mm1976
Углубляемся в недра гимора. Купил помещение, давайте вместе с ним совладаем)
249 сообщений в этой теме
Не думали газгольдер поставить? Или некуда?
Незачем. Очень дорого. Был бы бокс машины на 4 - можно было бы подумать. Да и вообще не известно, получится ли запустить там химчистку, возможно все напрасно. Просто уж начал делать, надо довести до конца.
14 часов назад, Mihail___ сказал:
Началось... )))
30 минут назад, ёжЪ сказал:
Началось... )))
Еще не заканчивалось_)))
В 08.05.2020 в 08:49, Mihail___ сказал:
Получится или нет, зависит только от тебя и твоего желания))
1 час назад, ёжЪ сказал:
Нет, я не согласный с такой формулировкой. КоронАвирус, кризис, мировое  правительство           (наше еще хуже)... Могу долго перечислять.)
Но доделать бокс я обязан.
Водопровод собран, товарищи. Осталось катушку на стену повесить и закачать воду. Ну да, еще нужно пару стеллажей настенных + компрессор. Ставить раскладушку и можно жить)))
Ну вот и я обновлюсь)))
Наконец входим в стадию завершения...отделка, поставили перегородку. Сделали уклоны от стен к яме. Стяжка оказалась настолько хорошей, что пришлось брать 70 мешков стяжки и заливать сверху))) Перепад между нулем и минусом в среднем 3 см)))
Молодцы!
Да, вот вопрос...Теперь нужно что-то придумать с водоснабжением. Связываться с водоканалом вот вообще не хочу))) Вариант один: поставить бочку,из нее подавать воду. Посмотрел красивые всякие емкости...цена как у самолета за малый объем при этом. Остается еврокуб))) Но вот проблема-займет много места, его надо поднять. А как заливать воду? Мысли есть у кого? Вода привозная, в канистрах.
Да, ёмкости стоят не дёшево, но делаешь, как говорится, для себя и один раз.
Емкость взять плоскую, чтобы после поднятия под потолок, занимала минимум места.
Для её наполнения маленький насос с всасывающим шлангом. На конце заборный фильтр с обратным клапаном. Нас же время наполнения не лимитирует, так? Кинул шланг в канистру, включил и пусть качает...
На всяк случай, вдруг с водовозкой повезёт, проложить магистраль для наполнения. Хуже точно не будет.
Ну вот, идет дело...думаю, день-два-и закончим основное. Потом сам буду колупаться:вода,электрика, отопление (остатки), ну и обустройство...Но работать уже можно будет.
twjfYnSvVMQ.jpguLh-ZLETFOE.jpgN-SECc_yhbg.jpgu4Rw-j6ilqM.jpgY6c47-UY5LQ.jpgDJ-G7mgGsBM.jpgyIufopZJgSg.jpg
Светло.Просторно.
Красиво,молодец.
Прям любо-дорого посмотреть!
С водой то что решили? Еврокуб?
С водой решил скорее всего брать емкость или на полкуба, либо на 750л. Еврокуб сожрет ооочень много места. Большой минус в высокой и узкой емкости, что высоко у меня ее не поднять. Она размером 1,75, у меня общая высота 2,4. Т.е. придется ставить насос...Как вариант можно было бы дешевенький циркуляционный для отопления, но что-то не могу сообразить, как его закольцевать, чтобы на сухую не работал...Насосная станция минимум 5тр стоит...Не особо хочется тратить лишние деньги на то, чтоб руки помыть или смыть унитаз))
Был еще вариант спарки из двух бочек, но как-то наверное не стоит...колхозновато это))
Как вы можете заметить, на фото по центру бокса яма. Я долго думал, как сделать сбор воды. Похоже, придумал)) По размеру ямы делаем "корыто", по верху к "корыту" привариваем уголок, просто опускаем эту конструкцию в яму, края "корыта" ложатся на края ямы, их проливаем герметиком. В случае необходимости, яму можно вернуть в первоначальное состояние ямы, просто убрав "корыто". Грязную воду из него в канашку откачиваем насосом по мере необходимости.
Изменено пользователем mm1976
Супер! Когда ленточку резать будешь?
Ну вот и я, к сожалению закончил свой мини проект. Осталось воткнуть компрессор и завезти химию. Да, катушку под воду на стену прикрепить. Даже жалко, как то, что все закончилось:(
Ощущение, что два маньяка что-то там в гараже строят)))
Один один.
Ничья у Вас Миша с Максом.
1 час назад, savatage сказал:
Один один.
Ну не совсем, Макс с площадью меня обошел. Надо срочно, что то еще построить:D
Привет, вот так у меня получились комната мойщиков, оборудование и администратора....боксы почему то не получается выложить, ошибку какую то выдаёт...
5 часов назад, ЮрийЮрьевич сказал:
Новенькое все. Очень красиво!
