kimmy
подскажите по минимойкам Karcher
33 posts in this topic
здравствуйте!
определяюсь с выбором мойки из линейки Karcher.
задачи - мойка легкового автомобиля и внедорожника на даче, использование в быту.
на даче есть горячая и холодная вода, возможно использование как воды "напрямую", так и из какой-нибудь емкости.
требования - необходима достаточно мощная минимойка, способная удалить зимнюю грязь с используемым на дорогах реагентом, т.е. обладающая достаточным для этого давлением.
так же, насколько я понимаю, сразу же имеет смысл приобрести пенную насадку и дополнительный фильтр.
бюджет несколько ограничен, поэтому выбираю между 5.86 M Plus, 5.70 MD Plus, 5.55 J, 5.20 M Plus.
мойки по своим спецификациям, похожи, но выбрать из них лучшую для моих целей - я пока не могу.
кто подскажет, в чем их принципиальная разница? интересны любые отзывы владельцев (слышал, что 5.20 обладает крайне низким давлением, неспособным удалить "зимнюю" грязь с машины. но вполне вероятно, что у человека она просто была сломанная или еще что-нибудь).
с удовольствием выслушаю любые ваши комментарии и советы, буду рад всяческим ссылкам по теме моего сообщения. спасибо заранее!
В вашем вопросе есть условие, не подпадающее под возможности предложенных АВД.
...требования - необходима достаточно мощная минимойка, способная удалить зимнюю грязь с используемым на дорогах реагентом...
В вашем случае возможно только..
...задачи - мойка легкового автомобиля и внедорожника на даче, использование в быту...
...с оговоркой что мойка будет практически ручная, с губкой и тряпочкой. Отмыть бесконтактным способом "...зимнюю грязь с используемым на дорогах реагентом..." будет невозможно. Характеристики АВД слабоваты.
Из предложенных АВД берите проверенный временем K5.20, + фильтр, + ... доп аксессуары по Вашему усмотрению.
P.S. Лично я для себя взял бы K7.20. ;)
спасибо за ответ. а 7.20 - уже совсем другой бюджет, к большому моему сожалению.
Здравствуйте!
Помогите,пожалуйста, определиться с выбором между двумя АВД - Karcher К 520 M Plus EU - 9100 руб. и Karcher K 5.55 JUBILEE *EU - 9200 руб.
Основная задача - зимой перед заездом в теплый гараж смыть с машины смесь песка и соли. Есть возможность подводки в гараж водопровода с теплой водой.
Подскажите, пожалуйста, какая максимальная температура воды на входе у этих АВД? В разных источниках пишут по-разному.
Так у всех бытовок до 6-й серии макс.температура на входе 40 градусов цельсия. :(
планирую на этой неделе уже купить наконец керхер :)
опять же, возникает вопрос выбора.
www.newcom.ru/shop_compare/_id-190/?compare[3307]=1&compare[3142]=1&compare[3060]=1
есть ли смысл покупать 5.55 или 5.70? нужен ли этот бачек для химии если я куплю итальянский пенный комплект?
в остальном - 5.20 считаю неплохим вариантом
у "новой" 5.20 указано 60 градусов. ложь?
Берите простую, проверенную временем 5.20 минимойку.
Все эти бачки для БК пены и воска неособо нужны. А нормальную пену (как у профи) получить из бачка невозможно. http://forum.avtomoika.com/index.php?s=&am...ost&p=10552
Купил "новую" 5.20. В инструкции написано 40 градусов.
..... как мне известно, фильтр тонкой очистки интегрирован во все бытовые модели
В бытовые аппараты НЕ ВСТРОЕН ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ!!! В подводящий патрубок вставлена пластиковая сетчатая вставка с сечением ячейки от 0,8 до 1 мм.кв., это только от камней и головастиков из пруда :D . Песок будет в помпе, как только вы его (аппарат) включите.
То что на сайте, по Вашей ссылке, указано как: "Интегр. фильтр тонкой очистки воды", говорит только о том, что в комплект поставки входит фильтр тонкой очистки, который необходимо установить. Не надо путать понятия и вводить в заблуждение.
P.S. Словарь Ушакова = ИНТЕГРА'ЦИЯ - [латин. integratio] Действие по глаг. интегрировать (мат). 2. Объединение в целое каких-либо частей или элементов ...
здравствуйте!
Если Вы ещё не определились с выбором модели то остановитесь на модели К 5.20 М Plus:
Во первых он дешевле(В среднем 11 250 тыр.)
Во вторых он компактный(без проблем помещается что в салоне что в багажнике автомобиля)
А в третьих если каснётся ремонта то сэкономите как минимум от 1.5 до 2.5 тыр.
Здравствуйте!
Максимум 40градусов
Как правило вода служит охлаждающей жидкостью для АВД.Чем холоднее тем лучше :)
Да дело то не в бочках.Что вы засохли на бесконтактной мойке.Туда все что угодно можно заливать (У меня сосед по лету жуков колорадских травит)льет в бачек житкость "ЖУК"от "ХиМ"им"ТаМ"потом водой чистой промоет "ваниша"туда и коры полоскает я ему удевляюсь :lol:
....Да дело то не в бочках.Что вы засохли на бесконтактной мойке.Туда все что угодно можно заливать .....
Никто и не сох по бесконтакту, просто люди машину отмыть хотят, а не облить мыльной водой. Чтобы химия сработала её нужно на поверхности машины удержать необходимое время, именно по этому её и наносят в виде пены, а для этого нужна пенная насадка. А то что АВД можно использовать не только для мытья машины, так это от фантазии клиента зависит. Ему и решать чего, куда и сколько наливать.
Пару вариантов Вы уже подсказали. Какие есть ещё предложения???
У 5.20 воздушное охлаждение.
Водяное охлаждение на бытовых аппаратов не используется. Хотя вру, по памяти K 4.44 WaterCooled. Вот у него водяное охлаждение.
Добавлю. 60 градусов - разрешенная температура, но больше 40 подавать не советую. Опять таки, компрессия воды добавит еще повышение температуры.
ДА действительно температра воды на входе должна быть не выше 40 градусов! Так указано в паспорте самого аппарата! :)
Обращаюсь за советом по своей проблеме. В данный момент владею на протяжении 1,5 лет керхер 6,91. Появилась возможность поменять без доплат на другой аппарат. очень не хватаей в моей модели смотчика шланга ВД, поэтому заспатриваюсь на 7,85 где этот барабан есть, но емкости для химии вообще не нужны (на своем использовал их всего 1 раз ради интереса, т.к. есть пенная насадка итальянская). Есть ли какие аппараты одинакового ценового диапазона с 7,85 где будет барабан но не будет "лишних" емкостей для химии?
Обращаюсь за советом по своей проблеме. .... Есть ли какие аппараты одинакового ценового диапазона с 7,85 где будет барабан но не будет "лишних" емкостей для химии?
Есть модель К7.20 с барабаном, приглядитесь, правда она подороже К7.85
Karcher K 7.20 MX
Karcher K 7.20 MX WB Plus
ни у одного из них не вижу барабана :blink:
Модель аппарата К7.20 MXS. Индекс S означает интегрированный в изделие барабан для намотки шланга высокого давления.
Вот ссылка №1.
Вот вторая.
Вот ещё одна.
....... ya.ru рулит..... :)
