apolonold
Моющий пылесос из хлама.
10 сообщений в этой теме
Товарищи, Как устроен моющий пылесос? Я думал что там к всему обычному добавлена помпа типа Улки, и все. Если это так, то значит к пылеводососу можно добавить эту помпу и получить моющий пылесос? Какова подача литров в минуту моющей жидкости на пылесос?
Там стоит маленький насосик инерционный или другой, так что вполне можно сделать из водососа.
Моющую жидкость подавать не модно)))
  В 11/1/2019 в 15:46, apolonold сказал:
Так и есть.
Насос типа "Ulka", всякие переходники и трубочки + спреерная форсунка.
Насос подбираете под имеющуюся у вас форсунку, чтобы веер "разворачивался", а не писало струйкой ))
  В 11/5/2019 в 06:25, shmakich сказал:
Если это не кислотный ополаскиватель))
Изменено пользователем ёжЪ
  В 11/5/2019 в 10:14, klin сказал:
Так и есть.
У разных производителей еще давление разное. У Керхера 2 бар., у Сабрины до восьми
Простите, а как быть...то есть щас не моют так?
  В 11/5/2019 в 11:59, apolonold сказал:
Моют, даже у меня есть мастера, которые восемь вёдер воды выльют в салон и потом сушат всю ночь тремя пушками. Пробовал их переделать-бесполезно, проще уволить, но пока плюсы немного перевешивают минусы, так что живём.
Я помню наши первые химчистки в нулевых, когда единственное средство из доступных было керхеровское ведро с порошком. Разведёшь его, намылишь и полоскаешь до посинения рук или на сколько терпения хватит, а потом сушишь и так машину отдаёшь, потому что полностью выбрать его от туда практически не реально.
Гораздо удобнее нанести средство сразу пеной через вспениватель, потереть и аккуратно собрать и прополоскать если нужно, тогда и сушить легче.
У вас получилось?
Интересует та же тема в плане экономии ресурсов
  В 11/28/2021 в 10:30, Сема сказал:
У вас получилось?
<_<пока не реализовал.
Жаль, было бы интересно посмотреть на такую реализацию
И присмотреться :)
