apolonold
Лучшая мойка.(все нюансы)
681 сообщение в этой теме
так это вы пытаетесь РОЕ 0,92 на 70 г/л получить, а не я))
чёт не в тему ответ... или я посыл не понял
да и расход мойки малым не назвать. он у вас  должен быть стабильны, так как работаете на емкость, а пропускная способность (еще раз напоминаю) определяется площадью сечения корпуса и и применяемой линейной скоростью фильтрации
Причём здесь пропускная способность, площадь и тп? Речь о расходе воды мойкой. Нужно разделять мойка 2 поста у Аполона в деревне, или мойка 8 постов акваралли в Ростове... На 2 постовой 2 или 3 мешка в месяц - невелика разница, а на 8-ке 80 или 120 - уже заметно.
да, на некоторые смолы можно 200 давать смело и получить РОЕ 1,7-2,2. но есть нюансы))
Да, но невыгодно, так как опять повторюсь - дешевле чаще промывать малым количеством соли, чем реже, но большим.
16 минут назад, РомариоРНД сказал:
как подбирают? для меня это загадка
Подбирают предполагая, что на мойку заходит вода с ГОСТовскими параметрами (7гЖ).
ну и добавлю немного для понимания как делаются замеры.
Замер производится при максимальном разборе (возможным для данного размера корпуса) и после того, как через корпус пройдет обьем воды равный 2-3 обьемам этого корпуса, иначе она всегда мягкая. Ну и замеряется не из емкости, а из магистрали
теперь я вас не понимаю.
расход соли обусловлен количеством воды, а не количеством постов.
Не ну это понятно... Хотя зачем при максимальном для данного размера корпуса? Я не стал ставить шайбы, краном придавил обеспечив требуемую минутную проходимость и так и эксплуатирую. Хотя мало кто придавливает...
Ну естесттвенно, но расход воды напрямую зависит от количества постов и их загрузки...
какая разница??????
вам нужно определенное количество натрия, чтобы заменить эквивалентное количество кальция/магния.
поэтому соли уйдет ОДИНАКОВОЕ количество
Я имел ввиду общий месячный перерасход соли. За регенерацию конечно уйдёт то же количество.
30 минут назад, РомариоРНД сказал:
а вы думаете, что одну статью прочтете и там будем подробные план действий?)))
кидайте фотки своего оборудования в личку или сюда, если не стесняетесь. будем смотреть и рассуждать
Ок. Завтра все параметры запишу и запилю.
ЗЫ: я вас читать не успеваю)))
а шайбы никто не ставит. нормальные люди ставят вентили.
максимальный расход для данных условий должен быть обеспечен, т.е. при каких вы эксплуатируете
2 минуты назад, Paha Fire сказал:
фотки лучше. заодно и гидравлическую схему посмотрим. там тоже косяков много делают
о каком перерасходе вы пытаетесь сказать. не понимаю.
даете 70 г - одно РОЕ
даете 140 г - другое
НО
все реакции эквивалентны, следовательно, сколько натрия вы смоле дадите, столько многовалентных ионов смодете обменять, следовательно больше пропустите воды через системы.
какой смысл устанавливать  70 г?
49 минут назад, РомариоРНД сказал:
Там не линейная зависимость.
Увеличение соли в 2 раза увеличивает POE всего лишь на 30%.
56 минут назад, РомариоРНД сказал:
Это немного разные вещи...
40 минут назад, Senior lecturer сказал:
но и на 70 0,92 вы не получите
как определили?
39 минут назад, Senior lecturer сказал:
это одно и тоже. вы придираетесь. абсолютно ясно, что мы говорим о применяемости в данных условиях.
сомневаюсь, что у вас стоит умягчитель на 10 кубометров, а доите вы его на 1 куб
из данных по смоле.
а я из моих данных по смоле определил именно так...
2 часа назад, РомариоРНД сказал:
а зачем вам коэффициент запаса???
Кстати, сами производители смолы при расчётах рабочей ёмкости рекомендуют использовать "общепринятый коэффициент инженерного запаса 0,9".
А сколько? Пока заедет, пока выедит, пока помоется, одна машина минут пять не меньше.
5 минут очень оптимистично  . В основном от 10 мин на машину .
7 часов назад, Ilnacbr сказал:
:huh:тоесть они готовы ждать 50 минут?
5 часов назад, apolonold сказал:
Не все это понимают, когда встают в очередь.
17 часов назад, Senior lecturer сказал:
у вас и программа расчета есть?
