НикитаКраснодар
Помогите с выбором бочки.
7 сообщений в этой теме
Всем привет, проблема следующего характера-
работали раньше от центрального водопровода, сейчас нужно изменить систему.
Раньше и пока что сейчас было так:
центральная труба, далее стоит насос на один аппарат на два бокса и и от этого же насоса запитана бочка на 200л в другие два бокса, после этой бочки еще насос и аппарат.
В общей сложности сейчас имеем два аппарата, два насоса. Давления хватает, НО!!! с некоторых времен стали считать и следить за потреблением электроэнергии.
И вот при моем потоке , расходы электричества в месяц около 10 т.р.
Теперь хочется сделать на первый аппарат самотек на крышу и там поставить 1т бочку. и переделать бочку в других боксах на второй аппарат, поставить больше бочку.
у нас два бокса совмещенных потом стоит шинка и еще два бокса дальше. Хочется убрать полностью насосы. подаскажите , посоветуйте, помогите!!!
Изменено пользователем НикитаКраснодар
А в чём собственно наша помощь состоит? Одобрить концепцию? В целом верно. Но! Чтобы на входе было приемлемое давление воды, надо бочки поднимать не менее 10-15 м. (для расчёта... 10 м. водяного столба = 0,97 бар.). Водонапорные башни, как думаете, почему такие высокие?
нравится мне концепция затащить бочку на крышу))) а вы уверены, что конструкция выдержит лишнюю нагрузку?
А в чём такая критичность подсчёта эл. энергии? Я так понимаю, 4 поста. Вполне их обслужит насос 0,5 кВт. Т.е. при сплошном потоке затраты 50 руб./день. Это при доходе от 30 т.р. за этот день. Если Вы из-за превышения максимальной мощности - то эти 0,5кВт-ч не дадут особой погоды...
  В 8/27/2018 в 14:23, РомариоРНД сказал:
Это смотря как они конструкцию сделают. Тут другой вопрос маячит. Её (бочку) надо зимой обогревать ( а в идеале еще и подогревать). А это опять (или снова) тянет за собой затраты.
  В 8/28/2018 в 17:41, klin сказал:
Сомневаюсь, что ради экономии 1000 рублей в месяц они будут силовую конструкцию крыши переделывать )
Так то портотехника и без крыш и насосов сосет не плохо....аж шланги плющит если кран закрыть...но с другой стороны чтоб всоссать воду тоже нужна энергия, а значит мотор больше потребит.
