которая зависит от стольких случайных величин (примерно как сравнивать, сколько прослужит аккумулятор).
вы не ответили про РОЕ. РОЕ определяется дозой соли, следовательно, длина фильтроцикла зависит от дозы соли.
чем замеряете? в течение какого периода?
1 минуту назад, Paha Fire сказал:
Да и чем умягчитель будет отличаться, если жесткость будет 4 или 8?
4 и 8 - ничем. А вот 8 и 24 - уже другой размер колонны. А может и другой солевой бак.
А если ещё и железо, то доп. колонна.
2 минуты назад, Paha Fire сказал:
А есть такие, кто до монтажа оборудования (т.е. до выбора поставщика, аванса и ожидания комплектовки/сборки оборудования пробурил скважину и сделал анализ??
Ну сначала ведь заводят коммуникации на участок (или бурят скважину), потом строят техпомещение, заводят в него воду и свет, а то и газ, и только потом монтируют оборудование...
А так да - заказал оборудование и начал строить. В результате получил усреднённый вариант водоподготовки...
Скважина - это ведь самое грязное во всей стройке, с неё и нужно начинать...
5 минут назад, РомариоРНД сказал:
Где почитать про правильное умягчение? Время появилось, надо бы разобраться. Исходные данные есть, по настройкам тоже посмотрел, как делать.
Роман, я понимаю, Вы любите спец термины и аббревиатуры. Я в этом не силён. Быстрый поиск мне результат не дал. Что есть РОЕ?
Количество соли на промывку? Я написал - 70г/л смолы. Итоговое количество определяется количеством смолы, которое в разных колоннах разное...
Поищите инфу Водоподготовка в котельной; тех характеристики ионообменных смол (графики и тп.)...
Тут вообще нет правил. Питание можно в последнюю очередь по воздуху завести, к примеру...  А вот скважина у нас последняя получилась, потому что так надо было... Воду да, раньше завели.
Только что, Paha Fire сказал:
А как инструмент на стройке запитывали?
23 минуты назад, РомариоРНД сказал:
Роман, я камеры на мойке смонтировал с POE   )))))
Так что я широкого профиля специалист)))
ЗЫ: рекомендую кстати, OMNY
Изменено пользователем Paha Fire
Вооот, это уже лучше. Спасибо, поищу!
С этим не было проблем - временное питание на участке присутствует давно, только мощности не хватало для запуска. Сейчас тоже по времянке запитаны, но мощнее. Ждем постоянку.
23 минуты назад, Paha Fire сказал:
А есть такие, кто до монтажа оборудования (т.е. до выбора поставщика, аванса и ожидания комплектовки/сборки оборудования пробурил скважину и сделал анализ?? На основании которого поставщик смог бы скорректировать умягчитель?
Кстати, на сайтах некоторых поставщиков видел - система умягчения подбирается под конкретного заказчика по результатам анализа воды. Звучит красиво.
Но по факту никто не делает. Да и никому не нужно - заказчику не до этого (некогда, не понимания последствий возможных), а поставщику лишние проблемы не нужны - ведь при неправильном подборе могут и "предъявить"...
И опять же - судя по всему многие поставщики рассчитывают на гостовскую воду и для неё ставят водоподготовку. А если не гостовская - это забота заказчика довести её до гостовской питьевой.
2 часа назад, Paha Fire сказал:
? Да и чем умягчитель будет отличаться, если жесткость будет 4 или 8?
как минимум будет отличаться применяемой линейной скоростью фильтрации в расчетах, которая определяет размер корпуса умягчителя
а вы думаете, что одну статью прочтете и там будем подробные план действий?)))
кидайте фотки своего оборудования в личку или сюда, если не стесняетесь. будем смотреть и рассуждать
этот термин часто встречается в водоподготовке даже в интернетах. Думал вам о нем известно. РОЕ - это расчетная обменная емкость. применяется в к литру смолы. исходя из РОЕ одного литра смолы и исходной жесткости и рассчитывается фильтроцикл РОЕ х Кол-во литров смолы / Ж исходной воды.
Она зависит от удельного расхода соли. Поэтому я сразу и указал именно его. А POE у меня выходит 0,92.
Потому что вы подписываете договор поставки.
А надо договор подряда, в котором есть техническое задание. но в этом договоре должен быть монтаж и ПНР, но обычно на это денег жмут, отсюда и результат.
да и большинство "подборщиков" оборудования не знают элементарного, даже, например, о вышеупомянутой линейной скорости фильтрации. как подбирают? для меня это загадка
РОЕ зависит от дозы соли. верно. но на 70 г/л не 0,92
Это с коэффициентом запаса 10%
а зачем вам коэффициент запаса???
нормальную дозу соли давайте и будет вам счастье. раздвиньте фильтроцикл. чеме реже регенерация- тем больше воды можно выжимать, если мы говорим о синглах и мультиплексах
2 минуты назад, РомариоРНД сказал:
я на 120 считаю 1,1
Так перерасход соли на 25%... Т.е. соли увеличили на 70%, а периодичность увеличилась всего на 23%. Для относительно мягкой воды (до 5гЖ) при небольшом водоразборе не критично, а при жёсткости от 10 (а то 20) при большом водоразборе уже многовато...
также, чем реже циклы перезаряда, тем больше ресурс смолы. Сомнительная экономия с уменьшением дозы соли
Только что, РомариоРНД сказал:
Возможно. Это я в самом начале и отметил. Но данных таковых нигде не нашёл. Производители смолы в характеристиках дают как раз вилку 70...120, а то и 70...200...
Сложно дать нужное количество воды с точностью более 95%. Более того, есть погрешность в определении жёсткости. Есть ещё ряд случайных факторов - количество воды на каждой из операций регенерации. Сейчас я периодически делаю замеры жёсткости в самом конце цикла и уменьшаю этот коэффициент запаса. Но начинать нужно с ним.
так это вы пытаетесь РОЕ 0,92 на 70 г/л получить, а не я))
да и расход мойки малым не назвать. он у вас  должен быть стабильны, так как работаете на емкость, а пропускная способность (еще раз напоминаю) определяется площадью сечения корпуса и и применяемой линейной скоростью фильтрации
да, на некоторые смолы можно 200 давать смело и получить РОЕ 1,7-2,2. но есть нюансы))
